Да ты что? А у меня представь,грелись. По-крайней мере то зеркало,на котором обогрев работал,всегда сухое было,а нерабочее приходилось протирать тряпкой через опущенное стекло Надо еще на нынешней машине проверить. Но я просто не припомню,чтобы в дождь стекла сырые были. Значит,греют
По схеме они подключены постоянно(при включенном зажигании) через 9 предохранитель. В руководстве сказано расплывчато - нагрев в зависимости от внешней температуры.Версий на форумах куча. Предполагают и 5 и 12 градусов. Завтра вставлю предохранитель (на улице обещают +20) и по правому зеркалу проверю греет или нет.
Полей одно зеркало водой. И его потрогай после заводки Я думаю,должно быть теплое. И капли должны быстро исчезнуть
Разобрал старое зеркало - ты прав зеркало будет греться всегда до одной и той же температуры. Термоэлемент оказывается не меряет температуру на улице . Он стоит прямо на нагревательном элементе и меряет его температуру. Получается что он стабилизирует температуру нагревателя . На улице холоднее , нагреватель остывает быстрее , термоэлемент добавит току. Переклеивать эту таблетку -замучаешься , до нагревательного элемента не добраться. Дешевле купить оригинальное зеркальце. Стоит всего 1600руб. А жалко -Алкаровское зеркальце красивое с голубизной , сделано аккуратно. Нашел в одном из руководств рекомендации , как снимать зеркальце. Для начала заклеить скотчем край самого корпуса ,что бы не повредить краску. Потом широким пластмассовым шпателем отщелкнуть вначале низ ,потом верх.
Почему на не ориг. зеркала не ставят термоэлемент? Тогда они будут стоить как оригинал?Зачем продовать зеркала которые постоянно греються?Деньги на ветер,купил мабитек за 750 р.
