Мужики выручайте 2.5 АКЕ не хочет работать
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Константин я, 29 янв 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А хули толку. Как мне показалось, коллегы, выяснив, что виноваты штырьки, попали на целый маховик :rollingeyes:.
    Не помню, чтобы отдельно штырьки покупали.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Конечно проясняет. :hi:
    Из за датчика давления будет ограничение мощности.
    Из за датчика g210 будет моргать спиралька и двигатель в какой то момент заглохнет и больше не заведется пока топлива в бак не менее 3\4 не зальете и заново систему не прокачаете.
    Для начала я бы посмотрел предохранитель на насос в баке и разобрался бы с датчиком давления который находится под фарой.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #63 SergV, 29 апр 2013
    Датчик числа оборотов сосем другая ошибка :hi:
    00550 ошибка по началу впрыска :hi:
    Про ошибку по датчику числа оборотов на форуме ни кто толком ничего вообще не знает.
    Ибо датчики из строя как правило не выходят, а электронную часть на форуме не умеют ремонтировать (не считая замены транзистора)
  4. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Она удаляется на ЗАВЕДЕННОМ двигателе.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Высказывание частично верно, но далеко все не так.
    Не важно двигатель запущен или нет. Когда датчик "увидит" топливо в колбе тогда и ошибка будет стираться.:nod:
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Просто офигиваю, сколько логических ошибок в диагностике и ремонте допускается.
