на горячую громко работает 2,5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rycka, 29 ноя 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ДЕЛАЕТ !! Но только в режиме коррекции, он работает на ХХ до 1100 об ! :ded:
    Во всех остальных режимах, никакого индивидуального расчета для каждого цилиндра нет.
  2. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    #462 MyzHikk, 2 май 2013
    Откуда инфа?А если записать импульсы на дозатор,то мы же сможем увидеть что подача не меняется по отдельным цилиндрам?Цикловая подача ведь потому и называется цикловой,потому что расчитывается на весь цикл,а не на отдельно взятый цилиндр.
  3. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Вот именно от тебя и ждал ответ.Т.е инверторно.Почему же ты утверждаешь,что с коррекцией не может быть так же?
    Просто самому интересно.Как же на самом деле?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    MyzHikk, ты слово КОРРЕКЦИЯ понимаешь ?
    Кореркция цикловой подачи для каждого цилиндра !
    Это специальный режим работы, для устранения вибрации на ХХ , режим комфорта.
    У кого есть осцилограф, может попробовать увидеть ее, и нас показать :)
  5. anton1384
    anton1384 Новичок
    17 мар 2012
    60
    A6/4B 2.5TDI 98г.
    #465 anton1384, 3 май 2013
    помогите не едет после 2500, двиг крутится и до 4000 а тяги нет
  6. anton1384
    anton1384 Новичок
    17 мар 2012
    60
    A6/4B 2.5TDI 98г.
    вот лог
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    лог сделай нормальный, на одной передаче, группы 1,10,11
    скорей всго геометрия закисла в турбине
  8. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Я утверждаю потому что провел несколько опытов,и в каждом из них более слабый цилиндр показывался в ваг-коме со знаком минус.А с цикловой все не так как ты говоришь,просто при более эффективном распыле для подержания стабильного хх можно вливать меньше топлива,поэтому и эбу и уменьшает цикловую.Простыми словами:с херовым распылом нужно впрыснуть 6 мг для того чтоб 4 из них сгорело а 2 мг вылетело в трубу,а с хорошим распылом можно впрыснуть 4 мг для того чтоб все эти мг сгорели в камере сгорания.Поэтому принято считать что если на хх цикловая уменьшается,то это означает что впрыск при этом становится более эффективным или богатым,как мы его называем.
  9. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Можешь показать описание данного процесса?Хочу прочитать как наш тнвд физически может за цикл впрыснуть в 1й цил 4 мг топлива,во 2й 6 мг,в 3й 5мг,в 4 3 мг,в 5й 4мг и в 6й опять 6 мг топлива.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Кол-во впрыснутого топлива зависит от времени открытия клапана дозатора. Это время расчитывается мозгами тнвд по запросу ЭБУ ДВС. Подробно прочитать об этом можно, к примеру, в учебном пособии BOSCH "Роторный топливный насос высокого давления".
    Сам документ большой, здесь выложить не получается. Если надо вышлю на почту.
  11. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Так это 1я группа 3е окно и цифра там не меняется на хх.Кстати если бы эбу пытался б выровнять все цил-ы относительно 2-го,то в случае скажем понижения компресии мы бы имели понижение мощности всего двигателя,а ведь этого не происходит.
  12. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    У кого есть осцылограф,помогите найти истину.А то мои факты никто не хочет парировать фактами,а лишь слова что все должно вроде как быть не так как я утверждаю.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я смотрел сигналы на клапане дозаторе на ХХ и при прогазовках. На холодном и теплом движке. Что именно тебя интересует? Кое что есть здесь (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=329036). Здесь меня интересовал двойной впрыск, но можно видеть, что когда он отключается то длительность импульсов не постоянна. К сожалению запись на прогретом ДВС не сохранилась, но уверяю, длительность и на прогретом движке на ХХ меняется. Если начать прогазовывыть, то длительность импульсов стабилизируется. Если будет возможность я сделаю еще раз запись и покажу.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думаю здесь ты не прав. Ты наблюдаешь среднюю подачу за цикл. Эта величина и не должна меняться на ХХ, если не включать потребители и не нагружать тем самым мотор. Эта величина берется из прошивки для конкретных условий (температура воздуха, ОЖ и т.д.).
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :))) а что ему мешает ?? Длительностью сигнала на клапан-дозатор.
    В первой группе отображена цикловая подача, БЕЗ КОРРЕКЦИИ, т.е. цикловая подача и ее длительность для НУЛЕВОЙ либо УСРЕДНЕННОЙ коррекции, что впринципе не особо важно.
    Уверен что осцил-ф расставит все точки над ё, только я не пойму к чему спор ? Он бессмыслен. Решение вопроса в ту или иную сторону ничего не дает, практического. :cool:
  16. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Так я же не спорю,я для себя и остальных хочу разобратся в истене.
    Если до конца разобратся во всем,то это поможет нам легко находить и менять именно слабые форсунки.Ведь если я прав,то форса с минусом является слабой,и нужно поменять только её,а форсу с плюсом наоборот трогать не надо,поскольку она в полном поряде.
    А если же я не прав,то все надо менять наоборот.
    В любом случае истина сведет замену форс к замене одной-двух уставших форсунок.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    дело даже не плюсах и минусах, а в их величине, + 1.5 мг также плохо как и - 1.5 мг,
    должны быть нули ! Я уж много раз писал, что коррекция - это лишь относительные цифры.
  18. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Да это все понимают.
    А если допустим 4 цил-а около нуля а пятый идет -1.
    По моей теории нужно заменить пятый,так как он самый слабый,а по второй теории нужно смотреть первые четыре цил-а,а пятый не трогать,так как он самый сильный.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не обязательно, -1 может быть с льющим распылителем !
    всё очень не однозначно,
    коррекция - лишь небольшой помошник, на 100 % по ней судить не возможно о состоянии ЦПГ и форсунок.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чтоб судить о состоянии форсунки и нагнетательного клапана надо ставить датчик на трубку. Об чем подробно написано в книге "Диагностика дизельных двигателей" Губертуса Гюнтера. То о чем мы говорим - регулирование плавности работы двигателя. Валера, ты прав это только на холостых происходит. И как я понимаю, регулирование это не только из-за разности состояния форсунок, здесь скорее избегают рывков в работе мотора при вкл/выкл потребителей, кондей, свечи, фары и т.п. Если смотреть 13 и 14 группы при выкл. всех потребителях, то еще как-то можно говорить о общем состоянии да и то с натяжкой.
