На горячую не заводится????
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pit78, 12 сен 2006.
  1. rick515
    rick515 Bad e-mail
    30 апр 2007
    24
    AUDI A4 AVANT 1.8 2000г.
    Ответ: На горячую не заводится????
    у меня на ARG 1.8 такая же хрень появилась пару дней назад...
    на горячую - приходится стартером крутить 15-30 секунд... и еще черный дым из выхлопной....
    а на холодную все тип-топ!
    помогите, кто знает в чем причина...
  2. DJUSSiK
    DJUSSiK Bad e-mail
    1 апр 2006
    3
    а100
    --Гы... а я думал что это норма...уменя всегда так было, прогрел только тогда едет нормально...но вот только сейчас стала тупить и такая же проблемка с заводом на горячую.. правда я выход нашел меня просто прикуривают от другой машины и в путь... Только вот кажеться мне что проблемма не в акуме а в бензонасосе т.к. акум 70ампер и окошечко показывает что заряжен да и крутит нормально...
  3. acorp
    acorp Bad e-mail
    9 янв 2006
    28
    audi 100, aar 2.3, 94г.
    у тебя скорее всего льют форсунки (когда заводиш педаль газа до упора?) потому и дым черный
    а у тех кто докачивает нехватка топлива.
    Добавлю новые наблюдения:
    1давление мерял - в норме - 6.1 и при заводке не падает
    2 проблемка проявляется хаотически, тоесть явного влияния темп окр воздуха или ТОЖ (проявляется при разных Т двигателя) не заметил
    3 на холодную держит обороты 720 +- 40 (смотрел на 28 канале диагностики климы) даже при нагрузке, причем полной (кондер, свет) а вот когда прогреется градусов до 40-50 обороты падают до 560-600 при нагрузке и нормальные 720 при полном отключении всех потребителей (даже вентилятор печки сбивает обороты). Может всетаки стоит поменять ДТОЖ?
    Еще вопросик, вчера менял воздушный фильтр, как переключить воздухозаборник на холодный воздух? Похоже он должен сам переключаться, но судя по усилию какое я прикладывал к той пружине она врят ли сожмется под действием темперптуры. :shock:
  4. Pizzaboy
    Pizzaboy Новичок
    14 июн 2007
    35
    Audi A3 1.6 2000
    U menja u druga na kadette nedavno tak bilo, toze dolgo dumali, chto sluchilos', na holodnuu zavoditsja, a na gorjachuu net, potom skazali pomenjaite bendiks, mi pomenjali i vse stalo okei!
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Pizzaboy
    Бендикс живет в стартере. И ему фиолетово до того горячая машина или холодная.
    На горячую чаще всего из за ссущих форс трудно заводить или ДТОЖ мозги "парит".
  6. rick515
    rick515 Bad e-mail
    30 апр 2007
    24
    а по русски можно, что такое ТОЖ и ДТОЖ ???
    Бендикс здесь однозначно не причем (он же входит в зацеп и крутит)
    по форсункам: почему же на они льют только на горячую ???
  7. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Audi 80,В-4, 2.0 , 93г.,АВК 85/115,МКПП была...Dodge Stratus 05 г.
    У меня была проблема с температурным датчиком.
  8. pavlik99
    pavlik99 Участник форума
    21 фев 2007
    144
    Audi 100/44 2,2 83г.в. AVANT Audi 100/45 2,3 92г.) MB w203 2002 г.в.
    Вот и у меня похоже на то, что ДТОЖ барахлит. Тёплый двигатель начал отказываться заводиться, снимаю 3-х контактную клему с верхнего датчика - заводится с первого раза, также еще датчик вкручен внизу патрубка, он также называется ДТОЖ по каталогу. Отключаю его при включенном верхнем - заводится, какой менять из них. Логически догадываюсь, что тот который по-проще 2-контактный должен передовать сигнал на температурную шкалу приборной доски - он и передает, иногда с ошибками показывая постоянно 70, даже летом, иногда 90 - зимой. А вот верхний 3-контактный видимо передает сигналы в компьютер. Наверное стоит заменить нижний - что скажите - подскажите?
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости
    На заводку влияет только тот что на "мозги" идет, двух, трех и 4ех контактные бывают.
    На приборку пофиг..если только самому неприятно смотреть на неверно показывающий показометр. НО! Перед заменой датчика на приборку - проверить сам показометр в приборке (что бы не было мучительно больно за бестолку потраченные деньги).
  10. pavlik99
    21 фев 2007
    144
    Кстати уверенности нет, что именно этот 2-контактный и даёт показания на стрелку...догадки, лично мои - может быть есть более точная или проверенная информация?
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Да методом втыка найди. Делов то. Скинул, глянул на приборку...
  12. pavlik99
    21 фев 2007
    144
    Да, думал об этом - это вариант, придётся вечерком ручки помарать немножко. А теоритически не знаешь?
  13. pit78
    pit78 Участник форума
    5 апр 2006
    271
    100/44 NF 88г. МКПП монопривод
    1) ПусковаяФорсунь не откл. на горячей и заливает
    - пробовать заводить со снятым разъемом ПФ
    2) Основные форсы ссут - избыток топлива, не заводится пока при заводке продует
    или постоит горячей незаведенной 20 мин и испарится (протечет в картер)
    - пробовать заводить с откл. БензоНасосом (БН)
    1 человеку нравится это.
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Теоретически... :Поз.15
    (может двигло спутал..код двигла ты не указал..AAR?)
  15. pavlik99
    21 фев 2007
    144
    Да, двигатель AAR.
    За выходные времени не нашлось на машину ни минуты, даже её не заводил, были дела по-важнее, ремонт новой квартиры. А это лучше делать на прогретом двигателе, поэтому при случае посмотрю обязательно.
  16. dimidrol272000
    dimidrol272000 Участник форума
    25 май 2008
    137
    Audi 100 2.3 133 л.с. 93г.в.
    Блин у меня таже проблемма, не заводится на горячую, только с 3 4 раза можно завести, кто нибудь устранил проблемму. В чем может быть дело?
  17. dimidrol272000
    25 май 2008
    137
    Есть кто живой?:)
  18. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Это читал выше:
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На мозги- 2контактный, на стрелку -3...4 контактный
  20. dimidrol272000
    25 май 2008
    137
    спасибо за разъяснение:)
