на горячую громко работает 2,5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rycka, 29 ноя 2012.
  1. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    Проверь как клапан Н75 поживает, из-за него подтупливать может.
  2. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Выставил впрыск на 1.8.едет все ок теперь.даже двигатель немного потише стал работать.но всеравно когда прогревается то немного тарахтит,наверное как говорили предвпрыск отключается.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пофик этот предвпрыск. 550-ая, надеюсь, пропала? В базовый угол меняется от 1,8°ATDC до 16°BTDC?
  4. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    все меняется!от 1,6 до 15,4. :)
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ты что делал? Лей теперь 2Т-масло для сохранности ТНВД и доп. насос организуй.
  6. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    ничего я и не делал,видимо сначала подклинивал клапан.но покатавшись все стало как положенно.единственно был угол 1,2ATDC поздно, но я поставил 1,8ATDC.
  7. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    кстати а что даст дополнительный насос?:shock:
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дополнительную циркуляцию топлива даст, а то скоро снова подклинивать опережение начнет. Тогда это попадалово на большие деньги.
  9. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    ну не знаю.я взял насос иксовый,думаю он еще побегает у меня:wink:
    а вот маслецо двухтактное можно полить!
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    О! Раз не знаешь - делай доп. циркуляцию. Вот с ней и побегает. Не искушай судьбу.
  11. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    блин у меня что-то всё равно подклинивает...2т еще не заливал...это не как не заметно на моторе...но в логах видно(в соседней теме)
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У тебя вроде передув определили, а не подклинивание поршня опережения. Доп. насос ведь используешь.
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ууу, доп.насос - супер штука. Прокачивает систему в раз.
    Вот например на днях, на летней соляре остался, и морозы грянули, два дня не ездил, утром заводить, дрынь, завелась и тут же заглохла.
    Включил насос, он быстренько подкачал, я еще тепленькой водичкой полил на фильтр, и тут же нормально завелся. :)
    В горах тож самое както было в прошлом месяце, на сильном уклоне машину оставил, она возьми да воздух хапни при остывании, на равнине такого не было. Завожу, а она даже не схватывает. Включил насосик, и через 30 сек, готово :)
    Ну а если ремонт какой в топливной...., то там без насосика вообще не айс. А с ним никаких танцев с бубном !
  14. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ))) так вроде наоборот недодув)))) конечно использую, цикловая на ед меньше стала...тяга появилась:rock: только вот от насоса или кольца:shock:))) наверное в комплексе)))
  15. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ага супер!!!:thumbup:
  16. итало
    итало Новичок
    25 сен 2012
    34
    A6 2.5TDI AFB 1999
    Вечер добрый, помогите с логами, на компе они в формате csv загружаю а мне пишет некоректный формат, сделал фотки, за качество не обезсудьте.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  17. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Угол рановат, коррекция на 6 форсунке за пределами допуска. Великовата цикловая, надо бы около 4 мг
  18. итало
    итало Новичок
    25 сен 2012
    34
    A6 2.5TDI AFB 1999
    Спасибо за помощ, с цикловой проблема, один болт из двух не откручивается слизан, можно-ли с помощю ваг-кома подрегулировать цикловую? распылитель 6 форсы может быть причиной такой коррекции?
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Шнурком не подгонишь цикловую.
  20. итало
    итало Новичок
    25 сен 2012
    34
    A6 2.5TDI AFB 1999
    ok. будем чтото думать.
