Музыка в А6 С5
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем doberman 010, 2 мар 2012.
  1. romik_rasch
    romik_rasch Новичок
    7 дек 2007
    54
    Audi a6 2.8L 1998г
    #81 romik_rasch, 28 июн 2012
    Ну начнём с того что в соревнованиях я не участвовал и не собираюсь. Немного моих работ есть тут http://vk.com/albums5218918 . А по музыке - это сугубо ваши предпочтения по стилю и по деньгам !
    Я себе акустику поставил через подиумы под штатные места так как некогда заниматься своей машиной(и так то лето без торпеды ездил).
    У каждого высокочастотника есть свои характеристики так что подсказать как их и куда ставить и направлять я в душе не знаю:wink:
    ПОсоветую ВЧ динамики DYNAUDIO MD 102 (4200р штука) ставить на стоики лобового стекла ,при этом соблюсти минимальное отклонение от оси излучения:)
  2. krafter
    krafter Новичок
    23 июн 2012
    20
    А6В4С5 (М696ТК150)
    прикупил себе вот такой альпинчеГ http://magnitola.ru/Alpine-CDA-9835R-p-3051.html вот чет как то страшно его туда всовывать по проводам чет переделывал или штатное падашло ?
  3. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    Калининградская обл.
    A6/C5 2.4 98г.
    Привет!
    нужно переделывать,либо покупать переходник...
    я переделал и полностью доволен)нет ничего трудного:)
  4. krafter
    krafter Новичок
    23 июн 2012
    20
    А6В4С5 (М696ТК150)
    кароче беда вытащил штатную патеху там 3 штекера целых там где + с - падаетса. передние калонки и еще какойто с 1им красным проводом и целый пук абрезанный :( паставил пака новую патеху подключил тока на передние колонки. как в пучке разбиратса хз сидел полдня разбирал проводки так и не вкурил что и аткуда
  5. irbis812
    irbis812 Bad e-mail
    25 авг 2012
    1
    А6/С5 1.8T
    Менял штатный звук и однодиновый concert ,в итоге поставил mosconi audiosystem 2 усилителя в багажник под полку, 2-х диновую бошку navigation plus, колонки crescendo opus 1- звук шикарный! как показывает мнение многих людей ) кабеля тянуть затр%хался честно говоря ,особенно гемор установить кроссовера в двери!
  6. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.323
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    А динамики как в двери ставил? Как и родные к дверным картам?
  7. romik_rasch
    romik_rasch Новичок
    7 дек 2007
    54
    Audi a6 2.8L 1998г
    с кросами сложно когда они толстые сами по себе ! я их из корпусов доставал чтобы толщину уменьшить иначе они сильно в обшивку упирались
    http://vk.com/lebedevrome?z=photo5218918_284981244/photos5218918
  8. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    Всем Привет)Давно уже поставил себе музыку но не отписался)
    Вобщем качает как нужно)немного лоханулся с сабвуферами,но ничего)Хотел Алпайн,но поставил 2 пионера.
    Вот значит что мы имеем)
    1.Моноблок поставил БОСС на 2500 ватт+пульт управления самбвуфером из салона(регулировка мощности)
    2.2 сабвуфера пионер по 1200 ватт максималкой
    3.Голова пионер ТВ-ДВД-Нави
    Проводи протягивал аккустические по левой стороне,силовой кабель по правой,ничего нигде не торчит,вообщем все аккуратно)
  9. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
    фото бы увидеть!!!
  10. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    Скину позже,а то размер большой,нужно переделать формат:)
  11. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
  12. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    Стояла магнитола 1 дин
  13. jundik
    jundik Новичок
    5 фев 2013
    23
    Allroad
    а как лучше расположить свой саб в аллроуде? может вместо докатки? дверца отсека запаски в таком случае прыгать не будет?:) просто не хочется терять полезное пространство
  14. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    самый офигенный вариант купить на разборке обшивку багажника и из нее забацать стелс в крыло
    если не страшно то можно сразу с родной делать, но тогда продавая машину придется расстаться с сабом, да и на ошибки при работе не останется вариантов
  15. jundik
    jundik Новичок
    5 фев 2013
    23
    Allroad
    НУ это какой то трудоемкий вариант, мне бы что попроще из-за неимения времени
  16. jundik
    jundik Новичок
    5 фев 2013
    23
    Allroad
    наконец то дошли руки и начал установку (да и не так холодно теперь), но столкнулся с проблемой - не могу провода проложить в задние двери, штекера мешают. один за замок отвечает, другой за стекло, а так бы выломал один и порядок. и как стойку снять со стороны салона, чтобы эти провода вытащить?
  17. WishmasterSpb
    WishmasterSpb Новичок
    2 апр 2013
    4
    Безлошадный пока))
    А кто-нибудь пробовал устанавливать вместо штатной магнитолы 2din-комбайны на Android?
  18. jundik
    jundik Новичок
    5 фев 2013
    23
    Allroad
    разобрался с задней дверью - под штекером есть место для прокладки проводов. но вот столкнулся с другой проблемой: хотел повесить ремут уся на габаритки, но бортовой комп ругается теперь, что лампа перегорела. так и должно быть?
  19. jundik
    jundik Новичок
    5 фев 2013
    23
    Allroad
    помогите с ремутом разобраться! сигнал на нем постоянно есть, даже когда ключ вытащен из замка зажигания. как лечить или можно реле кинуть, тока вот откуда сигнал взять для него, желательно неподалеку от мафона.
  20. romik_rasch
    romik_rasch Новичок
    7 дек 2007
    54
    Audi a6 2.8L 1998г
    с прекуривателя плюс возьми и на рем кинь
