На горячую не заводится????
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pit78, 12 сен 2006.
  1. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
  2. narushevd
    narushevd Новичок
    27 янв 2017
    4
    Сегодня смотрел форсунки: пылят отлично. Но 1-я чуть чуть подтекает. 2-я и 3-я подтекают в два раза сильнее. 4-я и 5-я вообще не текут.
    Перед заменой форсунок я проверял старые, некоторые из них тоже были не герметичными, но такой проблемы с запуском небыло. Так же сегодня я поверил и клапан адсорбера: работает подул в трубку, которая идёт от клапана под крыло куда-то, вроде продувается.
    Ещё у меня стоит бензонасос Бош, он работает громко, (причём это уже года два я так ездил, как купил машину, так и было), даже в салоне слышно. И как то в момент провала хх при запуске, мне показалось что звук БН тоже притухает. Всё-таки я Гришу, что провал этот из за проблемы с подачей топлива. Вот только денег нету, чтобы поменять БН. Есть еще один такой же БН б. у., но думаю смысла нет его ставить. Уфф ну как то так.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    При таком раскладе..Нормальной работы не жди.
  4. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    496
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    День добрый. Помогите, не знаю что делать. Машина простояла три недели. Менял маховик и стартер. После этого перестала заводится на горячую. Заводится с эфира с пол оборота. Насос новый. Больше ничего не смотрел .
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Стартер крутит нормально? Силовой провод массы с движка на кузов глянь.
  6. belkin 71
    30 авг 2014
    496
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Крутит как сумасшедший. Массы две прекручены
  7. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Может быть в этом дело? На сколько новый, и какой? Замер давления может прояснить ситуацию.
  8. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    точно, три недели ? у тебя эта проблема уже целый год :) ....
    зря.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ы. Ну тогда ему совет герметичность и распыл форсунок проверять.
  10. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А смесь проверить не судьба? Свечи черные совсем?
  11. belkin 71
    30 авг 2014
    496
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Свечи чистые. Герметичность проверил сегодня, все в норме. Год назад поменял три форсунки и проблема прошла.
  12. belkin 71
    30 авг 2014
    496
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Насосу четыре недели. Бош.
  13. Ланочка А
    Ланочка А Новичок
    11 фев 2017
    10
    А у меня вообще не заводиться! Фарсунки норм, свечи норм, поменяли рамку, мембрана порвалась. Щелчок есть и молчит!
  14. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    это не значит что не надо
    а BMI фото твоих свечей уже год ждет :)
  15. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    да на камазах так часто бывает
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Остальное можно не рассказывать. Все все поняли :) Вот только авто и ДВС бы знать :nod:
  17. bsvif
    bsvif Новичок
    2 май 2019
    7
    Украина
    BMW E36
    На горячей проверте показания датчиков тепературьі, если на мотор поступает не верний сигнал он на горячей будет сильно переливать и заводится не будет. Подкинуть на ебу двигателя правильное показанике температурьі по таблицах сопротивления датчика.
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Правильно..Лучше бы этот сигнал на колесо поступал.Заводился бы лучше !
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Как то, женщина приезжала за рулём и говорит " мне сказали поменять ебу двигателя." Интересное слово говорит " ебу двигателя".
  20. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    ага , и в шины азот закачать , с запахом клубники ..
