на горячую громко работает 2,5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rycka, 29 ноя 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Да да, скажем так, показания коррекции - вовсе не инструмент диагностики, а скорее побочный визуальный эффект от работы системы устранения неравномерной работы двигателя на ХХ. Никакой однозначности найти не получится.
  2. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    Доброго дня!
    кто нибудь подскажет какие группы смотреть по двигателю BPP (2008г) ?
    с год назад один дядя показывал мне, что одна форсунка начинает подливать, но где он это смотрел, не помню... и связь с ним потеряна.
    хочется глянуть что да как.. потому что замечаю изменение в работе двигателя (шумнее стал, рычит под нагрузкой). может уже умирают форсы, так менять пора..
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Чего ему будет за шесть лет от роду. А рычит скорее свего из-за мощи, чип однако изменения в работе мотора так и так делает. Коррекция смотрится в 13, 14 группе мотора, но вещь относительная...
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    13,14 , + 72,73,74,75,76,77
  5. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    спасибо, посмотрю!
    если ничего не пойму, то посоветуюсь тут с вами :beer:
  6. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    прошу прощение за бездарность) но..
    на холостых всё в допусках по 13 и 14, с 72 по 77 все нули.
    или это надо под нагрузкой смотреть, или просто погазовать? :shock:
