На горячую не заводится????
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pit78, 12 сен 2006.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да, есть такой недостаток мультиметров...осциллографом куда лучше все видно.
    Ставь на диапазон 20 VDC. Смотри на минимальное и максимальное показание в этой каше цифр. Будет мин около 0,2В, а макс около 0,8В. все что по середине не бери в голову. И главное, чтобы ритмично повторялись мин и макс. с периодом 3...4сек
    Тогда ЛЗ жив, смесь ОК и больше на нем смотреть и нечего. Ток ЭГРД тоже показателен. раз колеблится около 0 +/-3мА то ОК.
    Успеха!
  2. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Снял я свой аккумулятор давления топлива и при его осмотре возник у меня вопрос - он должен продуваться в обе стороны без всякого сопротивления и как он вообще работает???:shock:
  3. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    #263 fat, 30 мар 2011
    помер лз. нашел место где табло не прыгает, на мультиметре. мерил на пределе 2в. напруга висит 0.5 бегают только сотые, и очень редко когда значение получаются 0.4 и 0.6. на повышенных оборотах бегает от 0.3 до 0.7в (попробую другой тестер, есть еще стрелочный где-то. но думаю ничего не даст, но ток-то на винт со откликается)
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Значит не помер.
    какое то противоречие. или особенность твоего мультиметра.
    Но может у ЛЗ просто прочистить щели надо, закоптился. Хотя может состарился и стал вялым... Эх - осциллографом бы посмотреть.
  5. denisEm13
    denisEm13 Участник форума
    11 фев 2010
    129
    audi 100\44 2.3nf 1990г.в.
    #265 denisEm13, 30 мар 2011
    всем привет!!! прочитал всю тему с начала, у меня тоже есть проблема с неочень хорошим пуском на теплый и горячий мотор с первого раза если сразу запускать скажем через 3-5 сек. но постояв немного скажем минут десять с пол оборота запускается или если сразу на горячую не завелась то может со второго раза или с третьего точно запускается . Значит что я сделал!!! двигла NF, 1)проверил все давления сис. 6.4 в нижних на 0.4 меньше. 2)установил ПНД от WINER-S. 3)проверил сис. давление при пуске стартера не меняется 6.3-6.4. 4)токи ЭГРД были в норме +-3 мА но тогда вообще плохо запускается поэтому пришлось до -6-3 мА увеличить обогатить на холостом, при 3-х тыс. -3до +1 пляшет то есть лямда живая корректирует смесеобразование 5) на подсосы проверял поменял стаканы форсов с кольцами сами форсы тоже не старые покупал в прошлом году тыс. 20 мож отъездили. ну и еще много чего проверял посоветуйте что может быть пожалуйста!!!!!!
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    1. Проверь УОЗ 15гр в баз. реж.
    2. Проверь ДТОЖ на сопротивление.(2-конт на мозги). ПФ рано выключается.
    3. форсунки плохо пылят на малых... или не герметичны (капают)
    4. свечи! ВВ провода.
  7. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    а что значит в базовом режиме ?
  8. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    и при какой температуре пф отключается?
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Баз. режим ЭБУ. входим с помощью предохранителя в реле БН.
    Кажись при 35...40. Но я о том, что если ДТОЖ врет, то не адекватно этот процесс происходит.
  10. denisEm13
    11 фев 2010
    129
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
  12. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    втыкаешь предохранитель в реле, заводишь , вынимаешь предак, ждешь секунды 4-5 , снова втыкаешь секунды на 4-5, снова вынимаешь и так три раза. Что вошло в базовый режим поймешь по увеличившимся оборотам двигателя.
  13. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    Спасибо большое!!!!
  14. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    При регулировке диф. давления температура двигателя как нибудь влияет?
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Постой, что собрался регулировать? Зачем?
    Со снятом разъемом ЭГРД никакая температура не влияет на диф. Только механика!
  16. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Вчера раздобыл манометр и замерял давления:
    от насоса - около 10 бар
    системное - 6,4 бар
    В нижнюю камеру не смог влезть надо выточить ещё один штуцер.
    Вот я и спрашиваю про температуру, что когда замеряю в нижней камере давление и нужна будет регулировка не возникали у меня лишние вопросы;-)
    Кстати остаточное дав. у меня держится больше часа даже без аккумулятора давления, но на заведённом двигателе стрелка манометра вибрировала мелкой дрожью и как я понимаю из-за отсуствия этого ак. дав.
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да - похоже на то.
    А зачем ты его снял? Он ведь ооочень редко ломается. Просто подпружиненная мембрана...
    Кстати, он отдельно на твоем авто стоит, или в баке над бензонасосом?
  18. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Год назад потекла топливная трубка (сгнила) и ставились новые пластиковые трубки мимо его, а чтоб его подключить надо снимать бак, он стоит около бака и его соединения идут между баком и кузовом. Вот так!
  19. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    мерил лямбду стрелкой .колышется между 0.4-0.6 В. Думаю надо махнуть все-таки лямбду.
    После обогащения заводится вроде стало лучше. Практически всегда с первого раза, но не всегда:). Кручу подольше заводится. Раньше нужно было либо очень подольше:) крутить либо пробовать второй раз.
  20. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Вот значит замерил я давление:
    системное 6,4
    ниж.камера 6,0
    (со снятой фишкой на ЭГРД)
    Значит давление в норме. Какие ещё варианты по моей проблеме?
