Уважаемый новый владелец всего этого добра! Очень нужны шкалы от приборов.... может есть те которые вам не нужны???
Шкалу на прибор температуры ОЖ - обсудите с Eisbar, так как прибор обещан ему полностью (после того, как я определюсь с тем, как починить глюк на моей приборке, я определяюсь с тем, какой экземпляр, если остается рабочий, отходит Eisbar'у. Если все остаются нерабочие - то еще проще - шкала за Вами. Примерно похожее и со вторым прибором - когда я разберусь со своим глюком, то прибор (или только шкала с него) переходит к Вам, - нет проблем. Единственный нюанс - не знаю, считать ли высказывание FryPry про эти приборы бронью на них или не считать - но это уже Вам с ним решать))) Напоминаю, что глюк с моей приборкой мне не очень понятен - периодически "умирают" то оба маленьких прибора, то, как только они оживают - то "умирает" спидометр. И счетчик дневного пробега показывает не цифры, а интервалы между ними. В доставшемся мне наборе одометр подвергался "вмешательству" (как видно из фотки - пробег = 0) и имелся, вероятно общий "мудреж" (отсюда и отдельные приборы) - поэтому со всем этим добром предстоит детально разобраться и "отделить зерна от плевел". Давайте пока приборку не трогать до того момента, пока я не разберусь с ней. (это относится и к тем ребятам, кто мне уже сегодня в личку забронировал часы от приборки (на замену потекшего экрана), тахометр (его планируют ставить вместо часов) и сам оставшийся корпус (собираются заменять из-за разбитого лицевого прозрачного пластика) Как только все, что связано с приборкой и приборами будет готово к отдаче, я всем персонально и поименно сообщу в личке о готовности. Все остальное - педали (оказалось, что они мне не подошли, - у меня сломана педаль газа, а здесь - педали сцепления и тормоза), активатор, дверные внутренние ручки, фары и передние поворотники В3 (пришли бонусом в общей куче рамка и бокс в торпеду - свободно раздаются желающим. Элемент тормозной системы (куда "втыкается" бачок тормозухи), решетки воздуховодов обогрева из торпеды и вышеперечисленные элементы приборки - забронированы через личку сегодня с утра. Накладки дверей, цилиндр сцепления, прибор ОЖ - забронированы в открытую здесь, в ветке.
добрый день!а фары вы тоже забрали если не очень нужны то забрал бы,а то у меня целых креплений не одного не осталось и стекло разбито в одной!на всякий случай тел 8-929-589-92-37 Дмитрий
Нет никакой брони... Да у меня мудрит показометр ТОЖ - но я с ним разберусь своими силами... на 10градусов меньше чем надо кажет притом постоянно (но скорее виновен датчик)... приборка на 260 понравилась поэтому и написал... про доп. приборы написал - т.к. тебе и так целая приборка досталась.... думал подсуетиться но не стоит... Попутно... отваливание маленьких приборов - дифект платы приборки или (что чаще) контактов со стабилизатором... У меня был поначалу дефект в показометре топлива - отвалился 1 из проводков от болтика - но это лечится (правда нетривиально - нихром и сталь не очень паяются) - может пригодится для Eisbar - но конечно поменять прибор проще...
У меня указатель температуры глючил чуть ли не с покупки машины! Говорили что датчик. Поменял. Всё равно. Потом подглючивал указатель топлива, но я просто подпаял контакты и закрутил потуже винтики, всё восстановилось. А вот с температурным что-то никак! Показывает температуру только по своему желанию.
Да, с температурным показометром вообще какая-то, значит, болезненная тема - раз и у Eisbar, и у FryPry... У меня, помимо этих всех "отваливаний" сами по себе показания тоже какие-то странные - показывает на 10-15 град. больше, чем нужно (ну, я правда с этим более-менее смирился - но поначалу было неприятно очень) - т.е. по показометру вентилятор включается аж на 115 градусах(((, а реально по факту меряли - все ОК, датчик (недешевый) меняли - не помогло... Для Михаил 3110 - вот, значит, FryPry не бронирует))) Кстати, - на всякий случай, раз уж у Вас 100-ка, - спросите у Саши (Popa Jesus) про его соточную приборку - он себе осенью ее менял на белую Эсочную, может его старая снятая ему целиком не нужна и он Вам ее отдаст за символическую сумму, - может, это Вам окажется проще, чем гемороиться с циферблатами (исходя из того, что, как я вчера убедился, - крепление стрелки и сама стрелка - дело достаточно "тонкое" и "хлипкое")
Что-то не переставляется... Тыркаюсь-тыркаюсь с ней - а она как заколдованная все время теперь встает наискосяк((( Там все так мелко, что я пока не могу разобраться в устройстве - шпинек что-ли там какой-то.. А излишнюю силу при "насаживании" стрелки тоже применять не хочется - как бы вообще все остатки не рассыпались((( На здоровье!))) *************************** На сегодняшний день забронировано: 1. Дверные ручки (бронь на несколько дней - до планируемой встречи) 2. Вся эта "непонятная чехарда" с приборами (показомер ОЖ, циферблаты и прочее) - вообще все туманно... Осталось свободным к раздаче: 1. Бокс в консоль торпеды с рамкой для нескольких кнопок 3. педали (тормоз и сцепление) 4. желтый поворотник передний на 80-ку (забыл посмотреть - левый или правый) 5. оба белых передних поворотника на 80-ку Все остальное (циллиндры сцепления и тормозной, активатор, обе фары, накладки на двери, - уже роздано и радует новых владельцев)))))
