1. Дорогие одноклубники!
Музыка по Bluetooth
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем NikitkaU, 20 май 2013.
  1. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
    A6C7 2.8 2011, q7 3.0 TDI 2014
    Спасибо за оперативный, короткий и внятный ответ.
    Тогда следующий вопрос (может не в той теме пишу, но цели приследую те же):
    Можно ли как то вывести AUX? В процессе копания в грин меню удалось вывести его в источники. А как вывести сам джэк 3,5? Читал что есть какой то проводок недорогой и легко-подключаемый?
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.622
    AUX можно прикрутить вообще к любой голове.
    Cheshire-Cat нравится это.
  3. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
    не соглашусь. Была у меня A6C7 Белорусская, так там стоял какой то "обрезок" MMI (точно не скажу - так мне поясняли) Дак вот туда очень это дорого было с дополнением какими то инородными устройствами. Могу и ошибаться так как сам тогда полноценно в эту тему не погружался.
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.622
    В А6 ставят либо RMC либо MMI. И к тому и к другому прекрасно прикручивается AUX. Три провода и гнездо.
    может о RMC речь и идёт.
    Даже к самой пустой голове, 4G1035180, в которой даже слотов для SD-карт нет, можно прикрутить внешний вход аудио.
  5. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
    Если кто знает как прикрутить AUX к Q7 2014 (есть CD привод и 2*SD слота под ним, навигации нет, ТВ тюнера, как я понял, тоже нет) дайте ссылку на тему или на сам проводок, пожалуйста.
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    если нет навигации-нет музыки по блю.
    нет. в мми аукс через ами
  7. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
    Раньше бы мне Ваши знания)) 2 года отъездил с радио)
  8. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.622
    Да бросьте вы! Либо AUX либо AMI. И то и другое можно воткнуть.
    В голове уже есть аудио вход. А с чего вы туда звук заведёте, с AMI или с AUX зависит от вашего желания.
  9. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    ЕЛЬЗУ почитайте. в рмс аналоговый аукс или ами. в мми только ами
  10. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.622
    Ну да, зачем меня слушать. Я ведь всего лишь занимаюсь головными устройствами MMI RMC и MIB.
    Вот ведь незадача - раньше не знали этого и клепали в MMI AUX.
    Это считается за обман клиента?:)
    Теперь-то мы знаем, что невозможно и не будем этого делать!
  11. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
    siroga, если я правильно все понимаю, то у меня мми и аукс возможен только при установке ами? Проводком не обойтись? Еще пару
  12. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
    Еще пару лет радио слушать?(
  13. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    в мибе есть аукс аналоговый;)
  14. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.622
    В квадлоке зелёный разъём, 2 - правый канал, 7 - левый канал, 1 и 8 масса. Припиновывай к ним гнездо, в гринменю активируй аукс и слушай музыку с телефона и чего хочешь.
    Андрей_q5 и Ивыныч нравится это.
  15. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
    Вот спасибо. Позднее будем пробовать - о результатах отпишусь.
    Назрел еще вопрос: 1 и 8 масса, а на джеке, если я правильно понимаю, три провода - левый, правый и масса. Массу в 1 и 8 припинывать или достаточно в 1? если всё получится и запоёт, то мысли такие: докупить блютуз приемник с 3,5 джек и таки организовать блютуз музыку в авто. Есть ли там рядом провода питания, чтобы этот приемник включался с магнитолой? укажите, плиз.
  16. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.622
    Массу к восьмому пину подключайте.
    Включение именно с магнитолой организовать сложнее. Это уже колхозить надо. Голова включается по сигналу через оптическую шину.
  17. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
    Тогда, думаю, рационально будет запитать БТ приемник от постоянного плюса. Если не ошибаюсь справа у бардачка есть какие то предохранители. А при закрытии авто питание пропадает с основных систем? Может от туда запитаться?
  18. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.622
    Есть в Q7 клемма 75х, на ней пропадает плюс при вытаскивании ключа из замка зажигания. То, что нужно.
    Реле в ногах водителя, провод черный с желтой полосой. Можно взять с блока авторизации и запуска под рулём. 20-контактный разъём контакт 20.
  19. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
    Сегодня попробовал все подключить. Столкнулся с несколькими проблемками: отсутсвие зеленого разъема - но это ничего, подключался к "вилочкам". Делал все для теста, чтобы позже докупить все и собрать по уму. Провод аукс был на сопливых смотках, но это не помешало протестировать) результат такой: когда земля на восьмом - справа играет хорошо, а вот слева отсутствуют низкие. Попробовал землю на второй и ситуация поменялась - слева все хорошо, а справа отсутствуют низкие. Как это решить? Если одну землю кинуть и на 2 и на 8 все будет хорошо? Проверить это не удалось т.к. всё и так на соплях и без разъема, на весу, вообщем не удалось проверить) сегодня-завтра докуплю маленькие мамки и на днях проверю. Но хотелось бы теоретический ответ.
  20. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.622
    Ну вообще изначально как я и написал, 2 и 8 - масса. Сделайте так.
