на холодной машине 1-я, 2-я туго вкл.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем amb1, 9 ноя 2008.
  1. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    масло в коробке заменено! подшипник сказали в норме смазали смазкой и поставили коробку
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Вот по этому я машину ремонтирую сам.
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Проведи тест.
    Включи скорость (мотор заглушен) выжми сцепление, заведи мотор, подержи с полминуты сцепу выжатой. Выключи скорость, отпусти сцепу. Снова тут же выжми сцепу и включи скорость, и обрати внимание, как она включится, легко или как всегда.
    Если включится легко, значит проблема с подшипником колена (или грязь (смазка с пылью) или густая смазка) если как всегда, проблема с выжимом.
  4. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    ок, завтра проведу. потом отпишусь
  5. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    проверил, включается так же плохо с дергоньем автомобиля. подсказал один слесарь что может быть нужно настроить выборку передач возможно ли?
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Передача не может включаться с дёрганьем автомобиля в принципе!:umnik: Она или включается, или не включается, туго или мягко. Дёргание автомобиля может быть только на выжиме сцепления.
  7. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    я изменю твое мнение)))) именно так и естб, выжимаю сцепление и вклчай первую и в момент когда первой передаче что то мешает включится машина дергается
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #228 Geka, 8 окт 2015
    И что, даже ни какого скрежета шестерней?
    Передача втыкается, и ещё не отпуская сцепление машина дёргается в момент втыкания?:rollingeyes: И прям без посторонних звуков?
  9. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Неполное разъединение. Коленный подшипник вряд ли автомобиль бы дергал. Разве что закис вусмерть. Я бы копал в сторону ГЦС и/или РЦС, раз сцепа и масло все новые.
  10. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    подсаказали что может кулиса разрегулировалась может такое быть у машины 2010г с пробегом 180,000?
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #231 Лёхан, 8 окт 2015
    Значит подшипник в колене не при делах.
    Настройка рычага переключения (выбора передач) ничего не изменит.
    Я бы в данной ситуации стал копать в сторону привода сцепы. Т.е. начать с прокачки привода, посмотреть бы на ход педали сцепы, возможно по каким либо причинам нет полного выжима. (бывает, что в ГЦС ломается пружина возвратная, и из-за этого ход поршня в гцс уменьшается ( поршень не возвращается до конца))
    Возможно предыдушие владельцы что нибудь делали со штоком привода, например педальку по высоте под себя подстраивали.
    Может просто гцс мудрит, часть жидкости перепускает через манжету, от этого тоже выжим будет не полным.
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да Жень, именно так и бывает, без скрежета.
    Попробуй не до конца выжать сцепу, и через силу воткни первую, машина дёрнется.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Попробую, отпишусь.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Провёл тест. Не выжимая сцепление силой давлю на ручку так, что аж двигатель начинает глохнуть. Плавно, очень медленно нажимаю сцепление. В какой то момент происходит резкое включение скорости. Ни малейшей дерготни нет. Долго ****лся, не получается по иметь хоть какой нибудь мало мальский дергунчик.
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нужно сразу выжать педаль сцепы на "нужный уровень" а ты держал сцепу нажатой, потому и не получилось у тебя :nod:
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Не получается у меня так. Не могу я поймать это состояние. Доли миллиметра вылавливать надо. Скорость или сразу включается или не включается. Буду тренироваться.:)
  17. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    в общем новые новости что может мешать включению всех передач?
    в общем выжимаю сцепление пытаюсь включить любую передачу и любая включается затрудненно но если включилась с тугостью то и все передачи включаются как по маслу, но это на все том же выжиме сцепы. но стоит только отпустить сцепление и снова нажать и плять опять что то мешает включению
  18. Jakson.
    Jakson. Участник форума
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    Подпишусь так как и у меня что 1я включается с натягом. Включалась с натягом до замены сцепы с маховиком и после замены ничего не изменилось...масло не менял в коробке.
  19. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    я и масло менял ни че не помогло
  20. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    буду пробовать эксперименты с главным
