Логично.Неужели съэкономили? А проверка электроники должна же указать на отсутствие подушек или их могли заглушить? Но я сомневаюсь что салон будет так продавать машину.Блин, с каждым днем все новое вылезает.
Официалы в Германии с занесением в серв. книгу - сомневаюсь, что будут экономить. Элементарно. Спецы их электроникой сначала проверят, а потом руками прощупать можно.
Есть вариант с двигателем 2,4 2007 года.Сегодня надо будет посмотреть.Вроде так понял беспроблемный движок.
Абсолютно верно! Он без проблем меняется на новый у каждой пятой А6... в РФ его можно бесплатно поменять у ОД даже по окончании гарантии. Так что без проблем
Файл скинул. BDW 2.4 по статистике замен, самый худший движок за много лет. Задиры в цилиндрах на любом пробеге.
D смысле заменен? А что значит при любом пробеге?Т.е. они могут и 100000 и 200000 отъездить? Ремонту не подлежит? Проверить задиры только вскрытием?
Пробег этой 115000 км.Год оказался 2006. Ценник 30000. Код автомобиля: 4F206H Двигатель : BDW мощность = 130 КВт ( 177 лс.) : раб.объем= 2.40 л. Коды цветов : 5B 5B NK Код КПП : JFH Код страны : X0A Дата изготовл.: 09.03.2006 Модельный год : 2006 A8S - Стандартная комплектация G0Z - Тип АКПП: Вариатор (MULTITRONIC) K8B - Седан, короткая колесная база T45 - 6-Цил. Бенз.Двиг. 2,4 Л Агрег. 06e.1 (Алюм.) C11 - Разрешение на эксплуатацию N0L - Тканевая Обивка Сидений, Рисунок "Skala" 1BE - Спортивная подвеска / амортизаторы, дорожный просвет уменьшен примерно на 25 мм. 2ZQ - Многофункциональное кожаное рулевое колесо (4 спицы) 2Z7 - Без указания литража двигателя 3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником 4E5 - Автоматически Открывающаяся Крышка Багажника 4X4 - Система защиты от боковых ударов "Sideguard", включающая боковые и шторные подушки безопасности спереди и сзади 7A2 - CD-чейнджер 7TC - Бежевые Декор.Вставки Из Узорчатого Дерева Березы 7X1 - Парковочный ассистент задний 8K9 - Ближний свет включен в дневное время, функции "ассистент включения ближнего света" и "Coming Home" (ближний свет продолжает гореть некоторое время после запирания авто) 8T1 - Круиз-контроль 9AQ - Автоматический Кондиционер Komfort Plus C5G - Диски 7 J X 18, Дизайн "7 Спиц" HE6 - 245/40HR18 ALL-SEASON TIRES J0R - Аккумуляторная батарея 380 А (80 ампер-часов) U2A - Комбинация приборов со шкалой спидометра в км/ч, радиочасами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах 1D4 - Вручную Поворотное Тягово-Сцепное Устройство 4A3 - Обогрев передних сидений 5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей 6E3 - Передний центральный подлокотник 7QT - CD-ROM (Европа) 7Q2 - Система навигации с цветным дисплеем 8ED - Биксеноновые фары для стран с правосторонним движением 8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения 8SK - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led) 8TC - Задний противотуманный фонарь 8X1 - Омыватель фар 8YQ - Система MMI "HIGH" 9Q4 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control И Цветным Дисплеем 9VD - Активные колонки в передней и задней части салона 9ZF - Подготовка для подключения мобильного телефона с громкой связью A00 - Поставка без самовывоза B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны B01 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг D5D - 6-Цил.Бенз. Дв-Ль 2,4 Л/130 Квт 24 Кл. Базовый Двигатель T45 E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию FM0 - Базовая комплектация FQ0 - Серийные колесные диски F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация GZ0 - Двери с ручным приводом L0L - Левосторонне расположение рулевого управления NT0 - 1-й тип защитного транспортировочного покрытия QE0 - Без Системы Отсеков QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном QQ0 - Без дополнительного освещения салона QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника Q1A - Стандартные передние сиденья VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот V0A - Без указания марки производителя шин 0GG - Соответствие нормам токсичности ОГ стандарту EURO-4 0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач 0HP - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -4f0- 0JG - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 7 0LW - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Германии 0M0 - Топливный бак емкостью 70 литров 0N5 - Задняя Ось "Standard" 0TC - Коврики передние 