на горячую громко работает 2,5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rycka, 29 ноя 2012.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Самый простой способ - сделать в адаптации самый поздний угол не меняя базового - чтобы определить из-за угла громко или нет.
  2. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    3 ATDC в базовом или а прошивке?
    Спасибо
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Базовый, наверное.
  4. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Так же борюсь с чрезмерным шумом, как мне кажется. Угол в базовых гонял от 0 до 5 АДТС. Какой бы базовый угол не поставил, в измерениях 4 группы реальный и запрашиваемый 0.2-0.8 АДТС. Меняется только скважность клапана, приводя угол а 0.2-0.8. Работает мягко когда угол запрашиваемый и реальный 0.8 АДТС, и в нулевой группе 70 единиц. Грешу на форсунки - хотя коррекция по цилиндрам приемлимая.
  5. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    у меня распылители новые БАУ, непомогло....
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если в прошивке поставить угол 2-3 АТДС будет совсем тихо.
  7. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Петр, а мне ты не менял угол в прошивке, не помнишь?
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Нет помоему, на 2.5 я его меняю очень редко, т.к. не все насосы могуть выдать 3 АТДС.
    Посмотри на х/х запрос и факт, при температуре более 80 градусов.
  9. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    жена с ребенком в санатории, ноут у нее... посмотрю через две недели, потом отпишусь...
  10. vladimirov1962
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Видел машины у которых 2 Адтс в режиме измерений при 100% скважности, прошивка не трогалась. Двигатель работает мягко на ХХ.
    Может все же насос требует ремонта?
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #311 Ratkov, 28 фев 2013
    На двигатель 2.5 ТДИ вариантов прошивок очень много.
    Если у одного запрос на х/х 2 АТДС - это ещё не означает, что на всех остальных прошивках будет так.
    Номер и версия прошивки какая была у этого двигателя?
    Я посмотрю какой угол запрашивает на заводской прошивке.
    П.С.
    У вас как я понимаю АКЕ 2002 г.в.?
    Тоже могу посмотреть какой угол запрашивает по прошивке,
    а изменять базовый угол бесполезно - все равно выдаст угол = запросу прошивки.
  12. vladimirov1962
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Спасибо. Двигатель BDG. топливная AYM. Что родной, что новый шумноват.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Шумноват - потому что с завода угол впрыска более ранний, чем например на другом двигателе.
    П.С.
    Я где-то уже рассказывал про Коммон-рейл например,
    они с завода выходили со следующими углами на х/х:
    7.0 АТДС (самый тихий)
    6.5 АТДС
    6.0 АТДС (самый оптимальный)
    5.5 АТДС
    5.0 АТДС
    4.5 АТДС
    4.0 АТДС
    3.5 АТДС
    3.0 АТДС
    2.5 АТДС
    2.0 АТДС
    1.5 АТДС
    1.0 АТДС
    0.5 АТДС
    0.0
    0.5 ВТДС
    1.0 ВТДС
    1.5 ВТДС (самый громкий)
    Всего 18 различных вариантов с ЗАВОДА !!!
    zero-0 нравится это.
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #314 Ratkov, 28 фев 2013
    Мозги (ЭБУ) с какой прошивкой?
    BDG или AYM стоят?
    П.С.
    АКЕ, AYM, BAU, BDG - угол на х/х 0.5 АТДС (полностью прогретый двигатель)
  15. vladimirov1962
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    AYM. Значения вполне соответствуют. Убедительно. Проблема значит в другом. Спасибо.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Проблема как раз в том, что угол всего 0,5 АТДС
    Я поэтому и написал фразу:
  17. vladimirov1962
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    я понял, только и этот угол не часто бывает. При нем работает неплохо.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Так тут смысл и заключается в том, что чем позднее угол - тем тише.
    Если двигатель не прогрет, то угол более ранний - работает громче.
    Самый поздний у тебя - 0.5 АТДС (при температуре более 80 градусов).
    А если температура всего 60 градусов, то угол будет например около 2 ВТДС.
  19. vladimirov1962
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    конечно речь идет о прогретом
  20. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    а мне поможет если поменять угол в прошивке?и как вообще посмотреть какая у меня прошивка?
