на какой скорости должна срабатывать муфта блокировки гидротрансформатора?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Игорь 41, 11 янв 2012.
  1. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Эта ступенька как раз и есть момент блокировки ГДТ
  2. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Благодарю, уже понял. ВАГКОМ сильная вещь...:thumbup:
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вот сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=131123&page=5 гляньте , тут блокировка на 5нр19 и на 2-ой работает:nod:
  4. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Теперь вернемся к двиглу. :) Завтра скину логи турбы, на 5-й с 1200 газ даешь, просится около 2300 мбар, выдает турба их но с задержкой в сек 3. Это норма или как? И еще будет вопрос по расходомеру воздуха...
  5. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Ммм. Может стоит проверить вакуум и не зависают ли лопатки.
  6. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Проверял как-то начитавшись форума.:) На холостых шток поднят (или опущен, не помню) Газ даю, при сбросе оборотов шток мгновенно меняет положение. Может ей надо "уши" накрутить- длину штока, выступание упора...
  7. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    нахрена ты мучаешь машину? она не едет? или падает в аварийный ркжим? или жрет много? что ты прицепился к блокировке? если она без рывка включается, то нечего туда лезть. не трогай шток, насос, угол и прочее. сам себе нарисуешь проблему и потом спать не будешь.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Повторю уже в сотый раз наверное.
    Только к 2000 об/мин турбина выдаст запрашиваемое давление.
    До 2000 об/мин не смотрите на запрос, а смотрите на следующее.
    Давление наддува при полной нагрузке не должно быть ниже значения оборотов двигателя, а именно:
    1000 об/мин - минимум 1000 мбар
    1200 об/мин - минимум 1200 мбар
    1500 об/мин - минимум 1500 мбар
    и так далее.
    Если у Вас фактическое давление до 2000 об/мин выше, чем значения оборотов - это очень хорошо.
  9. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Благодарю!:beer: Заодно отвечу на предыдущий пост товарища... Я не мучаю машину, как она летает меня устраивает, просто хочу кое какие нюансы для себя уточнить...
