на горячую громко работает 2,5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rycka, 29 ноя 2012.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    что бы звук был тише нужно егр возвращать к жизни и цикловую поменьше двигать... Я вот датчик у себя не могу сдвинуть, егр похоронен, у меня тарахтит как трактор...
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нехай тарахтит! Хороший дизель - живой дизель :hi:!
  3. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    ЕГР у меня рабочий,цикловая 5. в том то и дело что нетолько когда открыт капот все слышно,а слышно и в салоне прогретый двигатель!
  4. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    я привык и ничего уже не слышу, да когда я сел за руль роудика 2,7 завел и не понял, завелся он или нет?!?!?
    У меня знакомый на АКН сделал цикловую 2-3 и машина значительнее тише стала, у себя хотел попробовать, но не могу окрутить один болт на датчике, покупал разные ответрки, все сворачиваются... боюсь болт свернуть, тогда пипец будет...
    Вот когда едешь на бензинке во дворе спокойно, а впереди идет бабулька и вообще не слышит что зади... приходится посингалить, так та поворачивается и ворчит чего я сигналю... а я ехал за ней метров 10!!! Вот тогда понимаешь прелести звука!
    А вообще вспоминаю когдато первой машиной была восьмерка у меня, как у многих это был "ревун", тюнненный глушитель!!! Круто!!!
    Так вот такую машину слышали издалека, и после когда я пересел на тихую иномарку, я чуть не сбил на льду пешехода, а он налево посмотрел, а на право (по этой полосе у нас редко ездят) зачем смотреть и увидев дырку слева ринулся с сыном и бабкой перебегать дорогу.... а тут я еду 50, но по до мной лед!!!!! Я боком сигналю, между ними проехал, ребенок успел перебежать а эти заметили и остановились по среди дороги!!!
    Так вот я теперь по жизни когда виду что пешехода на обочине гдето и возможно он бросится перебегать или просто смотрит в другую сторону, так я газу даю, могу нетраль втыкнуть, иногда сигналю... Лишь бы привлечь внимание!
    Да и на дороге, принцип тотже, я теперь лучше дам газу и в другой машине водитель с криком ДЕ..ИЛ КУДА ЛЕТИШЬ!!! нажмет на ТОРМОЗ!!! И это главное! А когда спорная ситуация и воде оба видят друг друга и вроде оба готовы уступить, а секунды раздумья это драгоценные метры!!!
  5. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    тема та не об дедушках и бабушках! меня если честно этот звук раздрожает,до этого у меня была а6 с AFB мотором,машина меня устраивала по звуку и работала потише.единственно она была на мешалке.да и у других людей на AKE звук мотора потише чем у меня,даже незнаю в чем поблема .:(
  6. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Вообщем у меня работает громко, я год назад заморачивался и этим тоже а еще доп насосами, компрессией, цикловой, заводом плохим, коррекцией одной голове, потом плюнул и сейчас просто езжу и не забиваю мозг!!!
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Чтобы двигатель работал тихо и мягко - угол впрыска должен быть оптимальным.
    На х/х он например должен быть как можно позже - например 3 градуса ATDC.
  8. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Кстати да, у знакомого акн, и на холостых у него тихо, но после 2х тыс оборотов начинается рокот! угол по стандарту, егр вкл, цикловая 2-3.
    Вот я тогда обратил на это внимание, у меня рокот всегда а у него только на оборотах!!!
  9. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    а что лучше для расхода, а что для динамики?
    1,6 АТДС
    или 3,0 АТДС?
    Просто на 3,0-3,3 у меня авто заводилось с пол тыка, а сейчас со втрого третего оборота.
    поставил 1,8, т.к. все об этом пишут...
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Теоретически мотору никакой разницы, так как угол впрыска при разгоне у него строго по карте. А на ХХ прогретого мотора динамический угол недалек от базового. При скважности около 80% он близок к установленному механически, а это по-любому ATDC.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Для динамики и расхода лучше чуть раньше - 1,6 АТДС
    Но для мягкой и тихой работы - 3 АТДС
    П.С.
    Базовый угол и угол на х/х - это разные вещи,
    поэтому на х/х можно сделать любой угол не меняя базового.
  12. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Почему и как?
    :shock::shock::shock:
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Реальный угол является динамическим, его задает ЭБУ. Повлиять можем, изменяя карту прошивки.
    Базовый угол устанавливается механически. На заведенном двигателе проверяется в положении ПОЗДНО. Это самое крайнее положение динамического угла при скважности клапана опережения 100%. С противоположной стороны находится угол в положении РАНО при скважности клапана опережения 0%. :hi:
  14. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    В общем случае все именно так. Но ЭБУ и насос последних (2004 года) двигателей BAU умеет выставлять на ХХ угол и 7 градусов после ВМТ при базовом 2 градуса после ВМТ. При этом ЭБУ понимает, что крутизна кулачковой шайбы в этом случае минимальная, но это как раз то, что нужно на ХХ. Получаем мягкую и тихую работу на ХХ. Другие двигатели, более ранних годов выпуска, этого не умеют, у них самый поздний угол не превышает базовый.
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Всё правильно. :nod:
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да-да, слышал про такое. Упоминать не стал, чтобы человека не запутать :hi:.
    Интересно, выхлопная система не забьется, если на ХХ мотор долго будет работать с углом 7°ATDC?
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Первые 3.0 ТДИ Коммон Рейл все шли с углом 7 АТДС на х/х.
    Потом стали делать всё раньше и раньше - до 0 градусов. :laugh:
    У меня с завода угол был 4 АТДС, уже почти год езжу с углом 6 АТДС.
    Пробовал делать позже - но понял, что смысла нет, а сажи становится больше.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот говоришь у тебя громко работает. Попробуй поставить угол еще позже, ближе к 4°ATDC и послушать. Мотор должен тише работать.
    Хотя бы будешь знать, тише станет работть или нет. Если тише, то появляется шанс оставить базовый поздним, а на ХХ поднять его прежнего 0,6°ATDC изменением в прошивке.
    Не поможет - будешь уверен, что влияет не только угол.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тогда на нашем моторе минимальное количество сажи на ХХ будет тоже при 0°ATDC/BTDC, что соответсвует базовому около 1,4°ATDC.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Самый прикол в том, что все машины из Германии с углом 4-7 градуса,
    а все дилерские машины с углом 0-4 градуса.
    П.С.
    Из личного опыта скажу, что самый оптимальный угол на 2.5 ТДИ - около 3 градусов.
