музыка своими руками 80b3
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем a80b3pm, 21 ноя 2005.
  1. DJKest_187
    DJKest_187 Участник форума
    17 дек 2004
    221
    audi 100/22 2.0 85г. | audi b4 coupe 2,3 89 г.была=(
    #21 DJKest_187, 24 ноя 2005
    Ответ: музыка своими руками 80b3
    да е-мое, вообще молодца, обычно щобы бухало кидают две S-90 в богажник через усилок.... качает конешно заеб... но это точно колхоз, а сделать что то похожее на то что сделал афтар это засдуживает RESPECТа... а то что немного колхозно, так ошибки не делает тот кто ничего не делает ?)
    вопрос к автору ты саб нашару скалатил или расчитывал?
    ты лучше саб не степлером обшивай а на клей ПВА метериал посади,
    ты для динамиков 6х9 в задней полке ограничил объемом подиума или сделал вывод в багажник?
  2. a80b3pm
    a80b3pm Guest
    саб расчитывал знакомый по программе какойто хз... я его переделывать буду каробку другую расщитали она форму куба имеет,а у блинов под подиумами дырки в багажник я не знаю как лучше может их как буфер в домик закрыть совсем а внутри тканью обшить и просиликонить,а ткань я уже понял что лучше на клей полка так и обшита.
    Я вот только думаю теперь стоит ли правдо саб пихать блины и так долбят если их еще через усь подключить так мож и нах саб переделать грамотно и продать?
  3. DJKest_187
    17 дек 2004
    221
    Саб можно рассчитать под корпус Band-pass, это когда закрытый ящик с двумя объемами: один "вентелируемый" в который встроен фаз-инвертор, и "невентелируемый" в который играет динамик, таким образом саб будет работать на частотах примерно 20-60 Гц. А Блины начиная с 80 Гц. тогда саб у тебя будет компенсировать НЧ, и еще плюс такого оформления в том что ФИ ты выводиш в салон и саб играть будет не вещам в багажнике, а тебе в салон(!)
    Блины закрыть в короб конечно хороше, но им объем для эффективной работе нужен примерно литров 10-15 на динамик.
  4. a80b3pm
    a80b3pm Guest
    да такой объем под заднее стекло не влезет если только сделать коробки и прикрутить их снизу железа т_е в багажнике а сверху полку оставить из фанеры тонкой ткнью обшить ее и дарки в ней сделать,а про корпус сам динамик куда направлен туда где нет фазика?
      2,4 КБ
  5. a80b3pm
    a80b3pm Guest
    или вот так?
  6. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Категорически не советовал бы делать бандпас, его очень трудно правильно расчитать!!! Да и бас получаеться каким-то рыхлым, размазанным и жудко отстащим... одним словом :blyy:
  7. a80b3pm
    a80b3pm Guest
    а как тогда сделать посоветуеш?
  8. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Что за саб, название?
  9. a80b3pm
    a80b3pm Guest
    я незнаю он ваще no name походу на нем ничего не написанно сказали что только RMS 700 Вт хотя я мостом к усилку подключал его (200 Вт по идее на него падал) он долбил лучше чем у знакомого JBL киловатник подключенный к томуже усилку...
  10. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Тогда тут вариантов всего два:
    1. Продать динамик!
    2. Обмерять параметры и по ним уже рассчитать ящик, что проктически нереально для новичка, да и не стоит оно того...
    PS: продавай и покупай нормальный саб :nod:
  11. a80b3pm
    a80b3pm Guest
    вот и я думаю продать его тем более покупателя нашел, фронт каким нить слабеньким усилком запитать,а блины оставить пока пускай долбят,а со временем и деньгами:nod: воткнуть по две 16 в двери грамотно виброизоляцию сделать через мощный усь и привет слуховой апарат:rotate: , а ты знаеш чтонибудь про низкочастотный динамик гдн-75,гдн-100 просто есть предложение заманчивое люди динамики такие б/у продают дешевле в 2.5 раза чем они стоят новые говорят что типа хоть и наши хоть и дешевые но если грамотно собрать вдалбливают намного лучше самого дорогого китая итд
  12. DJKest_187
    17 дек 2004
    221
    Действительно динамики хорошие, но зачастую кроме Дб из них ниче не выжмеш :up: вот кстати можеш поискать в нете есть расчеты сабов под них!
    Я делал банд пасс на 75 ГДН, по JBL Speaker Shop разброс частот 25-60 Гц. но ФИ получался длинный и выходил из коробки, но в этом был плюс сразу в салон...
  13. a80b3pm
    a80b3pm Guest
    заманчиво думаю буду пробовать все говорят что за свои деньги играют более чем остается сделать и послушать самому руки растут не из ж... так что думаю все получится а ти мож ссылку кинуть этой проги? P.S пасиб за всю инфу
  14. a80b3pm
    a80b3pm Guest
    а у них разница как чувствуется между 100 и 75?может у тя размеры остались
  15. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    На 100 гдн3 фриэник делай и не мучайся играть будуг как надо - багажник на бочке как раз их объем, если пару ставить.
  16. a80b3pm
    a80b3pm Guest
    две сотки во фриэир я думаю бампер вырвет с номером панели и дырки в багажнике забусь заделывать,а потом багажника объем меняется постоянно х.з кароче все вы по разному говорите фанеры у меня хватит и так и так и так попробую динамики такие денег не особо стоят как понравиться так и оставлю,но думаю всетаки закрытый ящик с фи в салон будет номально
  17. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Говорят если правильно расчитать ящик - играют хорошо, но недолго :( Если цена действаительно низкая, обязательно пробуй, опыт не помешает :hi:
  18. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    1700 рэ сотки стоят... а багажник вряд ли вырвет - у них ход небольшой, зато чувствииельность хорошая.
  19. DJKest_187
    17 дек 2004
    221
    http://www.avtozvuk.com/infores/soft/jblspkrshp.zip
    2.1 mb
    Взято из http://www.avtozvuk.com/infores/toc_new.htm
    а вот много чего по 75 ГДН
    http://sub75gdn.narod.ru/75-1.htm
  20. a80b3pm
    a80b3pm Guest
    кароче я так понял собираю зя в 35-38л пихаю трубу 45 см на половину в него и в полку задн каробку внутри силиконю обшиваю и должен нормально басить думаю через неделю закончу все P.S еще раз пасибо за инф
