на горячую громко работает 2,5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rycka, 29 ноя 2012.
  1. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Датчик надо двигать:nod: к водительскому
    Треск останется и не куда не денется.
    Это нормально на холодную работает предвпрыск, после 80гр. выключается.
    После середины 02года предвпрыск работает всегда, выключается после 2000об. или увеличении нагрузки.
    Тогда же появился насос подкачки.
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да караул такой расход!У меня средний по приборке 9.7!
  3. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    а что на AFB моторе такого нету? у отца AFB мотор,так у него всегда тихо моторяга работает,единственно на холодную погромче чем у меня.а можно ли мне поставить этот предвпрыск,который шел после 2002 года?
    p.s.или мотор AKE сам по себе громче чем AFB?
  4. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Так он датчик сдвинет и у него уменьшится
  5. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Если мотор отрепетировать (цикловая, распылители, гидрики, рокера) то звук потише станет и сильно напрягать не будет.
  6. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    ну тогда осталось поменять управляющую форсунку и уменьшить подачу топлива.как лучше сделать: сначало поменять форсунку,уменьшить подачу или наоборот?
  7. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Форсунку сначала. Как раз и посмотришь что там с рокерами и гидриками.
  8. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    так я уже снимал все форсы неделю назад,возил на стенд.под крышками все как новое!!
    p.s.ну я все менял 7т.км назад:nod:
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    А чего их возить то? Новые надо BOSCH 2 437 010 130 , BOSCH 2 437 010 139
    У тебя наверное ещё BOSCH 2 437 010 117 стоят?
  10. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    не помню какой номер по Bosch но OEM номер 059130201F и одна 059130202Е,которую я меняю на 059130202F!!
  11. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Я имел в виду распылители
  12. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Вот и у меня расход тоже караул 15-16 и зимой и летом что делать? Подскажите. А по поводу тишины месяца два назад разлетелся ролик натяжитель ремня ТНВД. На сервесе все поменяли забрал машину приехал в гараж мужики говорят машина намного тихо стала работать, думаю гляну угол что там накрутили захожу в базовые а там 0,0 BTDC. А что нам Эльза говорит 2+-АTDC поставил 1,8ATDC. Так и езжу. Как то так:hi:
  13. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    А мертвые это как? Льют или забитые? Это по логам на холодную?
    Думаю это важно, т.к. в конце августа я выкладывал свои логи по 13-14 группам и наш уважаемый Утюг, ответил буквально следующее:
    Вот ссылка на тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=306654
    После этого я промыл топливную Лавром, и получилось что 4 и 6 надо менять!!!
  14. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    У меня 2003 год, в эту тему пришел как раз по проблеме треска. Где (в какой группе) можно посмотреть работу предвпрыска?
  15. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    У тебя треск должен появляться при разгоне. при плавном после 2000 об. при резком сразу.
  16. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    1 группа 2 и 3 окно. на графике лучше видно.
  17. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Он как-бы не треск, а "рычок" просто при нажатии на газ, до 2000 об. не зависимо от резкости или плавности.
    Т.е. как бы "дизелит"))) На холодную в салоне не слышно мотора практически, а с прогревом до 85 сразу резко меняется звук...
  18. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    По логам у тебя предвпрыск выключается:shock:
    Насос у тебя 106Е или 106L.
  19. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Угу, похоже... т.к. изменения достаточно серьезные происходят именно поле 85-90 градусов нагрева..
    Номер насоса на самом ТНВД смотреть? Да? могу сходить глянуть.
  20. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    такая же беда,пока мотор не нагрелся до рабочей,я его в салоне не слышу.но только он прогрелся,так его слышно в салоне,особо до 4 передачи!
    p.s. у меня 106E насос стоит! а реально мне поставить другой,который посде 2003 шел?
