Мурманск и Мурманская область!
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем Docent51, 10 янв 2008.
Как вы считаете, каким должен быть цвет основного поля флага Мурманского Ауди-клуба?
  1. Белый
    62,7%
  2. Черный
    37,3%
  1. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Я с таким свою взял Только под дерево сделан ! Очень удобен Только вот в мороз ,очень холодный Пальцы отваливаются !
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я в размерах немного не копенгаген...на девочку семи-десяти лет...(она высокая-ей семь выглядит на десять) выше всех в классе...
  3. DanilaBRO
    DanilaBRO Живу я здесь
    14 дек 2006
    1.444
    Была когда-то....Audi 100(С4/45) 2.3E 1992г.в.....Была Audi A4 8E 1.8T(170HP) 2004 г.в....
    Ни у кого ничего нет?:bt:
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Ты просто забыл указать-тебе с перламутровыми пуговицами...или нет. А вообще я про дубленку три раза писал- и тогда когда видимо надоел и друзья поняли что я не успокоюсь пошли к женам спрашивать...так что еще разок повтори...
  5. Lars
    Lars Новичок
    3 июн 2005
    99
    А6/С4 2,8 ACK 1996
    Всем привет!!!
    для Jamiroquai: по поводу тяжелой музыки - можно сказать что System of a Down из этой области, но я слушаю чуток тяжелее и именно System как-то не особо меня цепляет. А так область лежит от Judas Priest до Samael и Graveworm (т.е. от простого классического heavy metal до мелодичного black). А вообще, если интересно, есть чудесный ресурс heavy-music.ru там много (но не все) чего есть, причем постоянно что-то перезаливается в более высокий битрейт.
    для Reight: по чипу спрашивал ты. Вся прелесть турбомотора заключается в том, что турбина таит в себе весьма большой потенциал, который ограничивается в основном электроникой. в газовой части турбины есть байпасный клапан (WasteGate или как его чаще обзывают Вастгейт), который в определенные моменты открывается при помощи другого пневматического клапана, который в свою очередь управляется мозгами движка через электромагнитный клапан, и в итоге часть выхлопных газов начинает поступать в обход крылатки турбины, ограничивая обороты и как следствие давление воздуха подаваемого в двигатель. Так вот одна из задач чип-тюнинга заставить несколько по-другому управлять перепуском выхлопных газов и поднять давление свежего воздуха. Далее корректируется управление форсунками, то есть количеством впрыскиваемого топлива и на выходе увеличение мощности. Это ОЧЕНЬ упрощенная схема работы. В итоге мы попросту перепрограммируя блок управления двигателя можем повысить мощность. На сколько - зависит от конкретного двигателя. Я покупал микросхемку с уже залитой чипованной прошивкой у Paradox`а в Москве (это человек с ауди-клуба тоже) и сам ее впаивал. Он сказал что эта прошивка мне добавит 40 сил и 40 Нм крутящего момента. Как я понимаю, цифры появились после испытаний на динамометрическом стенде исправного чипованного авто. Кстати, такая инфа интересная из мира Формулы 1 - сейчас идет активная работа по снижению затрат в Формуле 1 и одно из направлений это переход на одинаковые двигатели. Концерн Volkswagen предложил стать поставщиком моторов для Формулы 1 в лице 1.8Турбо. По поводу мощности сказать не могу, но если сейчас она составляет для моторов 2.4 литра порядка 750 сил, то эти моторы будут иметь примерно этот же уровень, при меньшем расходе топлива и весе. В настоящий момент VAG поставляет моторы для серии Формула 2. Они имеет продолжительную мощность 400сил с функцией Boost (кратковременное около 6 сек на круге увеличение мощности до 450 сил). Причем надежность их по меркам автоспорта достаточно велика - точно не помню, но вроде как замена двигателя по ходу сезона не допускается, а за сезон наматывается пару тысяч км это точно. Это я все сказал к тому, что чиповка двигателя (разумная) на ресурсе мотора особо не скажется если не начать отжигать на все 110%, но, как говорится в русской народной поговорке, дураку и стеклянный х.. на один раз...
