Мыть или не мыть? Расходомер воздуха (MAF) 2,5TDI,AFB.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем korus, 15 апр 2008.
  1. korus
    korus Участник форума
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    Ответ: Мыть или не мыть? Расходомер воздуха (MAF) 2,5TDI,AFB.
    А лучше убедиться что это расходомер, и тогда уже мыть его. Хотя мытьё расходомера всяко даст в результате чистый расходомер и ни чего более, правда при одном условии- соблюдении правильности процесса мытья.;-)
  2. Тигретти
    Тигретти Новичок
    30 мар 2008
    51
    Были Audi A6 2.5TDI (AEL), АКПП, 96г. и Audi A6 2.5TDI (AFB), АКПП, Avant, quattro, 99г.
    Так всё же сначала на диагностику? А правильно мыть - это как?:confused:
  3. korus
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    Правильно мыть это чистым бензином для зажигалок, народ ещё баллончик от Ликви Молли нашёл (где-то выше по ссылке), а по диагностике можно понять врёт расходомер или нет. А если машине больше 6-ти то врёт однозначно вопрос на сколько поэтому на старой машине мытьё всегда полезно!:nod:
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    бензином мыть нельзя, вы когда нибудь видели пятно от розлитого и высохшего бензина??? то же и на элементах расходомера будет...
  5. Тигретти
    Тигретти Новичок
    30 мар 2008
    51
    А спиртом можно? Я серьёзно!:umnik:
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Можно медспирт, но это все равно не лучший вариант, есть жидкости для радимонтажников, спец жидкости и спирты, вот те -в самый раз, но в данном конкпетном случае - прокатит с просушкой.
  7. Тигретти
    Тигретти Новичок
    30 мар 2008
    51
    O`key. В конце недели еду сдаваться мастеру рекомендованному одноклубниками. Там и определимся.
  8. Геннадий07
    Геннадий07 Bad e-mail
    26 ноя 2007
    151
    синяя
    пол-литра вдребезги...? не поверю...:[:]||||||:beer:
  9. korus
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    #29 korus, 17 июн 2008
    Повторю для непонятлевых - ЧИСТЫМ БЕНЗИНОМ!!! И после мытья таким бензином ни чего не остаётся! А отмывать требуется при этом масло и слой пыли на этом масле! Можете высушить спирт и посмотреть что там останется!:nod: Есть супер чистая жидкость для мытья оптики - капните на какое-нибудь гавно и посмотрите что от неё останется! А остаётся кстати грязь с поверхности:nod:
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    При исправной системе газораспределения и поршневой в бенз двигателях никакого масла в расходомере быть не может... хотя именно у дизелей бывает, есть такая особенность. В ЭТОМ случае- помывка , как вы выразились- чистым бензином, вполне оправдана, но не исключает домывку хотя бы спиртом.
  11. vl1
    vl1 Новичок
    16 янв 2007
    34
    Audi A6 2.5 TDi AE
    А на 2.5 tdi AEL 1995 года расходомар мыть можно? И если можно, то что именно надо там мыть? Заранее благодарю.
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    А какой он там? если щелевой- то читаем пассат-в5 конфу. там много и с картинками...
  13. vl1
    vl1 Новичок
    16 янв 2007
    34
    Audi A6 2.5 TDi AE
    Там не сетка, а при подаче воздуха закрылка отгибается.Не понял в каком месте можно посмотреть картинки.
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    понятно.
    там вы ничего не вымоите, там ничего собственно и не пачкается, кроме мехизноса и возможного застрявания самой лопаты от загаженности оси.
    Проверте не застрявает ли лопата при повороте от начала до конца, протрите тряпкой, и это пожалуй все, что с ним можно сделать.
    Вообще там дорожки графитовые,по ним ходит ползун, если начанает врать, то иногда можно спасти его сдвинув ползунок , то есть сместив ось, но его надо как то после этого оттарировать, токи выставить, а этим гемором мало кто будет заниматься.
    Короче, если едет- не трогайте его.
  15. vl1
    vl1 Новичок
    16 янв 2007
    34
    Audi A6 2.5 TDi AE
    Спасибо.
  16. Тигретти
    Тигретти Новичок
    30 мар 2008
    51
    Вчера произвёл помывку в чистом бензине (типа НЕФРАС). Выкрутил расходомер, побултыхал в банке немного почистил кисточкой доступные места. Смотреться стал гораздо чище (убрался налёт масла и пыли). После постановки на место провёл тест-драйв. Итоги невнятные. По ощущениям всё осталось примерно также. Разогнал авто до 180км/ч (больше не смог из-за трафика). Динамика разгона особо не улучшилась. Дизель работает как обычно. Так, что тема остаётся открытой: мыть или не мыть???:confused:
  17. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    22.646
    A8L
    видимо до этого он у тебя был не настолько загрязнённым, чтобы привирать и сильно влиять на работу двигателя, поэтому чисто субъективно ты разницы не почувствовал
  18. Тигретти
    Тигретти Новичок
    30 мар 2008
    51
    Это как одна из версий, - так как я не считаю, что он был не очень грязный. Если у кого - то ещё грязнее (а он ведь стоит всё-таки после фильтра), то возникает вопрос, как часто хозяин меняет воздушный фильтр?
    А вторая версия, что мытьё вообще не даёт никакого толку. Работает он и работает, пока его время не придёт, а там, - хоть мой, хоть не мой - всё одно, под замену.:sleepy:
  19. korus
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    А может есть ещё какая причина потери мощности! Диагностика рулит! Я прежде чем мыть удостоверился, что MAF врёт и только после этого помыл, а после мытья убедился что враньё прошло! Так что vagcom рулит!
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Согласен, что помывка- не спасение в некоторых случаях... если поверхностная корозия велика, то помывка- рыбке зонтик.
    У дизилей он как правило, в очень занаженом виде, это следствие высокой компрессии+конструктив. В бензиновых- как правило чистый , при своевременной смене фильтра.
