на горячую громко работает 2,5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rycka, 29 ноя 2012.
  1. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    ну так у тебя стоит такойже тнвд как и у меня!видимо на AKE других небыло хотя у тебя и 2003 год,у меня 2002.с L буквой скорее всего на BAU моторы ставили.
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    На 106Е предвпрыск выключается на 106L работает всегда на малых нагрузках, 106L стоят на AKE BAU. Но кажется это в ЭБУ машины.
    Подвинь цикловую к 4 заработает погромче, контраст будет меньше
  3. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    а можно поставить насос с L буквой вместо Е?
  4. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Теоретически да, но только железо. Е 3х плунжерный а L 2х
    Дело в ЭБУ 106L может не привязаться.
  5. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    предвпрыск стоит в железе или мозгах? ну а почему на AFB моторе такого нету чтоли?
  6. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Думаю в мозгах.
    на АФБ всё другое, давление, форсы.
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Так радуйся что расход такой, значит ТНВД живой и может впрыскивать нужную порцию.
    Расход зависит от многих составляющих...
    В первую очередь это воздух, его должно хватать. Состояние воздушного фильра, снежного фильтра, интеркулера, впускных коллекторов, турбины, патрубков.
    Далее выхлоп - катализаторы должны быть не забиты.
    Далее прошивка - у тебя ЕГР заглушен, значит смесь уже не оптимальная, нужно корректировать углы впрыска.
    Состояние распылителей - они и могут работать одинаково, коррекция будет в норме, но распыл уже не тот, расход будет выше.
    Далее шины, углы установки колес, подшипники, задумчивый автомат..... ветер встречный:wink:
  8. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    #108 Elguerero, 14 дек 2012
    думаю на предвпрыск влияет все же ЭБУ, следовательно, 106Е и 106L скорее всего значения не имеет. Работает же предвпрыск на 106Е. А если подвинуть цикловую то и на холодную рычать будет? тогда наверное не буду трогать.
    Макс. а какой у тебя расход? интерсно? у меня сейчас с похолоданием в заваленном снегом городе при средней скорости 19 км/ч и показывает 15,6 на расстояние около 250 км. время в пути 13 с лишним часов.
    Rycka ты кстати будешь менять распылители? Отпишись потом обязательно как у тебя на горячую работает!
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет не привяжется!
  10. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Сегодня пришла управляющая форсунка 202F,завтра буду ее ставить.остольные форсунки работают хорошо.как поставлю,отпишусь.
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Что показывает это одно, что по факту это совсем другое. Нужно замерять и делать адаптацию расхода в приборке.
    у меня сейчас при средней скорости 29км\ч за 40 часов показывает 10.3л\100км.
    Постоянно пользуюсь Гидрониксом. Расход примерно правдивый.
  12. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    катализаторы выбиты,ЕГР работает,вот только мне интересно что за снежный фильтр?
  13. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Модель подскажи
    В коробе воздушного фильтра стоит сие чудо
  14. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    #114 Rycka, 15 дек 2012
    а это что так воздушный фильтр у вас называется?
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Четырехкиловатный, модель не помню. Кажется D4W
    В коробке перед воздушным фильтром может стоять фильтр снега
  16. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Такой вопрос,раз в 2недели загорается на табло abs,esp и режим домкрата.что это может быть?
  17. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Покури форум. Может быть все что угодно от неправильного угла, лягушки и тд и тп. Vag-com что говорит?
  18. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Что за снежный фильтр, и как узнать должен он быть или нет??? у меня только воздушный... gulden как там ваш насосик???
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У тебя его НЕТ!
  20. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Все также в багажнике ездит:laugh:
