На горячую не заводится????
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pit78, 12 сен 2006.
  1. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    может и поздно отвечу, и ты уже поменял лопату в сборе с ПНД (если нашел конечно)
    но можно отдельно эмулятор ПНД от WiNNER-S поставить было.
  2. Пастух
    Пастух Новичок
    25 июл 2010
    52
    A100 RT KE-J 88г.
    Re: Ответ: На горячую не заводится????
    А, где эта самая сеточка находится и болт с сеточкой, подскажите плиз.
    Как померять напругу на насосе во время пуска?
  3. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Сетка внутри болта, крепящем подводящий шланг от ФТО к дозатору. А напругу меришь так : цепляешь мультимер на клемы насоса (режим 20В), и крутя стартер, засекаешь падение - ниже 9в недопустимо.
  4. Пастух
    Пастух Новичок
    25 июл 2010
    52
    A100 RT KE-J 88г.
    Спасибо за ответ, как проверю отпишусь.
  5. Пастух
    Пастух Новичок
    25 июл 2010
    52
    A100 RT KE-J 88г.
    #145 Пастух, 25 июл 2010
    Болт снял, никакой сетки там не обнаружил.
    Но все равно снял ЭГРД и пропшикал дозатор карбклинером, через левое отверстие дозатор, так болт был снят, то брызги летели из отверстия болта.
    Снял фишку с бензонасоса, подцепил на нее мультиметр и покрутил стартером, напруга была 11,28 вольт(это норма?).
  6. Пастух
    Пастух Новичок
    25 июл 2010
    52
    A100 RT KE-J 88г.
    Теперь вопрос по пусковой форсунке.
    На форсунке нет штатной фишки, а торчат два провода, которые идут на термореле, на котором тоже нет штатной фишки, также на один из контактов термореле приходит провод со стартера.
    Получается, что ПФ никак не связана с ЭБУ и работает, как на холодную так и на горячую?
    Раньше вместо провода от стартера, был проводок, который и сейчас есть в общем жгуте, но один "грамотей" взял отсоединил его и пробросил провод от стартера.
    Как мне теперь все исправить?
    Что к чему прицепить?
    Вот фото ПФ:[​IMG][/URL][/IMG]
  7. Пастух
    Пастух Новичок
    25 июл 2010
    52
    A100 RT KE-J 88г.
    Получается тест№1 я могу сделать, а тест №2 уже не прокатит?
    Ке-джет, двигло RT.
  8. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Напруга на насосе нормальная. Подключи по-нормальному ПФ ! С клемы 15а стартера идет черный провод, переходящий затем в 2 (два) зеленых с белой полосой. Один идет на 24-ю клему ЭБУ впрыска, а 2-й - на клему G ТВК(F26). С этой же клемы, такой же зеленобелый провод идет на 2-й контакт ПФ, а с ее 1-го контакта, на клему W ТВК, идет зелено - желтый провод. Вот и все ! Соединив все, как я пишу, на ГОРЯЧЕМ двиге сними штекер с ПФ и сунь в этот штекер провода тестера в режиме 20в, или лучше контрольную лампу 2-5Вт. При вращении стартера лампа гореть НЕ ДОЛЖНА ! А только на ХОЛОДНОМ ! И все вопросы с ПФ закроются. Если лампа горит при ГОРЯЧЕЙ прокрутке - меняй ТВК !
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #149 IDX, 26 июл 2010
    Так это же написано для КЕ3-Джета. там ПФ от ЭБУ на прямую работает по определенной логике, программе.
    А на твоей машине ПФ-ой термореле F26 управляет (см. ссылку).
    И определись в какой ветке тебе отвечать, а то наплодил вопросов на одну тему россыпью...и в "...болячках.." и сдесь.
    Вот так соеденяются цепи ПФ.
    Успеха!
  10. Пастух
    Пастух Новичок
    25 июл 2010
    52
    A100 RT KE-J 88г.
    Спасибо за ответ, к сожалению твой ответ прочитал только сейчас, а днем я уже пустил плюс со стартера, как посоветовал IDX и потом проверил тестером.Лампочки такой слабой под рукой не оказалось.
