У меня горит точно такая же ошибка, пока никуда не ездил, вот нашёл статью, пишут реально помогло http://passat-b5.ru/index.php?option...=324&Itemid=57
Не поможет промывка гидроблока. При чём здесь это? Это примерно как: сгорела корзина сцепления (на МКПП), а ты переставляешь колёса местами на машине, в надежде что "всё пройдёт".
Привет всем! наблюдаю у себя туже ошибку езжу уже пол года сней! Не наблюдаю никакого дискомфорта в области работы АКПП! Масло менял! Ничего криминального на магнитах масляного картера не было! Уровень в норме! Бенз по компу показывает смешаный расход в районе 13-14л, а по баку засекал км на 500-520 сватает, бак 70л! Бензин считаю жрет норму! Думаю что это ошибка: 17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента P0741 - 003 - Механическая неисправность как то связана с блек баком и автолокатором (сигналка) там при потери связи с меткой происходят блокировки двигателя(к стате выписывает ошибки по обрыву цепей всех фарсунок) и Акпп возможно что она и связана с отсутствием крутящего момента! Бублик не дешевый надо 100%-ю увереность в его неисправности! Я ее пока не вижу! Пишите у кого какие симптомы!
У меня такан же ошибка. Ток у меня на холодную при включение R стук, а на D ели едит. Пробавал завел поработала потом заглушил завел и как новая а ошибка горит тоже после замны масла. Что в итоге делать?
