Извиняйте, хлопцы, собирал в последний день, перед отъездом в Маскву, поэтому самому было очково, вдруг что в дороге потечёт. Но, не потекло. Я ещё тупанул с уровнем антифриза: на холодную налил по максимум, а потом, когда приехал в Маскву, открыл капот, а там выше максималки 1 см. Аккурантно, открыл пробку (давление пшыкнуло) и шприцом откачал пол-литра горячего антифриза. Сейчас, на горячую, уровень посередине.
Пришли морозы и опять потёк антифриз, правда немного, за 3 т.км. долил 0.5 л. Подозреваю, что с этого же тройника, либо в каком-то соединении.
Первый конус - пластик, потом стоит прокладка резиновая, она от времени задубела и ты ее не определил. У себя это место разобрал. Тонким ножом подцепил первую коническую втулку, под ней проладка (из круглого профиля стала прямоугольной и дубовой как пластик). Прокладка эта в запчасти не поставляется. ВАГом предлжено менять целиком патрубок печки. Съездил в магазин (есть у нас такой по сальникам, прокладкам и рукавам), подобрал по размеру (брал с собой тройник и патрубок и подбирал прокладку чтобы внатяг патрубок садился на тройник) собрал обратно. Все гут. Это соединение имеет смысл разбирать не на машине. У себя я трубки СВВ и комбиклапан не снимал и так подлезть можно. Патрубок снял с печки и тройник с машины снимал вместе с патрубком. Обратно все собирал без всяких литолов и герметиков. Все гут. После этого прошел год. И антифриз начал уходить. Решил что проблема там же в тройнике, ан нет. Проблема оказалась в помпе Hepu, котурую и ты себе поставил при замене ГРМ. Прожила она у меня ровно год 29 ккм, потекла в морозы перед НГ 2013. Пришлось всю морду разваливать и все навесное на моторе. А ведь на момент покупки денег на оригинал зажал. Кроилово ведет к попадалову. Именно по этому и писал тебе в теме продажи А6 что не мог ты уложиться в 6 руб на запчасти замены ГРМ.
Помпа текла бы по передней части мотора, а это минимум в середине, а то и сзади. Да и срок у неё маловат для протекания - 6 тык. Кроме того, я этих "Хепы" за последние годы привозил на другие Audi и VW и никто не жаловался.
