на холодной машине 1-я, 2-я туго вкл.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем amb1, 9 ноя 2008.
  1. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ответ: на холодной машине 1-я, 2-я туго вкл.
    Не, скачал, открыл, все норм. Там картинка из ЕТКА про игольчатый подшипник.
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    А что там с маховиком? Ну теоретически конечно может, если там поверхность соприкасающаяся с диском сцепы похожа на терку для сыра, но я такого не встречал еще:)
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Токма подшипник не в маховике а попе коленвала:nod:
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если в машине что то ломается нужно ремонтировать,а не ездить по принципу:первая не включается,значит через вторую можно включать,тормоза со второго качка,а что и так сойдтёт,ведь томозят,антифриз,масло,свечи менять,а зачем,и так работает нормально,и т.п.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так и нужно поменять масло,на масло с нормальной вязкостью.
  6. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    Я же не говорил, про поломку. Понятное дело поломку надо устранять, но если она есть. Как я понял, прочитав данный раздел, в основной массе поломки просто нет, есть только особенности автомобилей. Просто не советую не лесть в коробку (механику), т.к. горький опыт по замене масла в коробке имеется. :)
  7. amb1
    amb1 Bad e-mail
    28 дек 2007
    65
    Audi А4/B6 1.8T quattro 01г
    Маховик весь люфтит в разные стороны и вдоль и поперек.
  8. AUDI_man
    AUDI_man Участник форума
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    я согласен ремонтировать, вопрос только что? менять сцепление? :shock:
  9. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.155
    мало букоффффффффф
    ну вдоль еще понятно, но поперек то как он может люфтить? :shock:
  10. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    Что за маховик-то? Первичный вал коробки или что имеется ввиду?
  11. amb1
    amb1 Bad e-mail
    28 дек 2007
    65
    Маховик двух массовый, внутри него пружины котомые развалились и потеряли свою упругость. Он не разборный состоит из двух частей. И из за того что пружинам хана одна чать маховика по отношению к другой (которая крепится у колен валу) гуляет в рзные стороны (влево в право). И если на себя тянуть тоже есть люфт. Маховик заказал новый к выходным привезут и соберут авто. Как соберут напешу о результате.
  12. amb1
    amb1 Bad e-mail
    28 дек 2007
    65
    Заменили маховик, диск сцепления, посмотрели подшипник в колене нормальный. разници ни какой, что делать?
  13. amb1
    amb1 Bad e-mail
    28 дек 2007
    65
    Ещё раз заменил масло, разници нет. Подскажите позж-то все токи может кто решил пошожую проблему. Холода стали сильней и скорости сильно напригают.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я себе купил уже шар и его подшипник,и рем.комплект механизма переключения(это всё ручка переключения и её привод) будет потеплей поменяю,т.к. пока особо не напрягает.
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ведь копейки стоит,чего на него смотреть,его обязательно менять надо было.И уж на самый крайняк,промыть очистителем для карбюратора,и смазать свежей смазкой.
    Ведь в нём старая, грязная смазка на холоде густеет,вот вам и плохое включение на холодную.
  16. amb1
    amb1 Bad e-mail
    28 дек 2007
    65
    #96 amb1, 5 янв 2009
    Подшипник как новый крупится пальцем легко. Смазали его всё с ним нормально.
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Канечно сочуствую тебе земляк (я сам с мордовии)
    но ты пойми сам,причина в том,что при выжиме сцепления первичный вал должен остановиться.А у тебя он не останавливается (на заглушенном двигателе нормально включаются первая,задняя?)
    А шлицы первичного вала (под диск сцепления) очистили от продуктов износа? смазали их потом? нет на них выработки(ступенькой,в том месте где диск стоит)?
  18. Oleg Bek
    Oleg Bek Bad e-mail
    4 ноя 2005
    171
    А80 Б3 91г.2.0 AAD
    У меня на заглушенной машине включаются так же туго. На днях менял тормоза сзади - поднимали на подъемник- где с час в тепле стояла. С тех пор стали нормально втыкаться! А не в коробкиных ли подушках проблема - если им каюк и коробка чуть криво лежит?! Как их проверить?
  19. azizman
    azizman Новичок
    22 дек 2008
    76
    А4/B5 1.8T был
    Не могу понять как влияет прогрев на п.1 и п. 3,
    что диск выпрямляется, или диск сцепления перестает заедать,
    люди внимательнее читайте, автор пишет что при стоянке данной проблемы нет, она есть только при движении на холодном автомобиле!!! насчёт п. 2 - более реально, кстати в какойто теме видел что данная трабла вылечилась после замены масла в коробке на Agip (вот только индексы не помню) Помоему видел в теме "какое масло у ваше Ауди"
  20. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    у меня со второй на первую переключается при движении, не более 10км в час это нормально?как я понимаю первая передача нужна только для начала движения т.к продолжительная езда на первой нежелательна?
