На горячую не заводится????
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pit78, 12 сен 2006.
  1. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    496
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Нашел причину. Давление поле фильтра 3,7. До фильтра 8,5. Разрезал фильтр, а там полная ж...
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    А фото разрезанного фильтра можно?
  3. Константин З.
    Константин З. Новичок
    15 янв 2021
    30
    Ауди 100 2.8 Quattro
    #443 Константин З., 19 мар 2021
    IMG_20210303_170700.jpg Смотрю, тут в основном про Джетроник речь... А вот если на ААН тоже проблемы с горячим пуском? Точнее, проблемки. На холодную заводится прекрасно, на горячую может схватить с пол-оборота и заглохнуть, но если газом поможешь - заводится. Либо, если не помогать, крутит секунд 5-7, причем крутит все быстрее и в итоге заводится сама. Двухконтактный ДТОЖ менял, ставил б/у с разборки, вроде нормально пару раз завелась, но стояла при этом в тепле. В дальнейшей эксплуатации тот же головняк. Замеров никаких не делал, 2-3 раза качать бензонасосом не пробовал. Есть некоторые ошибки, по лямбде и по дросселю. Холостые если и прыгают, то совсем незначительно. Динамика хорошая, тупняка не вижу. Сотка, ААН, кваттро, 94 г. Интересуют все мнения )
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Разберись ошибками выключателя ХХ и потенциометра заслонки, глядишь и поможет:)
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Первая мысль - о негерметичных форсунках.
    Капают они после остановки движка и богатят смесь в цилиндрах.
    Вплоть до того, что и подзалить движок могут.
    Попробуй продуть цилиндры перед запуском, утопив педаль газа до упора.
    Стандартная процедура врыскового движка.
  6. Константин З.
    15 янв 2021
    30
    Парни, спасибо за мнения. Пойду читать, как разобраться с этими ошибками, Dimik. Woffka, продувать нужно на горячую, когда не сразу заводится, я так понимаю?
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Естественно.