0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке 0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке 0YG - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 7 1A1 - Впрысковая Система Питания Без Обратной Магистрали Бенз. Двигателя 1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С 1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза 1G8 - Tire Mobility Set: - Компрессор 12 В И Герметик Для Шин 1KD - Дисковые задние тормоза 1LT - Передние тормоза с вентилируемыми дисками 1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения 1PA - Стандартные колесные болты 1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя 1S1 - Набор инструментов и домкрат 1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки 1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя 1WG - Диаметр Фланца Вала Кп 88 Мм 1X0 - Передний привод 1YA - Без Валов С Фланцами Кп Для Заднего Моста 1Z0 - Первая заправка стандартным топливом 2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки 2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином 2KR - Наклейки / таблички на английском и немецком языках 2K1 - Усиленные бамперы 2WA - Без дополнительного комплекта резины 3B4 - Система крепления детского кресла "Isofix" к заднему сиденью 3FA - Без люка (сплошная крыша) 3GA - Без cargo area 3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье 3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты 3S0 - Без Релингов Крыши 3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов 3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле 4D0 - Без функции вентиляции / массажа сидений 4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части 4H3 - Ручная Блокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри 4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла 4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу 4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое 4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира 4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков 4Y0 - Без Ящичка Для Мелочей На Вещевом Отсеке Сиденья 4ZB - Комплект хромированных молдингов 5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий 5D7 - Несущая Частота 868 Мгц Без Кнопки Тревожной Сигнализации 5J0 - Без заднего спойлера 5K1 - Консервация лакокрасочного покрытия (воск) 5NC - Дистанц.Кронштейн Для Открывания Задней Двери "Standard" 5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя 5XC - Косметические зеркала с подсветкой в солнцезащтных козырьках 6FA - Ручка Задней Двери В Цвет Кузова 6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике 6NJ - Стандартная формованная панель потолка 6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь 6TS - Асферическое наружное правое зеркало заднего вида с увеличенной зоной обзора 6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей 6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата 6W5 - Держатель переднего номерного знака для Германии, Франции 6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал 7AA - Электронный иммобилайзер 7B0 - Без электророзетки 7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей 7K0 - Без системы контроля давления в шинах 7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками 7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях 7Y0 - Без ассистента смены полосы движения 8GV - Генератор 180 А 8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом) 9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона 9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня
Эта получше. ММИ большой цветной, клима на 2 крутилки, НАВИ, диоды, биксенон. Минус это спорт подвеска. Но это,на любителя . А цвет какой ?
Только резина лысый совсем.А это 55000 рублев.История нормальная,масло каждые 30000,левый подогрев по гарантии,новый аккумулятор и где-то русифицировали БК.
На 16 диски+резину купить, дешевле получится, чем просто резина на 18. Зимний комплект, так сказать. По кузову тоже ? 115 тык в реале ?
На зиму само собой,а лето! официалы не делали кузов,но я нашел пока водительскую дверь перекрашенную. Да,реал примерно такой,а на спидометре 77000.
передний привод - мультитроник, салон тряпка, откуда уверенность в 115т?! Может 177т или 277т? Гораздо более вероятно для пробега с 2006года, да и дороговато для 2,4 как-то...
Даже 4 сказали.Я взял среднюю величину.50000 за полгода в казахстане не реал я думаю машине,которая городская.
