На 1500 км жрёт 0,5 масла! С чего начать?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Данил 51, 13 июн 2011.
  1. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Ну с учетом подтекания поддона грамм 150-200 на 1000 км. Шелл чернел очень быстро...
  2. Геннадий51
    Геннадий51 Участник форума
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    У меня тоже быстро чернел когда перешёл с мобила1 5w50 на Шелл-три смены -грязь ушла Теперь темнеет после 5к км Так что проблема не в масле -а в состоянии двигателя
  3. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    Да никто и не говорит, что проблема в масле или, что масло плохое. Просто моторы у всех разные и износ тоже разный разный . Каждое масло имеет определённые свойства, по разному разжижается, по разному горит и естессссно по разному воздействует на мотор. Вот у меня пробег, если конечно верить цифрам на спидометре, 340000 км. Моих из них 25 000 км. (за год и 2 мес.) Что и кто в нее лил одной только ей известно, менялись ли кольца, МСК, направляющие клапанов, гидрики, тоже только ей известно, ну и я потом все-таки доберусь и узнаю. И в данном случае мы говорим о том, как ведет себя машина на конкретном масле и какое будет наиболее оптимальным с учетом всех возрастных изменений машины!
    Чёт представляется мне, Геннадий, что на вашем V6 2,8 расход масла тоже не 200 гр. на 1000 км.
  4. Геннадий51
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    #64 Геннадий51, 22 мар 2012
    Не могу вам не ответить Очень понравилось про свойства и взаимодействия:shock:А как вы узнаёте о том как это взаимодействие происходит?У вас есть лаборатория по анализу этих процессов ну типа СКЛАВ или СКЛАМП?Или критерий один-расход масла? Лично я знаю одно-чем чище мотор внутри -тем меньше у меня проблем По расходу я уже постил -при езде до 3500оборотов -расход 1л на 10тык при отжиге-1л на 2000км Пробег 450000км
  5. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    Нет лаборатории у меня нет, да и в принципе думаю никогда и не будет. А про взаимодействие и воздействие на двигатель узнаю из статей про тесты и обзоры масел. Конечно я понимаю, что примерно 50% из статей являются заказными, но если смотреть обзоры не одного автора (издания), а нескольких, то какое - то общее представление о марке конкретного масла можно составить.
    Я согласен целиком и полностью, что чем чище в моторе, тем лучше. Однако масла имеют различия по вязкости, текучести и т.д., а так же существуют допуски, поэтому бездумно лить масло тоже не есть гуд. По данной причине еще раз повторюсь, что, по сугубо личному мнению и глубокому убеждению, в каждом конкретном случае нужно подбирать масло, подходящее именно вашему мотору, безусловно мировых производителей с проверенным качеством.
    Кстати, если говорить про Shell, то Shell HX7, предназначено для современных легковых автомобилей (в моем понятии новых), а для автомобилей с пробегом, в том числе "возрастных иномарок" Shell HX6, Shell HX3.
  6. Генка
    Генка Новичок
    2 июл 2011
    32
    80/B3 1.8 88г.
    если в данный момент компрессия такая: 1-8; 2-12; 3-10.5; 4-12 что подскажите делать , капиталить или залить раскоксовку.... кстати в первый залил несколько грамм масла, поднялось выще 13..... остальные не стал......
  7. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    раскоксовку. в разы дешевле и проще, чем капиталить :)
  8. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    Раскоксовка дешевле, но не всегда быстрее, да и результат может не оправдать. Замена колец не капиталка, но улучшений больше по многим факторам (многие досадные мелочи устранятся).
  9. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    многие досадные мелочи устраняются, но это явно не быстрее и не проще, чем раскокосовка :D
  10. nikolai293
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    #70 nikolai293, 28 окт 2012
    Читать надо внимательнее. Всех профи и любителей с днем АВТОМОБИЛИСТА!!!
  11. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.374
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    #71 Artur_79, 28 окт 2012
    Если раньше масло лили полусинт,что нить вроде 10-40 мобил или кастрол+нерегулярные смены с интервалом больше 7000км,то вашем случае с большой долей вероятности поможет раскоксовка, промывка и смена масла на моби5-50.
  12. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
  13. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #73 LEXX7, 29 окт 2012
    это что за масло такое? titan
    я у себя в городе в 3 магазинах спрашивал--ответ--не знаем такого
    даже на авторынке спрашивал
    заливаю мобил 3000 10-40
    при городском режиме до 3000 оборотов расхода вообще как будто нет
    по трассе после 4000 об --расход 400 гр на 300 км примерно
    и ещё----если заливаю до уровня--за первую сотню км масло уходит до полуровня--и дальше стоит как вкопаное
    ради эксперимента пробовал долить грамм 200---чуть проехал ----опять полуровня
    у друга бэха --такая же история--не хочет уровень держать
  14. Berliner
    Berliner Участник форума
    8 окт 2012
    196
    A6(4F,С6) 2.0 10г.
    А как, простите, поможет замена масла в данном случае? По описанным симптомам владельцу машины нужна замена колец, соглашусь с nikolai293, раскоксовка не панацея.
    И даже если до этого имели место быть нарушения интервала замены масла, то просто нужно эти интервалы выдерживать.
    Ну и для двигателя такого срока службы, как описано, желательно использовать как раз 10w-40, кастрол магнатек - это масло и более густое, что подходит для "пожилых" двигателей, и обладает хоршими моющими характеристиками.
  15. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    неужто для раскоксовки надо разбирать полдвигателя? время и затраты несоизмеримы. если бы были кольца, то компрессия была бы плохая во всех цилиндрах, тем более в средних. а тут наоборот. зачем человека сразу разводить на поднебесные траты? всегда надо начинать с малого.
  16. nikolai293
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    Разводить никого не думал, раскоксовка поможет- прекрасно, а замена колец не такие-уж поднебесные цены. Если авто для себя- то лучше один раз сделать и забыть. Еще момент, из-за чего залегают колечки?, это МСК, топливо, манера езды (колпачки дубовые, на клапанах нагар),так-что полумеры не надолго помогут.
  17. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.374
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    что касается кастрола магнатек, очень много отрицательных отзывов, а советую мобил 5-50 исходя из собственного опыта эксплуатации машин с неменее пожилыми моторами. Летом это масло не жидкое, зимой негустое - короче в диапазоне температур от минус 30 до плюс 30 оно сохраняет приемлимую вязкость для моих моторов. Вот собс-на и все, а и не угорает вообще.интервал замены я держу 10000. После капремонта мотора - от замены до замены расход масла 0, все чистенько и блестит как у кота сами знаете что.
  18. Berliner
    8 окт 2012
    196
    A6(4F,С6) 2.0 10г.
    Верно, начинать надо с малого, но желательно представлять последствия. Я имею в виду, что снятие симптомов - это не лечение болезни. Смена масла может дать обманчивое ощущение, что проблема решена, а по факту можно получить в обозримом будущем значительно более масштабные траты на ремонт.
  19. Berliner
    8 окт 2012
    196
    A6(4F,С6) 2.0 10г.
    Верно, тут все советуют то или иное решение исходя из собственного опыта. У меня например, имеется опыт общения с маслами кастрол - в разное время и на разных автомобилях (и в основном положительный), в общем, успел убедиться, что масло это хорошее, поэтому его и рекомендую.
  20. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    у меня гидрики постукивают-- если погуще масло залить стук усилится или уменьшится --например 10на40
    сейчас 5на40 мобил3000
    ----------сам думаю усилится (с утра вообще сильно тарабанит--прогреется меньше стучат--масло жиже вроде как стает) но хотелось бы услышать мнение других
