на верха для тюнинга 20V turbo
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Uldis, 3 дек 2004.
  1. SOLVE S-6
    SOLVE S-6 Bad e-mail
    14 окт 2004
    389
    Honda accord type-S AT(190л.с. 2006г.)
    Как понять кратковременно?
  2. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    У ауди S-1 поршневая усиленная или как у AAN или ADY.
  3. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    ессно усиленная
  5. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    Значит поршни по размерам одинаковые с AAN и ADY если объем одинаковый или я неправ?
  6. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Саш, поршни от JE Pistons выдерживают до 200 лыс на один поршень, стоят по 250 долларов за штуку.
    Там поршня могут быть по диаметру одинаковые 81мм и ход поршня 86,5 - это кстати, если собирать гоночный мотор, то коленвал sport quattro в самый раз.
    Буржуи говорят, что родная поршневая выдерживает без проблем 450 сил и 600 Нм, дальше гнутся шатуны.
  7. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    Ян а что у них размеры поршней можно заказать под наш мотор или у них есть готовый строкер кит под наше колено?
  8. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    поршни у них можно любые заказать по твоим чертежам
  9. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    Значит берется поршень от нашего мотора снимаются размеры и они изготавливают,а припуски как ведь состав сплава другой и по весу они тяжелее или легче.Если все так просто то реально заказывать и поршни и шатуны с шатунными вкладышами все это намного надежнее оригинала(если качество хорошее и все характеристики такие же как заявленны)
  10. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    А зачем поршня делат легче? Если ты не планируешь крутить до 9000, то и легче их делать не надо. Надо делать крепче, тогда в серединке можно спокойно дуть большой турбиной очень много, силможет и не будет больше 500, зато момент под 700Нм будет, а что такое большой момент ты лучше меня знаешь.
    По поводу шатунов: их тоже надо делать крепче и H-образными. Делают их другие конторы. В частности я отправил запрос в Carillo на кастом шатуны 156мм и пальцем 22 мм.
    В принципе не суперэкстремальный мотор можно сделать на 159мм шатунах и коленвале с ходом 92.8 Мне должны сейчас сказать, про этот коленвал: все ли у него пазы под шпонки для маховика и шестерни, а так ценник будет в районе 1000 уе за новое колено в Мск.
    Евроспек делат комплектующие для 80% моторов в НАСКАРе - это много о чем говорит.
  11. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    Ян какой код у мотора S-1(530л.с.) и как она правильно называется S-1....
  12. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    RR вроде бы...
    Там разные модификации были, в том числе IMSA Racing: Audi 90 720 кобыл, 780 Нм.
  13. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    Господа , читайте историю.
    Кто то крикнул RR , а Вы все принимаете на веру.:beer:
  14. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Апазорил на весь ауди-клуб, ааааа!!! :D :D :D
    Коль, не поленись, в двух словах про спорт кватро расскажи...
  15. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    Так какое обозначение у S-1 (KW или нет)
  16. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    КВ на ауди спорт кватро, а это не С1
  17. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    А какой у S-1
  18. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    думаю нет его кода для простых смертных, потому как это движки сделанные штучно и ручками и все разные модификации, ну может и есть код, но думаю в недрах ауди спорт группы
  19. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    А по етке такое авто не проходит?
  20. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Угу, как RR:D
