На горячую не заводится????
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pit78, 12 сен 2006.
  1. fomchik
    fomchik Новичок
    29 мар 2012
    2
    А6/С4 2.0 16v 95г.
    Re: Ответ: На горячую не заводится????
    Здравствуйте!У меня такой вопрос-По второму тесту симптомы совподают (отключение ДТОЖ ).Но сетки в болте-штуцере на моём авто нет.Фильтр новый и какое напрежение должно быть на нососе во время пуска.И каким образом его проверить. Зарание Благодарен!!!
  2. zerotonine
    zerotonine Новичок
    28 сен 2009
    4
    A100 Avant AAD93
    а что же всё-таки делать, если, пусть даже и не ровно, пускается на горячую с отключенным ДТОЖ? Мотор AAD - KE-Motronic
  3. lses
    lses Новичок
    25 июн 2010
    17
    AUDI 100 2.0E RT 1989
    Случайно, заметил одно явление, когда вынимаешь щуп проверки уровня масла, обороты падаютю вставляешь обратно все восстанавливается.
    Скажите это неисправность?
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Нет..
  5. zerotonine
    zerotonine Новичок
    28 сен 2009
    4
    A100 Avant AAD93
    Появились провалы при прогретом двигателе, если нажимать на газ посильнее: ощущение, будто мотор захлебывается от нехватки топлива... Может кто сталкивался и лечил?
  6. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    Скорее всего переливает... Попробуй ЭГРД промыть в обратную сторону.
  7. p.mode
    p.mode Новичок
    7 сен 2011
    6
    А6 1.8T 00г.
    проблема та же. не заводится на горячую. всё как у всех. (просто ещё не начал копать глубоко). но есть отличие - если не заводится , скидываю клему с аккумы на 5 мин. одеваю обратно, без проблем завёл и поехал! подскажите где связь, может не надо глубоко копать? а то тут почитал чуть мозг не вскипел:hot:
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Посмотри какой у тебя мотор?
    Мы тут Мехвпрыск обсуждали. ААR, NF, NG, AAD,...
  9. p.mode
    p.mode Новичок
    7 сен 2011
    6
    А6 1.8T 00г.
    вот оно чё. Ну да, у меня ANB. Совсем не мех. впрыск. Ладно , будем искать причину. :(
  10. иван.О.И
    иван.О.И Новичок
    30 сен 2012
    11
    80/б3 1.9Е 88г.
    здравствуйте!!такая проблемка у меня холодная запускается отлично,сразу после того как заглушишь тоже норм а вот если отдохнет минут 10-15 только с 3-4 раза и то иногда приходится стартером помаслать.
  11. иван.О.И
    иван.О.И Новичок
    30 сен 2012
    11
    80/б3 1.9Е 88г.
    у меня такая беда
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Тут 2 варианта всего. 1) Не держит остаточное давление по вине обратного клапана насоса, что легко проверить подключив манометр. 2) Текут форсунки. Обычно это форсы..
  13. иван.О.И
    иван.О.И Новичок
    30 сен 2012
    11
    80/б3 1.9Е 88г.
    Спасибо за подсказку,но с форсами я еще не разу не связывался,как проверить текут ли они??
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Вытащи их их блока не отключая от трубок. Потом включаешь насос в принудиловку и смотришь распыл при малом подъеме лопаты (коль уж достал, то лучше тоже глянуть). Ну а далее отключаешь насос и считаешь капли. Допускается не более одной капли в минуту.
  15. иван.О.И
    иван.О.И Новичок
    30 сен 2012
    11
    80/б3 1.9Е 88г.
    спасибо!!!!!сегодня все попробую!!!!!!!!!если они не держат,тока замена или что то можно сделать кроме чистки????
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Только замена.
  17. иван.О.И
    иван.О.И Новичок
    30 сен 2012
    11
    80/б3 1.9Е 88г.
    я правельно понимаю топливо стекает и из за этого его не хватает чтоб запустится пока в системе не накачается а на холодный двигатель на помощь приходит пусковая форсунка?????????????????????
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не совсем. Когда стекает - сперва заливает. а когда постоит и в жаре летом, то происходит закипание бензина....завоздушивание системы.
    ИМХО - если не хватает бензина для запуска - сперва проверь герметичность впуска.
    И смотрю - ты еще даже форсунки не смотрел, а уже приговариваем их...
  19. zerotonine
    zerotonine Новичок
    28 сен 2009
    4
    A100 Avant AAD93
    Рассказываю: сменил бензонасос и забыл о каких-либо проблемах! Работает как новая.
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Поздравляю.
    Значит твои предположения о нехватке бензина были правильные.
