Музыка в А6 С5
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем doberman 010, 2 мар 2012.
  1. doberman 010
    doberman 010 Новичок
    2 мар 2012
    16
    А6/4В С5 1.8 2000г
    ну да, места мало, да и сам подумай динамики в обшивке крепить это не серьезно совсем. Выход, только на заказ подиумы и 16,5 :)
  2. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    Калининградская обл.
    A6/C5 2.4 98г.
    так то да)я подиумы покупал за 350,за пару)Винил+карпет
  3. doberman 010
    2 мар 2012
    16
    А6/4В С5 1.8 2000г
    я узнавал на заказ 5 руб, но вроде делают хорошо,не колхоз.
  4. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    Так ты хочешь поставить подиумы что бы они были снаружи обшивки?
    я универсальные ставил,внутрь,прикручивал их к металлическому корпусу стеклоподъемника,и динамик попадал ровно в отверстие в обшивке,под обшивкой ничего не видно!звук был хороший,но немного с динамиками прогадал:rock:
  5. doberman 010
    2 мар 2012
    16
    А6/4В С5 1.8 2000г
    ну да снаружи,не хочется обшивку ковырять,там маленький карман убирать надо будет. а разве внутри есть место чтобы закрепить? фотку можешь кинуть*?:)
  6. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    Нет,слушай,фотку не могу кинуть,и это было не на А6 а на пассате Б5,там место было,не знаю как здесь,не видел пока:confused:
    а тут динамики родные какого размера стоят??16 или 13:confused:
  7. doberman 010
    2 мар 2012
    16
    А6/4В С5 1.8 2000г
    родные стоят меньше чем 13, и крепеж на 3 винта, но 13 ые на их место вроде влазят. вот так. Если ставить 16, только подиумы:)
  8. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    Мдааааа....я думал 16 стоят как в пассике...Хреново!
    придется что то придумывать,т.к в 13 толку маловато будет:rock:
  9. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    во засада блин...
    а у меня есть 2 комплекта компонентных 16 мбквартов....-получается что сюда придется покупать 13-ки еще???
  10. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    мне кажется что все можно внедрить))не паникуй):nod:
  11. Yuriy 01
    Yuriy 01 Завсегдатай
    23 сен 2011
    616
    ИжЮпитерЗайка-3
    ...думаю, что надо снять обшивку и спокойно примерить 16 размер.., в крайнем случае, если будет мешать стеклу, попробовать ограничить опускание, задние же тоже не до конца опускаются..и ничего.., все живы..
  12. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.323
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    Менял себе передние динамики, там стоят 16,5. Родные крепятся 3 болтами, если ставить новые то на обшивке есть стандартное крепление под 4 винта. Все встает как родное, без всякого колхоза. Звук стал лучше, но для качественного звука нужно делать проставки и крепить динамики к самому железу двери, чтоб получить хоть немного нормальный басс. С установкой пищалок нужно будет немного поколдовать, умудрился прижать их родными зажимами. Смотрел задние обшивки, там все крепления аналогичные. Если будете менять голову, то сначала зад не будет играть, т.к. они идут через усилитель встроенный в родной саб. Чтоб заиграли без протяжки новой проводки, нужно разрезать жгут с проводами (которые идут к сабу) и соединить 4 провода, чтоб сигнал шел сразу на динамики а не на усилитель.
    ps. Авто было 98г.р. седан не bose.
  13. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    Вот и я говорю что где то видел что 16,5 встают без проблем!
    а не подскажешь как там провода соединить?они по цвету одинаковые?так,что бы на будущее не париться и не спрашивать:)
  14. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    а как именно подключать штатный сабвуфер к новому не штатному майфуну можно поподробнее???
    занялся снятием обшивок багажника для извлечения сабвуфера-буду смотреть из чего он сделан и чего стоит, а потом буду дорабатывать его, изначально вроде вполне нормально добавляет баса, понятное дело не как полноценный саб с усилком, но однозначно решено что в багажнике ничего не будет устанавливаться!
    так же как и акустика будет работать просто от головы без дополнительного усилителя-просто заманался уже все это делать, а потом машину приходит время продавать, да и варианты достойные для работы без доп.усилителя уже известны и проверены
    и еще вопрос ! в штатной системе чорус усилок на акустику стоит в самой голове как обычно или в сабвуфере???
  15. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
    #35 yyarustikk, 4 апр 2012
    Штатный саб я не подключал к нештатной голове, был подключен сторонний саб еще прежним владельцем. Усилитель стоит в сабе и только задние динамики играют через усилитель.
  16. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
    Ты про провода от задних динамиков? Если да то была фотка, как найду так скину.
  17. Владимир999
    Владимир999 Завсегдатай
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    ""и еще вопрос ! в штатной системе чорус усилок на акустику стоит в самой голове как обычно или в сабвуфере???[/QUOTE]
    аккустика переднии с ГУ, заднии через усь, расположенный в сабе.
    зы: шумку и вибро когда делал, посотрел размерчик аккустики, так у меня на 16, пусть хоть и а4
  18. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    все в разъемах, вроде перепутать сложно :shock:
  19. Jeffiston-0_o
    Jeffiston-0_o Участник форума
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    Ребят, а чем вас штатный звук не устраивает??
  20. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    +100500 в прошлой приорке басы качали :rock: а тут я засыпаю...
