на горячую громко работает 2,5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rycka, 29 ноя 2012.
  1. realnokian73
    realnokian73 Новичок
    15 мар 2013
    55
    Audi A6 Allroad АКЕ АКПП
    я пробовал соорудить такое устройство как у доктора для прослушки поцеентов.обрезал пивной банке аерхушку взял стальной прут толщиной 4мм в дне банки зделал отверстие чеб прут плотно вошел и деревянную рукоядочку ва прут чтоб рука непоглощала шум и стал ето дело к форсункам прикладывать.ну в общем я считаю что шум етот форсы создают
  2. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Вообщем у меня ситуация такая, когда мотор набирает 85 градусов, начинает рости коррекция, когда коррекция достигает -3 мотор начинает громко работать...
    Я раньше писал по коррекцию... вообщем нет у меня в одной голове компрессии 15-17, в другой 22-23, хотя сейчас машина дует как никогда, правда с колечком....
    Скоро будут испытания порошком а потом вскрытие...
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вскрывай. Не вижу смысла порошек переводить. Только опрессовку сделай сначала, может и не голова виновата, а тогда ....
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не форсы, а взрыв топлива в цилиндре которое они прыскают, и как прыскают...
  5. Александр 19 RUS
    Александр 19 RUS Новичок
    5 фев 2013
    78
    А6/С5 2.5 AFB 99г
    Доброго дня форумчане. Дизельным авто обзавелся совсем не давно, хотелось бы узнать, при вынимании форсунок из цилиндров, обязательно ставить их в тот же цилиндр в котором они стояли? А то когда менял медные кольца под форсунками, то они маркером были подписаны, соответственно поставил все по местам.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не обязательно, кроме 3-го цилиндра, там стоит форсунка с датчикам, она должна быть только в 3-м цилиндре !
  7. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Может не в тему, но скажу: А6 99 АФБ в левой нормально, а в правой голове плохая компресия была--сорвана резьба на двух форсах, нарезали и компресия изменилась.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Может на свечах резьбу восстанавливали?
  9. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    нет прижымная железка на форс. два болтика
  10. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Спасибо, при вскрытии обратим на это внимание, но вроде там все нормально, а кстати я щас вспомнил я как то зимой залетел в сугроб, пробил радиатор и так без жижки выезжал, выехал потом только мозг включился и я вызвал подмогу, вроде все нормально, но наверно подогрел мотор...
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это ж как ее сорвали? Под пиво так не сделаешь, стало быть по-крепче было?
  12. Александр 19 RUS
    5 фев 2013
    78
    А6/С5 2.5 AFB 99г
    А ТНВД целиком можно снять, чтоб ни чего не сбилось там? И может быть направите в нужное русло (тему) Разбираю мотор целиком AFB, чтоб эту тему не засорять ремонтом двигателя. (А то еще не разобрался на форуме)
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    тыж ТНВД разбирать не собрался, снимай и все :D
  14. realnokian73
    15 мар 2013
    55
    граждане форумчане в теме прочитал о изменении цыкловой подачи меняется она дачиком под ЭБУ ТНВД? и как подскажыте если не секрет
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Есть целая тема с объяснениями и фото.поиском посмотри
  16. Александр 19 RUS
    5 фев 2013
    78
    А6/С5 2.5 AFB 99г
    спасибо за инфу
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  18. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Пацаны старались (младший слесарь приложился! и долго расказывал что так давно было) проверяли форсунки на распыл!
  19. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    #419 zaxar911, 20 мар 2013
    В ТНВД, крышку снимаеш, два болтика внутри в солярке(на 2 или 3) отпускаеш, отверкой подвигаеш--к левому колесу 3мг., (до упора 2.5) к правому 8мг.
    (кстати для инфы--при уменьшении цикловой корекция по форсункам зашла в допуск(+\-1.5)--две форс.были -1.85 и -2.90)
  20. realnokian73
    15 мар 2013
    55
    спасибо за информацию! у меня цыкл 5.6 корекцыя grupa013 1e -0.55mg/R 2e 0.16mg/R grupa014 1e 2e 0.55mg/R 3e 0.86mg/R 4e 0.00mg/R я чесно говоря незнаю хороши ли показатели? у меня это уже 6я машына с двиглом 2.5 но в етом я неспец.
