на кватру можно ли поставить назад резину пошире?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Uldis, 21 янв 2006.
  1. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    Ответ: на кватру можно ли поставить назад резину пошире?
    это у тебя так было?
  2. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    Предлагаешь посчитать? :D
  3. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    прошу :very_cool:
  4. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    Ты серьёзно? Или меня глумишь? :shock:
  5. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Нельзя. В повороте при разной ширине покрышек соответственно разная длина пути у передних и задних колес. То есть в каждом повороте торсен будет старательно "догружать" отстающие колеса. Не забудьте про изменение колеи. Смертельного, по-моему мнению ничего нет, но нагрузки увеличаться точно. Каждый поворот - шаг к смерти. Кто то говорил, что торсен реагирует на изменение крутящего момента, так это чистая правда.(torque sensing - "реагирование на крутящий момент").
    Любите свои машины, не насилуйте их.
  6. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    отчего же? :shock:
    прошу выкладки, что нельзя такие размерности в такой конфигурации
  7. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    можно.
    Разный путь в повороте будет у всех 4-х колес вне зависимости от типа привода
  8. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    Блин полная фигня! Разница пути возникает только при разной длине окружности(!), а она постоянна при 17"... :umnik:
  9. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    в целом верно, но я бы не был столь категоричным - даже при равной длине окружности от траектории движения в повороте пройденный путь будет разным
  10. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Не блин и не фигня. Если нет воображения и желания думать, то и глумиться не стоит. Попробуйте взять и нарисовать прохождение поворота автомобилем!!! Колея при том, что изменив колею мы изменяем длину пути любой точки поверхности шины. Поэтому же кстати и не фигня изменение пути при изменении ширины. Про радиус 17 вообще смех!!!:nod: На 17 радиус диска можно одеть покрышку с абсолютно разными внешними радиусами.
  11. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Для этого и созданы межосевые и межколесные диффы. Расчитываются они, проектируются и создаются под определенные параметры(степень блокировки и т.д.). ИМХО, торсен не расчитан под разную резину(не важно радиус или ширина). Давно немцы бы уже поставили что-нибудь пошире назад.Но все сугубо личные мысли.
  12. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    Ни чуть не глумлюсь...
    Если рассуждать для каждой точки, то длина пути вообще будет разная для любой из них, но колея же от этого не приобретает форму "китайских фонариков..."
    Ни секунды не спорю...просто я говорю о случае с одинаковыми покрышками (идеализирую)...тут можно даже предположить случай когда все колёса накачаны по разному и у нах соответственнно будет разная длина окружности... :nod:
  13. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    На это допуски заложены, а вот на желание пошире, потолще, получше и т.д думаю нет.
  14. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Народ, причем здесь точки покрышки в пятне контакта? Это играет роль только для определения момента передаваемого от мотора к колесу.
    Вы уж определитесь с чем вы работатете: с моментом или со скоростью качения.
    Кто нибудь все таки аргументирует мне, почему на торсен нельзя одеть на хвост 275-40-17, а на морду 245-45-17?
  15. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    Я в скорость не переходил...:)
  16. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Если без выпендрежа, то потому, что данная комбинация шин не предусмотрена заводом изготовителем.
  17. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    ок. Далее.
    Загрузка в багажник кватрового автомобиля 200 кг груза или садяться двое взрослых, существенно увеличит передаваемый к асфальту крутящий момент двигателя. С этим возражений нет?
    Тогда не вижу разницы: к асфальту прикрадывается 100Нм за счет установки более широкой резины или 100Нм за счет увеличения силы трения.
    Учите физику, господа :hi:
  18. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    Если по хорошему, то скорее всего потому, что если ставить такую комбинацию шин, то благодаря торсену авто приобретает характер в большей степени того привода (переднего или заднего), на какой оси стоят катки тяжелее (при равном внешем радиусе) вследствии возросшего из-зи массы момента. ИМХО. Т.е. авто перестаёт быть 50-50 полноприводным и смещается больше в сторону неравного распределения момента.
  19. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    Ну хз! Те же в это время распределение момента не измерал... :very_cool:
  20. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    И вообще....истина рождается в спорах. Если я не прав я это признАю и не буду напирать на своё. Так что без оскорблений...
