На еБэе барыжица 01Е-коробка с двумя Торсенами....+
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Serzyk, 19 янв 2008.
  1. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #61 SeRiLLo, 29 янв 2008
    Ответ: На еБэе барыжица 01Е-коробка с двумя Торсенами....+
    Не срезается - там скалываются(выщербливаются) зубья на ведущей шестерне первой передачи первичного вала, ибо шестерня узкая(narrow) и на малой площади контакта металл зуба не выдерживает момент. Щас дам ссылочку, где описана подробно проблема с фотками и как определить коробку с широкой шестернёй.
    добавлено позже
    http://www.elektro.com/~charlie/photos/cars/01E2/
    http://elektro.cmhnet.org/~charlie/photos/cars/01E/ind5.html
  2. Dirtylouie
    Dirtylouie Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.134
    больше всего похожа на ржавое ведро, еще и гнутое =)
    Serillo, ушло в мемориз =)
    тока вопрос был в следующем - встанет ли шестиступка с сотки на 80-ку в моем случае? например CBL
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #63 SeRiLLo, 29 янв 2008
    всегда пожалуста )
    Люди ставили CBL на s2. Но 01E коробка(с чугунной вставкой), в частности CBL, длиннее, чем твоя 01A(я так понимаю у тебя сейчас МКПП5) примерно на 4см. Можно заменить кардан, либо ужать фланец кардана, Николай(Скиталец) так делал. Лапы у них разные. Плюс придётся менять тяги к ручке выбора передач. Подробности можешь узнать у скитальца - он CBL ставил на s2.
    PS Да, и не забудь сравнить ГП коробок. У CBL 37/9=4.11
  4. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    О! вот это то, что мне было нужно. На разборе предлагали просто каропку от S4 и утверждали что подойдет 1 в 1 вместо моей.
    Может там тоже правда 01А?
    спасибо =)
  5. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    с этих машин шестиступки все 01E. По посадке на блок колоколом подойдёт без проблем - они скорее всего об этом и говорили. А про длину коробки уточни всё же у Скитальца. 12ая коробка точно короче на 4см, а 01A короче, но цифра может быть несколько другой. Он говорил, что при установке на S2 фланец кардана ужимал. Правда он потом рассыплся, но это я думаю из-за момента его мотора.
  6. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    да я думаю тогда неспеша просто буду искать ABY коробку и все. спасибо за инфу.
  7. Entho
    Entho Bad e-mail
    2 июн 2005
    2.917
    s8.....0
    попробую угадать..субару?
  8. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    нет.:)
  9. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    БТР? :D
  10. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
