1. Дорогие одноклубники!
Музыка по Bluetooth
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем NikitkaU, 20 май 2013.
  1. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
    A6C7 2.8 2011, q7 3.0 TDI 2014
    Не совсем верно моё изначальное мнение о том, что канал на котором масса - работает отлично. На самом деле всё обстоит так:
    1. Вообще без масс - правый играет, но без низких частот, а левый еле еле что то там пищит.
    2. Масса только на втором - правый играет, но без низких частот, а левый отлично играет с высокими.
    3. Масса только на восьмом - как и в первом случае - правый играет, но без низких частот, а левый еле еле что то там пищит.
    4. Масса на втором и восьмом - как и во втором случае - правый играет, но без низких частот, а левый отлично играет с высокими.
    Менял каналы местами - всё так же.
    тестировал все с дешевым разрезанным пополам ауксом и обеими его половинками.
    Вывод такой - масса на восьмом роли не играет, на втором - активирует левый канал.
    При прослушивании радио отлично работают обе стороны.
    В чем же может быть дело? У меня две мысли: либо аукс провод другой попробовать, либо что то с массой правого канала.
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.622
    Ну тут "либо-либо". Чудес не бывает.
    8 это масса экрана, а 1 это сигнальная масса. Может провода кривые, может гнездо.
  3. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
    Хоть у на с и ночь почти уже, решил я попробовать еще раз все с начала: взял дома хороший аукс шнур, разрезал его, всзял хорошие "мамки" от компьютерного железа, хорошо всё смотал, нарисовал себе схему подключения и пошёл тестить. И о чудо! Запело как надо. Сейчас сложно сказать в каком месте была проблема.
    Правильно так: 2 и 7 каналы звука, 1 масса:thumbup:. Если массу кидаю на 8 - НЕ работает. Спасибо тебе мужик, БОЛЬШУЩЕЕ!!!
    Скажи ради интереса в A6C7 без мми все таки можно было так же сделать?
    И еще подскажите, кто знает каталожный номер зеленого разъёма в квадлоке и "мамок" металлических в него. Или где это купить можно?
    И где штатно в Q7 установлена дырка аукса, что бы повторить завод?
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.622
    #64 ioann, 21 мар 2017
    В А7С7 то же самое. Что в MMI, что в RMC.
    Номер разъёма 8X0035447A
    Пины, если обжимные то N90764701. Если ремонтные провода то 000979009Е.
    В подлокотник обычно врезали.
    Блин... А я ведь, дело прошлое, родился в Свердловске...
  5. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.622
    Кстати, а что, реально что-ли нет в гринменю AMIBT? Номер головы какой?
  6. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
    Спасибо, буду заказывать скорее всего..
    Ну, Земеля, держись) я тебе вопросов еще назадаю)
    Есть AMIBT вроде есть, а вот толку от него мало. В настройках BT не появляется A2DP не в какую.
    как сказал siroga:
    а навигации нет:confused:
  7. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.622
    А в гринменю в пункте bluetooth тоже нет A2DP?
  8. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
    Говоря про настройки имел ввиду грин меню.. Там только одна строчка bluetooth .............key
  9. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
  10. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.622
    Да, можно им посмотреть
    Тогда похоже да, не будет музыки по воздуху.
  11. Jeka73
    Jeka73 Новичок
    21 окт 2016
    16
    Можно ли подключить iPod к audi concert без ami , есть только aux
  12. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.622
    Можно. А что мешает? Подключайте и слушайте.
  13. Jeka73
    Jeka73 Новичок
    21 окт 2016
    16
    Хотелось получить управления треками с руля. Слушвть через aux не очень удобно)
  14. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.622
    Тогда никак. Либо устанавливать AMI-CAN и через него по USB.
  15. Jeka73
    Jeka73 Новичок
    21 окт 2016
    16
    USB тоже нет.... Как это можно организовать?
  16. Jeka73
    Jeka73 Новичок
    21 окт 2016
    16
    Что такое AMI-CAN и как его сделать?
  17. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.622
  18. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.622
    Ну конечно может быть есть какие-то нештатные, более дешевые решения. Но я не в курсе. Штатно только так.
  19. Jeka73
    Jeka73 Новичок
    21 окт 2016
    16
  20. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.622
    Штука подключается не к машине 2013 года, а к кан-шине на которой висит Ауди Концерт. А уж в какой машине вся эта музыка - устройству пофиг.
    jam050 нравится это.
