Как думаешь ?..Если банку со спиртом оставить открытой ...Спиртик выдахнится?..Нет.? А если выдохнится.!! Что останется.? Тот кто занимается. или занимался ремонтом холодильных установок..знает..Что если попала влага в систему ..ТРВ..или капиллярка ( в бытовиках.) .замерзает..И холодильник отказывается морозить ..Так вот ..были времена когда эту проблему лечили добавкой кубика спирта в систему.. Но если по каким то причинам система теряла герметичность..Это было что то .. Спирт имеет свойство исчезать..А вода имеет свойство создавать проблему.. Так что ..льём спирт..При малом объёме бензина в баке ..Если это делаете для удаления воды ..
Вообще-то, конденсат в баке образуется сам по себе, и активнее всего, когда бак заполнен частично. Это связано с разной теплоемкостью бензина, воздуха, паров бензина и металла бака. Герметично же бак не закрывается. Из любых количеств воздуха попавшего в бак, влага рано или поздно сконденсируется и осядет в баке. Но для борьбы с ТГМ, спирт мы льем не столько для удаления воды из бака (это бонусом идёт), а для растворения льда на заслонке. Бензин лёд не растворяет, а спирт -- запросто. А на заслонке спирт образуется из воздуха и из картерных газов. А картерные газы почти полностью состоят из водяного пара, особенно при городских коротких поездках. Вот так выглядит запущенный случай:
Да, вот собираю "ужасы нашего городка". У нас как морозы, так хоть кто-то, да перебирает двигатель, после такого вот. На работу ходить лень, вот и катаются всю зиму по одному километру, до работы, на обед и обратно. Рыбаки, чё с них взять...