    И еще, насчет транспортного налога - определить что двигатель чипованный и имеет бОльшую мощность чем указано в техпаспорте без измерений на стенде невозможно. Двигатель не отличается АБСОЛЮТНО ничем кроме программного кода в одной из микросхем... :)))
    Вот. надеюсь в тему написал.. А то я два дня читал все то что написали тут за последний месяц... Вчера прочитал все, сегодня с утра смотрю - еще 15 страниц настрочили... Кстати в ветке встречи клуба, по числу постов мы на 5-м месте!!!
  6. Lars
    Lars Новичок
    3 июн 2005
    99
    А6/С4 2,8 ACK 1996
    Да, кстати, Вася, ты говорил что горишь желанием Вебасто поставить себе и тему уже пробивал. Расскажи мне плиз че почем? Хоть я себе и поставил автозапуск, но в -30 он особо не помогает ( если тока не выставить на сигналке чтоб мотор пускался каждые скажем 4 часа ) так как без выжима сцепления ну очень тяжко крутиться мотор. правда у меня аккуму уже почти кирдык. Да и просто по такому морозу гонять мотор не хочется. А Вебаста может избавить от очень многих забот.
  7. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Саша Ч Ты помоему писал про переборку задних суппортов ? Подскажи Где рем комплект можно купить И где грамотно перебрать ?
    Самому че то не особо лезть охото Впервые Боюсь сломаю еще че ! Посмотрю со стороны для начала !
  8. Docent51
    Docent51 Живу я здесь
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    рисовозка и старый немец
    Хм, ремкомплект я покупал на Прибрежке, в ларьке от конторы у которой магазин на Верхнеростинской. Было б лето - с удовольствием сам бы поучаствовал - там особо сложного ничего нет, главное грамотно выкрутить поршень и грамотно снять и одеть резиновые такие колечкии пыльнички... Но зима - бррр... Холодно, сам тоже в такую погоду не стал бы возиться.
    Могу порекомендовать как спеца по переборке Сергея, к-рый работает в сервисе на Желтой горе (знаешь этот сервис?).Отец мой у него перебирал суппорт. Остался доволен. Телефона его у меня нет, подъедешь, спросишь СЕргея. Он там долговязый такой, специализируется по ходовой.
  9. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Да впринципе гараж есть Не на улице же
    Чет даже не слышал про Желтую гору Можно по подробнее ?
  10. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    К сожалению не получится. У меня сегодня отец умер. Завтра улетаю на Украину. Как вернусь - дам знать. Если будет желение - пересечемся.
    System of a Down у меня старший и средний сын слушают (19 и 16 лет). Если хочешь послушать как будет звучать в моей машине привози CD диск (не МР3 !!!) а я слушаю что попроще из старенького. В последниее время меня пробил Scorpions концерт Acoustics (тот что они играли в Лиссабонском монастыре).
  11. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Боюсь что эти новые свечи упадут уже при 10 градусах мороза :smile8:
  12. Jamiroquai
    Jamiroquai Живу я здесь
    4 июн 2009
    1.810
    А6/С5 Кватро - был
    2 Ударник
    Сожалею по поводу твоей утраты, прими искренние соболезнования.
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    2 Василий Лада....ну что узнал про меха и кожи
  14. Rror
    Rror Bad e-mail
    15 дек 2006
    2.550
    Audi A3 1.8T 132kW
    Соболезную....
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    P.S. разве можно сравнить салоны БМВ и АУДИ......не заплюйте мониторы...:icon_suicide:
  16. Docent51
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    Ударник.
    Искренние соболезнования.
  17. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    ....Мои соболезнования...
  18. Docent51
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    Выезд из Мурманска в строну Колы. Проезжаешь стеллу с корабликом и двигаешься наверх, ко второму кольцу. На кольце уходишь не вниз, в Колу, а налево, к Зверикам, сразу как повернешь - поворачиваешь влево и едешь до упора. Упрешься в ворота автобазы и по правую руку будет кирпичный бокс с двумя воротами.Заходишь туда - спрашиваешь Сергея... Узнаешь расценки, ну а далее либо посылаешь их и делаешь сам:icon_suicide:, либо оставляешь им суппорт:hospital: (или саму машину:hospital:) и ожидаешь пока переберут)))):smile42:
  19. Reight
    Reight Завсегдатай
    15 окт 2009
    572
    GT Chucker 3.0
    ... соболезную =(
  20. as_51
    as_51 Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.282
    Allroad 2.7t APB
