на горячую громко работает 2,5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rycka, 29 ноя 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    - коррекция в разнобой
    - подача топлива запредельная
    сюда бы еще результаты замера компрессии и можно топливную приговаривать :)))
  2. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    так че дело не в форсах?
    p.s.подачу топлива добавляли перед ремонтом ТНВД.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    топливная - это ТНВД+форсунки
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    менять распылители брать DSLA142P1025 6шт, менять, и двигать датчик внури ТНВД к левому колесу дабы получить 3,5 в 1-й групе заместо 8,5....
  5. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    #25 Rycka, 3 дек 2012
    там самому можно двигать датчик в ТНВД,или нужно на стенде это делать?
    и чем BAU распылители лучше чем от AKE?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, решение сдвигать датчик нужно принимать после замены распылителей.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Согласен!
    Распылители BAU это поздние (с 2002) распылители AKE 059130201(2)F, Ранние распылители с AKE это полный бред 5-ть 059160202D (с забивающимися распылителями DSLA142P925) и управляющая от AFB 059130202E (5-ти дырочная!)
  8. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    шайбы нужны для замены с AKE на BAU?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет, просто снимаешь распылители AKE, зажимаешь в тиски распылителем вверх (не за дырку обратку), откручиваешь гайку форсы, снимаешь распылитель и 2-шайбы за ним (рогатую и маленькую), чистишь гайку от нагара, ставишь новый распылитель и его шайбы, закручиваешь гайку с усилием в 4,5кг!
    Ставишь форсунку в мотор поменяв медную упорную шайбу и 2 шайбы на обратке!
  10. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    спасибо за совет,на обратке все шайбы новые!
  11. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    При съеме штуцера по правилам меняются колечки всегда. Они были новые пока ты их не поставил
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    а как исключение можно обжечь ...по бедности или за неимением оных,до появления средств или искомого объекта :nod:
  13. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    ну в принцыпе 100 рублей погоду не сделают :)
  14. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    снял форсунки 5шт.- 059130201F и управляющая- 059130202E.
    вопрос:вот эти 5штук такие и должны быть?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, но 6-я не та!
    Мой тебе совет:
    - либо новую управляющую 059130202F
    - либо что лучше и естественно дороже докупи 5 форсов от AFB 059130201E и 6 распылителей BAU и возьми прокладки у Юры (юрий.б))!
    - Либо возьми у Юры комплект новых ГИБРИДНЫХ форсов BAU, и отдай ему свою управляющую....
    Вот это будет клас по мощности/потреблению, и.т.д....:thumbup:
  16. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    сегодня ставил форсунки настенд,с ними все в порядке.где тогда крот зарыт?
  17. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    добрый вечер,такой вопрос. на каком моторе стоит управляющая форсунка 059130202F и какой распылитель нужен для нее?просто хочу купить б.у. форсунку и поставить на нее новый распылитель!
  18. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    я так понял,что 202F форсунка отличается от старой по фишке? можно ли просто от старой отрезать фишку и припоять к новой?:shock:
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #39 quattrosens, 9 дек 2012
    AKE >=2002, BAU, распылитель (DSLA142P1025)
    можно просто от старой отрезать фишку и припоять к новой, соблюдая полярность, если работать будет плохо, достаточно перевернуть провода...
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    компрессия в норме?, метки на распредвалах не сбиты?