    На горячую напруга на ПФ не идет:), это уже радует.
    Кстати какое напряжение должно быть, чисто для интереса?
    А клеммы G и W на ТВК идентично работают или нет? А, то я соединил, не обратив на это внимания. И как узнать где G, а где W.
  11. Пастух
    Пастух Новичок
    25 июл 2010
    52
    A100 RT KE-J 88г.
    Спасибо, огромное.
    Так ведь тема же называется: На горячую.....:).
    Теперь буду проверять мех.форсунки проверять на протечку.
  12. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Напруга 12 В. Клемы НЕидентичны, смотри внимательно, должны быть буковки. :umnik:
  13. ngsupb
    ngsupb Участник форума
    13 апр 2009
    137
    Audi 100/44 2.3E NF 89г
    Здравствуйте :)
    Возможно у кого возникнут идеи исходя из таких данных:
    1) На горячую не заводится, у меня так же стоит газ
    2) После езды на газу. Глушим и 1 раз заводится на бензине без проблем на горячую( т.е. давление в норме?). Глушим на бензине, пробуем завести второй раз - и уже не заводится.
    3) После простоя мин 5 заводится на бензине 1 раз, и второй раз не заведется.
    Думал может АКБ, плохо насос качает, но он не причем. Зарядил полностью. ДТОЖ похоже в норме.
    Такое ощущение, что форсы не держат давление, заливает и пока не испарится то не заведется. (но дыма черного нет, может просто давление не держат?) Первый раз ведь заводится на горячую после переключения с газа.
    Это скорее всего форсунки или еще в чем может быть проблема исходя из того что имеем?
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Скорее всего бензонасос не развивает нужного давления.
  15. ngsupb
    13 апр 2009
    137
    #155 ngsupb, 3 авг 2010
    Еще допишу одну вещь. Заехал на заправку, залился бензином, все молился, чтоб от туда уехать, а то ведь не заводится на горячую. И чудо, она заводилась. И глохла, после 3й попытки ХХ стали в норму.
    Приехал домой, заглушился, завожусь снова - фиг. Не схватывает, в сухую крутит ( как обычно ).
    Получается что на заправке залили холодный бензин. охладили бензонасос и он как-то поднатужился и продавил? Домой уже разогретый приехал и все.
    Меняем вообщем насос не глядя? :D
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Типа того....
  17. ngsupb
    13 апр 2009
    137
    #157 ngsupb, 15 авг 2010
    Э народ, насос я еще не поменял. Нашел человека который немного разбирается в КЕ и посмотрит давления все.
    Так же покрутил он мне СО. Похоже есть еще подсосы.
    Ну и тут я сделал для себя новое открытие. Машинка заводится на горячую если поднажать на педальку газа! Раньше похоже такого не было( вообще не заводилась на горячую). Какую роль педалька тут отыгрывает? У всех же вроде или заводилась или нет. А про педальки никто ничего не пишет.
  18. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Педалька открывает ДЗ. Большее кол-во воздуха, больше поднимает НД - выше кромка плунжера - больше поступает топлива. Либо смесь, изначально, бедная , либо подсосы ПОСЛЕ расходомера, либо в форсах засада ( в т.ч. и в обдуве).
  19. Aleksandr64
    Aleksandr64 Участник форума
    30 янв 2010
    163
    Cruze хетчбэк
    Привект всем, у меня так же на горячую заводится с 3-4 раза, поменял все, эффекта ноль, менял б. насос, дозатор, датчик ТОЖ, давление норма, напряжение норма, массу доп ставил на б. насос и ни каких изменений. Снимаю фишку с датчика ТОЖ заводится отлично.
  20. ngsupb
    13 апр 2009
    137
    to Sam po sebe, спасибо!
    Я еще не успел менять ничего, изучаю теорию и на днях буду искать подсосы, т.к. по всем признакам у меня они есть. Советую проверить подсосы тоже :D
    Заводится только с педалькой на горячую. Видать из-за подсоса у меня обедняется смесь очень.
    А так, в целом, причин может быть целая кучка.... :(
