На горячую не заводится????
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pit78, 12 сен 2006.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #241 IDX, 21 фев 2011
    Да, чуть позже.
    Дело в том, что от УОЗ обороты ХХ зависят. VEZ их углом тоже регулирует.
    Это может помочь, если УОЗ находится на краю диапазона регулировки блоком...
    Ну не ресивер. Угадай с одного раза куда трубка от РХХ уходит.:)
    Правильно - на впускной коллектор.
  2. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Эт такой короткий шланг, что между двух половин коллектора от РХХ идёт? Не он цэлый и на хамуце стоит.
    Ну и зажигание в ближайшее время попробую подрегулировать.
  3. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Ну вот, сделал сегодня замеры. Приехал к дому, обороты были завышенные, вот думаю щас на завышенных и сделаю все замеры, снял фишку с РХХ и обороты начали плавать, поставил на место, но всё ровно плавают, заглушил и вновь завёл, обороты стали в норме, чють прогозовал и снова зависли в тысяче. Заглушил. Вставил тестер в разъём РХХ, завёл, обороты в норме, на тестере в среднем 4,5V, потом газавал как можно было, но обороты не завесают и всё, в течение дня зависаний не было.
    ДЖОТ на горячюю выдаёт правельное сопротивление.
    На ПНД напряжение от 0,60 до 1,2V, многовато!
    ЭГРД сразу был ток в - 7мА, наверное в прошлый раз я ругулировал на завышенных оборотах ХХ. Отрегулировал в 0мА +-1. При плавном поднятии оборотов ток уходит до +10мА.
    Какие ещё варианты решения проблеммы?:hi:
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    4,5...5,0В на РХХ это нормально. Значит он активно регулирует свою заслонку сиараясь поддеоживать обороты...
    Замечено, сто при наличии подсосов через ДЗ, это напряжение уменьшается до 4В...и дальше в аварию уходит ЭБУ. 4В - это минимум. У тебя в это время все в норме было.
    Это между каждой клеммой и корпусом? Или между клеммами?
    Уточни пожалуйста. Надо между массой и каждой клеммой.
    Так это при каких оборотах? При 800? Много. А ПНД не трогал?
    Такс. Это уже механика требует проверки и настройки.
    На больших оборотах и нагрузке явно механика недостаточно бензина дает. Скорее всего по причине засоренности дозатора. Главного канала. Или завышено давление в нижних камерах (малое дифдавление - менее чем 0,4 бара), опять же по причине засорения дозатора - только уже отверстия 0,3мм т (фильтра), для слива из нижних камер.
    А точно в плюс уходит? В таком же подключении мультиметра +100мА есть при вкл. зажигания?
    Сто пудово давления не соответствуют. Системное - стабильное (при всех режимах - и на полном газу не садится) в пределах 6,1...6,5бара и в нижних камерах на 0,4бара меньше. С отсоединенном разъемом ЭГРД!
    Надо делать замеры этих давлений.
    Форсы новые - какой номер?
    Вот полный перечень проверки механики.. У тя только в отличии от написанного "Для запуска БН - предохранитель №13" а не 17.
    Успеха!
  5. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Между клеммой и корпусом! При 95С где-то 0,18кОм.
    0,60 до 1,2V где-то 750 об/мин, ПНД не вскрывался!
    Точно!!!
    Завтра поеду на дачу и запишу номер с коробочек от форсунок.
    Про 13 предох я знаю, я тута уже многа начитался про настройку и регулировку системы, вот пусть потеплеет так буду ставить новый ПНД, а за одно настраивать всю систему. А пока на улице холодно надо сделать манометры и запастись информацией.
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Точно. Он похоже не адекватен.
    Ну и манометр надо готовить...со штуцером (с резьбой М8х1)
    Успеха!
  7. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Как только появятся вопросы или какя либо информация буду писать!:nod:
  8. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Вот номер форсов - BOSCH 0 437 502 043
    По дороге на дачу снова стали зависать обороты. Искал снова в чём дело, на РХХ 4,5V., на ПНД около 1V., на ЭГРД + 6,5мА и это на 950 об/мин. Думал - думал:shock: и вспомнил про совет покрутить трамблёр:ded:, сначала крутнул чютку многовато - при прогозовке хлопнуло во впуск, потом чють назад и обороты стали в норму. Ура!:D Подрегулировал СО и поехал. По дороге домой больше зависаний в тысяче не было!:) Но машина стала немнога помедленней.
  9. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Сделай чуть пораньше (чуть-чуть) и регульни СО. Побежит быстрее.:ded:
  10. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Вот ещё что забыл спросить. Когда заглушил машину и подождав где-то около минуты, при включении зажигания в дозаторе слышен звук типа как заполняются камеры бензином и довольно шумно. Разве так должно быть?
  11. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Насос жужукнет, а вот насчет дозатора как то не прислушивался, по идее вообще-то в системе должно давление оставаться и с дозатора уходить не должно. Может не закрывается регулятор на дозаторе, к нему еще электрическая фишка подключена. Может есть знакомые с КЕ-Джетрониками, послушай у них.:ded:
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да, есть "шум и треск" в дозаторе и около него в трубках при включении БН и при его выключении.
    Но его слышно только с открытым капотом...
    зы. форсы твои новые ...043 с резиновыми уплотнениями в седлах. При мойки их надо не применять ацетон...Это на будущее.
    Успеха!
  13. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Вот мож оно у меня и не остаётся и по этому плохо заводится на горячюю?
  14. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    а если повторно и сразу заводится , то это что означает?
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Только то, что при теплом моторе ПФ немного бензина уже напрыскала, а он не использован, т.е. не завелась из за бедной смеси, к примеру.
    При повторном пуске ПФ снова бензина прыснет. В результате будет чуть богаче стартовая смесь.
    На холодную это не катит...ПФ и так долго прыскает. И на горячую не катит - ПФ совсем не включается.
    Это так - из наблюдений...
  16. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Проверь давление в системе впрыска, может с первого запуска не достаточно для запуска.:ded:
  17. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    попробую конечно обогатить чуток. хотя последний раз ток болтался от 4 до 4.
  18. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    давление норм.
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    От минус 4...до +4 мА на ХХ?
    А при 3000об - какой ток? будет от минус 2...до +2мА?
  20. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    в субботу подключался. смесь была действительно бедной. сейчас крутится от минус 4 до плюс двух. на 3тыс. около того-же. На ходу не смотрел.
    сегодня два раза заводился вроде с первого раза заводилась(но это пока не показатель). пару дней посмотрю.
    Ps: заметил странную вещь, хотел посмотреть что лямбда кажет. не смог. на тестере на экране показывает всякую фигню очень быстро меняющаяся.(прыгающий набор цифр). даже если вынуть все провода из прибора и включать его на любые пределы и поднести поближе к работающему двигателю кажет такую белиберду.
