На что смотреть при покупке подержанной машины?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Ex_Admin, 8 сен 2005.
  1. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    15 000 - 30 000 км умножай на количество лет
  2. Swag
    Swag Новичок
    11 янв 2011
    24
    А4\Б8
    Присоединяюсь.
    Даже если не спеца, то одного-двух товарищей разбирающихся в технике (неважно в какой) - два глаза хорошо, а полсотни могут всякое заметить! Да и какой никакой сервисный центр нужен пусть даже арасервис главное чтобы вы сами выбрали - поднять ее посмотреть все спокойно. Денег немного стоит, а сэкономить (сбить цену) думаю поможет.
  3. ~ Yuri ~
    ~ Yuri ~ Завсегдатай
    6 дек 2010
    628
    Уже стало 29...
    На рожу лицо продавца, на документы. Очень часто одного этого хватает...
  4. Rusing
    Rusing Новичок
    13 июн 2011
    5
    какие подводные камни у кватры?
  5. whiter
    whiter Новичок
    14 июн 2011
    1
    Доброго времени суток форумчане.Мой выбор пал на ауди 100 с4 с двигателем 2.8 мкп седан. Что имеется в максимальной комплектации,какие проблеммы могут возникнуть с данным агрегатом и сколько на самом же деле она кушает топлива?
    ЗЫ. Заранее извиняюсь если такие вопросы уже были и на них есть ответы, просто очень ужасный интернет, нервов не хватит пролистать все страницы)
  6. ALEXS 46RUS
    ALEXS 46RUS Bad e-mail
    22 июн 2011
    7
    A6(4B,C5) 1.8T 98г
    Ребят здравствуйте, купил себе А6 1.8т 98-года пригнана из Швеции в 2004г , салон в идеале электрика вся работает, вот только пробе 158 тысяч может ли такое быть?, в России я второй хозяин.
  7. ALEXS 46RUS
    22 июн 2011
    7
    A6(4B,C5) 1.8T 98г
    И ещё вопросик на моём моторе 1.8т при обрыве ремня грм гнёт ли клапана, лет 5 назад была 80ка мотор 1.8 там знаю точно не гнуло
  8. enemi_88
    enemi_88 Новичок
    24 июн 2011
    61
    Делили недавно с такой же проблемой обратился человек...у него на 1.8правда без шильда T клапана погнуло..
  9. Altintegr
    Altintegr Новичок
    26 июн 2011
    1
    А6/С5 2.4 ищу
    Смотреть на ВСЁ! Облазить каждый сантиметр! Понюхать, потрогать, подергать! ВСЕ найденные косяки записать и предъявить продавцу для снижения цены (если конечно с этими косяками машина в том состоянии, в котором Вы согласны ее приобрести). Дотошность, скрупулезность, внимательность и никаких эмоций. Чем больше времени уйдет на выбор, тем меньше - на ремонт!
  10. Свободный
    Свободный Завсегдатай
    27 июн 2011
    862
    Range Rover
    У меня при заводе на холодную,есть скрежет с пару секунд.Не подскажите в цепи проблема?Что может быть?
  11. audic1
    audic1 Новичок
    30 июл 2011
    11
    Audi A6 2.0 02г.
    Вот как раз такие щелчки при повороте налево. Что может быть? Насколько критично для решения - Покупать - не покупать?
  12. masloVAG
    masloVAG Новичок
    31 июл 2011
    3
    Если щелчки при повороте руля, то скорее всего требуется замена опорного подшипника стоит рублей 300, а вот замена 1600 примерно.
  13. masloVAG
    masloVAG Новичок
    31 июл 2011
    3
    При покупке б.у. авто надо не полениться и полики приподнять с утеплителем конечно, бывает что б.у. сваренные из двух бывают, также шов на стойках в салоне искать надо.
  14. Мистер X
    Мистер X Новичок
    8 мар 2011
    99
    A2 1.4 AUA 01г.в.
