на 2-м уровне начинают мигать индикаторы 1 и 2 уровней.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dimon8601, 11 окт 2010.
  1. Dimon8601
    Dimon8601 Участник форума
    2 окт 2010
    191
    Ауди Алроад 2.7тт 02г
    :ded:
  2. ynek
    ynek Участник форума
    5 июл 2010
    115
    Mercury Mountainee
    Dimon8601 разобрался с проблемой подвески? Oтпишысь пж.
  3. Dimon8601
    2 окт 2010
    191
    Привет! да вроде разобрался! но есть несколько но....! Первое, спускать перестало, давление держит, НО поставил машину во второе положение ничего больше не трогал, ездил где то два три дня и обнаружил что у меня машинка уже в третьем положении (визуально)! Думаю ладно, нажимаю кнопку "вниз" а она опять не подвижна:shock:! Только поднимает, а отпускать не хочет! Грешу на блок клапанов который рядом с компрессором! И еще вопрос, прихожу утром за машиной, завожу ее, включается компрессор секунд на 5-10 и отключается! Это нормально?!
  4. ynek
    5 июл 2010
    115
    Mercury Mountainee
    Что вклучается по утрам на короткое время это нормально, чтобы проверить глюк загони на яму открути трубочку из блока клапанов по каторой к ним из компрессора приходит воздух, включи зажигание и включи опускание авто если авто апустится значит неисправен клапан сброса давления который стоит на компрессоре, если авто не опустилось значит причина в блоке клапанов.
  5. Dimon8601
    2 окт 2010
    191
    Ок! Спасибо, завтра обязательно проверю!
  6. Dimon8601
    2 окт 2010
    191
    добрый всем день! Сделал проверку как и советовали, открутил шланг, нажал вниз. И машина отпустилась! Что мне дальше делать? Как отремонтировать датчик сброса на компрессоре?
  7. ynek
    5 июл 2010
    115
    Mercury Mountainee
    Снимаеш компрессор и звёздочкой на 25 откручиваеш клапан сброса давления снимаеш его чистиш от ржавчины камеру, собираеш назат. Успехов
  8. Dimon8601
    2 окт 2010
    191
    ок, понял, в выходные займусь! Спасибо!
  9. Dimon8601
    2 окт 2010
    191
    Ну вот отписываюсь! Не дождавжись выходных, полез сегодня под машину! Открутил клапан сброса давления(не снимая компрессор) ну то есть крышечку, там две пружины и какая то шайбочка, посмотрел там все чисто и поставил все обратно, эфекта нет! Что делать дальше подскажите! Заранее спасибо!
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А электромагнитный клапан компрессора проверял? А, главное, проводку к нему и разъём? Обычно проводка перебивается рядом со входом в основной пучок проводов, на сгибе (снимешь компрессор - увидишь), причём если хоть какой-нибудь даже самый чахлый контакт остается, на коррозии типа, то ошибки по выпускому клапану ВАГ-КОМ писать не будет. Вагком-то есть?
  11. Dimon8601
    2 окт 2010
    191
    Вага нет! может еще подскажешь где его купить?! Электромагнитный клапан не проверял! А где он находится?! Мо
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Сложно тебе будет без вагкома с этой бричкой. На форуме есть инструкция, как купить из-за бугра самостоятельно. Или можно в автоадаптере. А искомый клапан находится рядом с тем, который ты уже проверил, к нему ещё разъёмчик подключен.
  13. Dimon8601
    2 окт 2010
    191
    Спасибки, завтра обязательно проверю, а как? Что там должно быть?! Как проверять?! И еще вопрос, какои именно ваг ком подходит на наши машинки?! Просто смотрю в автоадаптере там их много всяких модификаций!
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    #54 daneli, 22 окт 2010
    Без вагкома всё немного сложней. Просто в программе есть тест исполнителей и в том числе этого клапана. А так попробуй разбить задачу на две:
    1. Подозрение на проводку: сними разъём с клапана, попутно оценив контакты на предмет коррозии, подсоедини нагрузку в виде лампочки 12В к фишке с проводами и нажми кнопку "вниз", если лампочка загорится, значит напруга на клапан приходит и с достаточной силой тока. Если нет, то инспектируй проводку от клапана до пучка, наверняка найдешь дырку в изоляции и гнилушку вместо жил там.
    2. Подозрение на неисправность самого клапана: выкрути его, там два самореза под торкс (номер не помню), оцени внешний вид - ржавчина на металлическом корпусе катушки допустима, на пружине и сердечнике - нет. Поставь обратно и коротенечко подоткни питание с аккума напрямую на фишку клапана - если щелкнет, значит жив.
    Зы. Покупай вагком скорей, решение многих задачек упростится и не только по пневме. Ваг-ком подходит любой, начиная с версии 311.2 по 912-ю. Нужны только функции диагностики, шнурки с функцией чтения логинов с приборки, сматывания одометра, прошивки мотроника - ненужные.
  15. Dimon8601
    2 окт 2010
    191
    Спасибо за совет!
  16. ynek
    5 июл 2010
    115
    Mercury Mountainee
    Маладец Данила как я про этот вечногниющий провод забыл.
