Мурманск и Мурманская область!
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем Docent51, 10 янв 2008.
Как вы считаете, каким должен быть цвет основного поля флага Мурманского Ауди-клуба?
  1. Белый
    62,7%
  2. Черный
    37,3%
  1. Docent51
    Docent51 Живу я здесь
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    рисовозка и старый немец
    Ну если немедленной нужны никуда ехать нет, то так и можно сделать. Пущай ночку подзарядится, а завтра с утра попробуйте пустить мотор на свежей аккуме. Не получиться - займемся свечами))))...
  2. Аудюша
    Аудюша Новичок
    2 янв 2010
    72
    Audi 80/B4 2.0 ABT
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!! Буду пробовать. Задача одна - найти зарядник..О результатах моих действий отпишусь обязателно :)
  3. Docent51
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    #3863 Docent51, 2 янв 2010
    Давай, давай! Удачи. Мотор простейший, там ломаться то нечему.... Это холода все... У всех проблемы возникли... У меня вон термостат глюканул от этих морозов... Веселый был денек 30-го, когда я сливал антифриз, откручивал компрессор гидрача и снимал фланец термостата... Бррр... Аж до сих пор инстинктивно холодно))))))))))))))))
    Сделал Тебе маленький FAQ на всякий случай:
    Итак, вот он наш родной и любимый моновпрысковый мотор АВТ:
    1.Металлические наконечники высоковольтных проводов (4 штуки,как я и говорил справа на моторе) выделил Тебе красным цветом. Смотри их не перепутай когда будешь снимать и ставить на место!!! Можешь пометить, допустим, фломастером. Тяни не за сам провод, а за металлический наконечник. Если высоковольтники новые, то слезают они туговато - смело тяни.
    2. Единственное что ты можешь по ошибке вместо высоковольтников сдернуть - это температурные датчики (синий и серый) - я их выделил синим цветом, их дергать не надо)))). Да и они стоят на специальных защелках - их так просто и не сдернешь))
  4. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Вечером подъеду Помогу соседке :hospital:
    Всех с прошедшим кстати !
  5. Docent51
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    Ну вот и отлично!
  6. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Саша Возьму на всякий случай свечи ей сухие, от своей второй комплект есть Подойдут не знаешь ?
  7. Docent51
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    Не, незнаю... Умничать не буду))))
  8. DanilaBRO
    DanilaBRO Живу я здесь
    14 дек 2006
    1.444
    Была когда-то....Audi 100(С4/45) 2.3E 1992г.в.....Была Audi A4 8E 1.8T(170HP) 2004 г.в....
    Давай, Серёга, выручай !!!!:thumbup:
  9. Docent51
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    Вспомнил: на купе у меня с NG свечи немного не такие как на Аванте... Наверное не подойдут.
    Но мне кажется главное аккум, свечи можно вытеререть, просушить, прокалить...
  10. DanilaBRO
    14 дек 2006
    1.444
    To Аудюша
    Заполните профиль, пжлст!:umnik:
  11. DanilaBRO
    14 дек 2006
    1.444
    Хай!
    Вроде заказал, сказали ещё 4-го перезвонить!
  12. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
  13. Docent51
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    Отписался в посту #3884))))))))
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Молодец Серега. Респект. Ты лучший...
  15. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Ну вобщем особо помочь не получилось ! Дело не в акоме точно (хотя поставили его в тепло и на зарядку для профилактики ) По уму конечно новый бы купить ей Машина у них три года а батарейка не менялась Сколько еще не известно она работала у предыдущего хозяина Пробовал свои два ,но суть в том что лампочки горят а стартер не крутит совсем Приговор Либо он накрылся Либо бендикс Нужно ехать в сервис и там уже разбираться У девушки коробка автомат Так что думаю лучше на эвакуаторе ? На таком морозе без печки и тормозов ,слишком рискованно на тросе тащить Блин Забыл посмотреть правда предохранитель Может он сгорел ? Где на бочке они находятся и под каким он номером ,кто нить может сказать ?
  16. Evgeny_Schwarz
    Evgeny_Schwarz Живу я здесь
    29 июл 2008
    1.084
    A4 quattro '06г, BPG 200 hP
    Аня :) Добро пожаловать в клуб.
    Вот тебе полезные телефоны :)
  17. Docent51
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    #3877 Docent51, 2 янв 2010
    А твои все точно живые? Мож все таки аккума дохлая? Такое бывает - стартер полудохлая аккума не может провернуть, при том, что лампочки приборки и плафон салона могут гореть довольно бодро.
    Вариант с предаками мне кажется тоже маловероятным, но попробовать как наиболее легкий и простой его можно. Завтра спущусь к машине и на крышке блока предаков гляну номер нужного предохранителя.
    Если проблемы со страртером, то ИМХО: 1. Проблемы скорее не с бендиксом, а со втягивающим - если бы проблема была в бендиксе, то он хотя бы тарахтел бы (зубьями задевал), 2. Мож просто где контакт на стартере отошел? 3. Как вариант стартер можно снять и отдельно свозить в Первомайку в мой кооператив на кольце 18-го, где их перебирают.
    Аня, как страртер фурыкал до разрядки аккумы? Он тарахтел, пытался как бы машину завести?
    На автомате нельзя тащить "галстуком" - угробить коробку раз плюнуть (масл. насос то с выкл. мотором не фурыкает).
  18. as_51
    as_51 Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.282
    Allroad 2.7t APB
    звук пропеллера это наверно был звук умирающего бендикса , а звонкий тттыыырр это наверно был клин стартера ..
  19. as_51
    as_51 Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.282
    Allroad 2.7t APB
    у меня сегодня спидометр чудил , то в ноль ляжет то заработает .. ох уж эти морозы ..
  20. Docent51
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    Серега, ты ж сам говорил что в морозы не ездишь?)))))))))))))