    Купил год назад А2 2001г.в. Пробег на одометре был около 54тыс.км. Есть сервисная книжка по кот-ой до 2004г. в немке пробег был около 15тыс.км. Далее в России до 2007г. пробег стал 17тыс.км. Ну и в 2010 - 54тыс.км. И вот теперь мучаюсь догадками - каков же реальный пробег. Есть потертости руля и ручки КПП, но резинки педалей не стерты, кожух КПП без трещин. В глушителе почти чисто без нагара и масленых налетов. Двигатель звучит, как мне кажется, громче чем должен (хотя кто-то и говорит что тихо). Компрессия 10,5. Масло за 6тыс.км. пока на том же уровне. И ещё, доводчик водит. двери почти выработан, в остальных норм. Амортизаторам багажника тоже приходит конец (зимой почти не держат, хотя сейчас работают норм., не так как новые, но дверь держат). При 60тыс.км. делал ТО, один из ремней ГРМ имел мелкие (только начинающие) трещины, второй был в норме.
    Какие будут мысли?
  15. westdude
    westdude Новичок
    3 авг 2011
    11
    A8/d2 4.2 01
    на пробег
  16. Леха60
    Леха60 Участник форума
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    Для универсала 2000г. хватает двигателя 2,4 и как он вообще стоящий вариант? И реальный расход интересует.
  17. muren@2141
    muren@2141 Участник форума
    11 май 2007
    219
    A6 Avant 2.7TDI BPP'07
    Смотрел вчера А6 2.7 TDI (180 л.с.) 2006 г.в., заявленный пробег около 100т.км. Смутило следующее:
    1. При повороте ключа (не стартера) на приборке загораются все (вроде) необходимые лампочки: аккум, ESP, AirBag, ABS, воскл.знак, CheckEngine (или Parking, не запомнил). Через секунду гаснет CheckEngine (или Parking, не запомнил). Еще через 4 секунды гаснут все, кроме аккума. Правильно ли загораются/гаснут лампы? Я полагал, что некоторые лампы должны погаснуть только после заводки двигателя...
    2. Заводится не "мгновенно", а с нескольких оборотов стартера. Даже после прогрева двигателя. Нормально ли это (может, для дизеля это норм., дела с дизелем не имел)? Правда, значок аккума (желтый, между табло тах. и спидометра) отображается при включенном зажигании (типа разряжен?).
    3. Сижу на месте водителя, двери закрыты, ключ зажигания повернут на "вкл", двигатель не заведен. Через несколько минут (пока смотрел панель, лазил по бардачкам,...) перестали работать стеклоподъемники :shock: Причем водительский еще пару раз отреагировал, затем все, перестал. После заводки двигателя и его заглушении работа стеклоподъемников возобновилась по кругу. Продавец сказал, что это из-за слабого аккума. Может быть такое? Значок аккума (желтый, между табло тах. и спидометра) отображается (типа разряжен?).
    Заранее благодарю за ответы.
  18. brabus89_89
    brabus89_89 Новичок
    29 авг 2011
    3
    а6/2.8 96
    Всем привет я новенький)!Подскажите собрался купить а4 2007 г цена смушяет больно дешево ,ну и дверь битая заднея левоя
  19. s.p.konig
    s.p.konig Новичок
    24 июн 2011
    89
    Другая
    Читаю и удивляюсь... Все такие спецы. Несколько машин пытался продать по формуле 3 года половина лобовой цены за которую ее покупал. Но тут же сталкивался с подозрениями, что машина хлам, битая, ворованная. Поднял цену и все окей. Загадка наш рынок. Конкретный пример: купил Volvo s40 в 2007 new у ОД покупал вконце года, прайс был 760т.р. Прошло 2,7 года решил продать, вешаю на авто.ру за 450, т.к. понимаю, что все любят скидки и т.д. для себя определил финальный прайс в 400, 2 недели ни одного звонка. Все продают машины по 600 т.к. в 2008 году цены на Volvo выросли и самые пустые стали стоить 800+. Поднял ценник машина ушла за 2 дня. Где логика уважаемые соконфетники?
  20. Мистер X
    Мистер X Новичок
    8 мар 2011
    99
    A2 1.4 AUA 01г.в.
    Может народ "халвой" (т.е. халявой) наелся... "поумнел" и на низкий ценник не смотрит... =)
