на горячую громко работает 2,5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rycka, 29 ноя 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дим, объясни, где это видно.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ничего не сломаешь, я просто не знаю, как это поможет понять суть проблемы.
  3. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    ну определить проблемную форсунку.... на грузовых дизелях так делают я слышал...
    Завтра вечером хочу метки проверить... Подскажите парни, на что еще обратить внимание?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Голова после капиталки и распылители навые, почему колебания относительной корекция на одной голове больше чем на другой ???
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    может проблема в ГРМ, темболее после ремонта ГРМ, может гдето клапан не отрабатывает, или гидрик
    замер компрессии есть ?
  6. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Замер компресси не делал пока, Вчера проверил метки, на левой бошке планка не вставлялась, расхождение около 1,5-2 мм. до 2 ночи вчера выставлял, выставил точно по меткам... ноута с собой не было, поэтому логов не прикладываю, сниму выложу. Спасибо за участие ребят!
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Теперь ищи поломанные рокеры под крышкой :hi:!
  8. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    неужели хватит такого небольшого расхождения? там реально чуть-чуть, люди вон вообще без приспособ меняют ремни, и ничего...
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да нет 1.5-2 мм меньше зуба клапана не должны с поршнями встретиться.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000000000 100% не должны !!!
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как может быть рассинхрон меньше зуба? По-моему, он должен измеряться ЦЕЛЫМИ зубами.
    Разве что натяжение ремня неравномерное.. :shock::shock:
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Шестерня приводная на конусе сидит - любой рассинхрон может быть. Если зуб, то клапана уже могут встретится.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Шпонок никаких нету? Сорри за вопрос
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет шпонок нет, посадка на конус.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Типо одел ремень на оба шкива и потихоньку постукивая молоточком забиваешь шкивы. Как встанут, так встанут, но в любом случае РВ зафиксированы. Правильно понимаю? Или еще положение шкивов на конуце как-то помечают и пытаются попасть?
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    :D приколол.Изучи внимательно процесс замены ремня грм,там все доступно расписано.
  17. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    ага, усе тут
    ток не спиши снимать, где-то тут были чертежи, я себе по ним делал стопора все... Нужно найти их и с токарям... а потом уже ковырять машину...
  18. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Вообщем после установки и устранения рассинхрона, стало тише значительно, но появился отчетливо различимый стук... Походу надо клапанку снимать, смотреть рокера...
    Может стук быть из-за форсунки?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может, открути гайку на форсунке и смотри на стук!
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    что коррекция говорит ?
    распылители проверял ?
