на 80ку немного
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем wanness, 9 июн 2012.
  1. wanness
    wanness Живу я здесь
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    #81 wanness, 24 авг 2012
    да, я7 фазированный. в качестве датчика фаз выступал штатный датчик холла, трамблер немного дорабатывали.
    прошит под тазовый дроссель. рейка таз16вэ с удлиннителями. форсы от волги вроди.
      129,3 КБ
  2. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    понедельник настал, из желавших ранее никто не объявился. так что если интерес еще есть - 10тр
  3. Chronometr
    Chronometr Завсегдатай
    28 июл 2010
    653
    Coupe 2.3Q, 92г.
    Интерес есть. Днем-вечером отпишусь. Выясню, есть ли в запасе блок (вроде бы 3А'шный был где-то).
  4. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    так и поршни забирай, если блок 3а:)
  5. Chronometr
    28 июл 2010
    653
    Coupe 2.3Q, 92г.
    надо выяснить, возможно, ремонтный размер потребуется. И скорее всего, ковка нужна будет под турбо.
  6. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    #86 wanness, 28 авг 2012
    ОО, Я смотрю планы грандиозные:)
    буджет турбо 16вэ будет как полмашины(у меня уже за 50 вылезло, а мотор еще не начинали собирать. и это при том что у меня изначально 16вэ:)), да и на недоприводе потенциал не раскроешь:)
    если больше кило-полутора дуть не будешь-ковка не нужна. хватит 8вэ поршней с цековками.
  7. Chronometr
    28 июл 2010
    653
    Coupe 2.3Q, 92г.
    Кто знает, как далеко могут завести меня амбиции...:blush:
    Управление впрыском планируется пока Я5.1 на 71ом блоке.
    Недопривод,конечно - приговор, но ничего не поделать... Если только не купить кваку и корчевать уже ее.) Пока нет вариантов содержать 2 машины.
    Пока просто перейду на 16вэ с Январем, а потом видно будет)
  8. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    почему на январь именно 71й? самый полный функционал у 41 и 61. они поддерживают фазированный впрыск и хорошо строятся под дад с дтв, что и требуется под турбо-проект.
    если блок 3a, новые ремонтные поршни под атмо от 850р за штуку купить можно.
    я пошел именно по этому пути)))
  9. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    подниму
  10. yellik
    yellik Участник форума
    8 ноя 2011
    107
    AUDI-80/B3 2.0 AAD
    Ещё в продаже? "1+2=20000р" что это зачит? Не понял что то :shock:
  11. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    в продаже
    "1+2" это комплект 16вэ + комплект января под него
  12. yellik
    8 ноя 2011
    107
    AUDI-80/B3 2.0 AAD
    ааа... А описать по номерочкам детальки можно будет "если не тяжело конечно"? Мне на AAD: ДТ, ДПКВ, репер, ещё трамблёр переделать ну и мозги прошить нужно будет. Так ведь?
  13. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    что значит по номерочкам написать? номера чего именно интересны?
    на aad трамблер с датчиком холла? если да, то трамблер переделать под датчик фаз, если без ДХ, то при прошивке ДФ програмно отключить. на 8миклапанники рампу еще придется купить(от abk или 8миклапанного таза) и заменить коллектор впускной на abk-шный, либо выточить переходные втулки под форсунки.
  14. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    таки в продаже
  15. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    #95 wanness, 10 сен 2012
    подниму.
    добавилась поз.5
    кому что надо - торгуемся, не стесняемся :)
  16. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    январь продан. остальное в продаже
  17. dredd87
    dredd87 Новичок
    18 сен 2012
    59
    Audi80b4
    панели на двери есть????
  18. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    смотря что Вы называете панелями... если дверные карты(внутренние обшивки дверей), то они под номером 5 в моем списке
  19. dredd87
    dredd87 Новичок
    18 сен 2012
    59
    Audi80b4
    а фото есть обшивок (5 в списке)
  20. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    на фото не мои, но такие же по форме и материалу обшивки, только передние под ЭСП
