1. Дорогие одноклубники!
Музыка в формате Lossles на MMI
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Sergey2512, 23 май 2013.
  1. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Для lossless? Да.
    MMI 3G Navi Plus играет mp3, wma, mp4, aac
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Почитав тему понял, что вообще не варик никак слушать lossless на 3G Navi Plus с SD карты. Нарезать CD не вариант. :(
    Правильно понимаю, что единственный вариант для качественной музыки - подключать iPod через медиаинтерфейс? :shock:
    Т.к. через AUX тоже качество прое...теряется, да и управления плеером не будет.
  3. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Да. Если iPod умеет lossless.
  4. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    А как на AMI на MMi 2G слушать lossless? С флешки не понимает. Айпод/айфон?
  5. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    что именно с флешки не понял 2G?
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Конечно, ALAC же. Apple lossless audio codec.
    Остался вопрос, как происходит передача сигнала с ipod - так же, как aux или всё таки в цифре. Если первое, то нет никакого смысла доустанавливать AMI. А если в цифре, то будет ли ALAC играть через него в машине... такие размышления. Никто не в курсе?
  7. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Что непонятного? Стоит MMi 2G, также стоит AMI. Последний читает флешки/поддерживает продукцию яблок. С флешки формат lossless не играет. Есть идеи?
  8. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Может FLAC?
    У Эппла нет лосслесс, у них есть улучшенный мп3, проприетарный.
    [QUOTE='[waZZup];Остался вопрос, как происходит передача сигнала с ipod - так же, как aux или всё таки в цифре. Если первое, то нет никакого смысла доустанавливать AMI. А если в цифре, то будет ли ALAC играть через него в машине... такие размышления. Никто не в курсе?[/QUOTE]
    Главное - какой перый ЦАП, разве нет?
    Не то, я имел ввиду, какой формат lossless не понял ваш 2g. Wav должен играть, это же банальный поток cd.
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Есть у apple lossless уже давно :) Яж его 2 года в айподе слушал. И я не опечатался - ALAC. Можно погуглить, если не верится. Или вот пруф: http://habrahabr.ru/post/131393/
    Разумеется. В том-то и вопрос, какой ЦАП первым декодит поток данных при таком подключении - плеер или аудиосистема машины.
    Вариант, что ЦАП плеера не задействуется, возможен, если MMI юзает плеер в качестве носителя данных.
    Насчёт wav... у меня тоже не съело с карты памяти. Перекодированный flac был.
  10. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    По-моему, с флешки битрейт болееи 320 вообще не воспроизводится. Надо заново попробовать
  11. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    У меня играет с SD, wav-файл с битрейтом 1500. Фото надо?
    Не знал. Да и зачем.
  12. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    #72 Maksimij, 25 дек 2015
    У вас MMi не 2G так то. У меня с6, а не с7. любой lossless с флешки не играет!!!! хотя, надо прошивку обновить сначала.
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Чтобы слушать lossless на яблокодевайсах. FLAC они не читают >_<
    Так вот, возвращаясь к вопросу... нормальное будет качество если с iPod через AMI слушать или его ЦАП всё испортит? В MMI ЦАП лучше? Или ЦАП в усилителе находится?
  14. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    676
    А6 Allroad TDI 13
    Возник вопрос, У Вас 3g+navi? У меня блок гуглонавигации wav не читает, а вот до апгрейда rmc кушал спокойно.
    Если навигация есть, сфотографируйте страницу грин меню с кодеками пожалуйста.
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Да, 3GP (3G Navigation Plus). Сфоткать машина не под рукой сейчас))
  16. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Цап в плеере
    У меня просто navi, без гугла
  17. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Устанавливал себе AMI на 3г. При установке использовал штатные схемы, а именно звуковые два провода идут в голову вместо аукса. Поэтому в машинах идёт с завода либо аукс либо ами. Совместно использовать не дано
  18. Savoy
    Savoy Участник форума
    30 мар 2011
    169
    A6C7 2.0T Mult '14
    Завидую. Я не могу в наушниках отличить m4a от AIFF (16/44.1) от AIFF (24/96) от DSD64. Тем более в автомобиле.
  19. 0512
    0512 Новичок
    26 дек 2013
    16
    allroad 2.7bt 00г.
    - вообще то 24/96 и выше - не показатель качества, которое сильно зависит от источника и качества 'сьема' информации…
  20. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    У меня flac не заиграл.
    Надо попробовать WAV
