на холодной машине 1-я, 2-я туго вкл.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем amb1, 9 ноя 2008.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #101 WiNNER-S, 20 янв 2009
    Ответ: на холодной машине 1-я, 2-я туго вкл.
    Аналогично на A4 1,8TQ AVJ. Как я понимаю замена масла не поможет. Кстати, какое масло заливали?
  2. AUDI_man
    AUDI_man Участник форума
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    А что, таже проблема?
    Кинь, плиз, оригинальные номера деталей :umnik:
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #103 WiNNER-S, 27 янв 2009
    Фигня это всё. Согласно 26 посту это конструктивная недоработка и сделать с ней ничего нельзя.
    Надо завод из Ингольдшата на пару лет в сибирь телепортировать и обязать конструкторов ежедневно ездить на своих машинах, тогда МКПП на Аудях будут работать как надо в любой мороз :dead:
  4. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    372
    A4 B8 FL
    Всем привет, а очём может говорить вращение колёс на нейтралке (на подъёмнике)?
  5. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    тема затухла , а проблема осталась ....
    кстати про подушки тож подумал , на дня съезжал с поребрика и долбанулся днищем , как оказалось долбанулся какимто кронштейном с подушкой коробки , так после этого первая некоторое время включалась очень туго ...
    в принципе получается что у большинства народу первая стала плохо втыкаться после снятия коробки ... может с подушками что-то случается ?
    мне кажется что надо регулировать кулису , но не по заводским нормам ну или менять подушки коробки ...
    как потеплее будет попробую отрегулировать кулису , может что и получится ...
  6. AUDI_man
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    Летом менял гидроподушки двигателя (были разбиты в хлам), проблема с включением передач осталась. Мастер предлагал еще поменять подушки двигателя, я отказался, может надо было? :shock:
    Как регулируется кулиса?
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Re: Ответ: на холодной машине 1-я, 2-я туго вкл.
    8E0711118,8D0711279,8D0798151.
  8. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    так када меняли сцепление снимали коробку а не двиг там на сколько я знаю есть 4 сайлентблока подрамника и одна опорная подушка коробки так я думаю что что-то с опорной подушкой коробки происходит хотя хз
    сама кулиса регулируется из салона
    нужно все поснимать вокруг рычага кпп и будет доступ к самой кулисе и регулировочным болтам ...
    кстати обратил внимание что на кочках передача первая лучше втыкается далее при включении первой если туго включается если дать резко газу то двиг по идее начинает шевелиться в подкапотном пространстве и первая входит легче если тож самое сделать но нажать на газ плавно то ничего не изменяется ...
    мне всетаки кажется что вся проблема в кулисе....
    если тут по форуму просмотреть все подобные темы а я вчера именно этим и занимался то становится понятным что НИКТО КУЛИСУ не регулировал . нард менял масло подушки двигателя сцепление прокачивали всю системуменяли подшипник игольчатый ...
  9. Михалич
    Михалич Новичок
    3 дек 2008
    91
    Audi A4 8E 1.6ALZ 03г
    Регулировку кулисы делал по книге. На заглушенной нормально передачи вставляются, но на заведенной плохо пока полчаса не покатаешься. Народ вопрос тем у кого такая же фигня была, но кто менял подшипник в колене: после замены реально передачи стали включаться? подшипник уже купил, собираюсь коробку скидывать, только пока сомневаюсь.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На заведенной стоячей маине или на ходу?
    Если на ходу, то дурит сама коробка. У меня замена масла заметно улучшила ситуацию.
  11. AUDI_man
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    На заведенной стоячей машине, при первом трогании хрен воткнешь первую, потом на светофорах остановишься и опять первая не втыкается...:mad:
  12. Михалич
    Михалич Новичок
    3 дек 2008
    91
    на заведенной после прогрева обычно первый раз включается и 1 и 2, но как проедешь до светофора, остановишся, так туго входит. на ходу входит полегче, и вот еще что заметил: кто катался не выжимая сцепу, тот знает что чтобы включить передачу нужно чтобы скорости валов были одинаковыми и поэтому чтобы включить вторую на ходу надо либо подгазовать до нужных оборотов, либо притормозить пока скорость не упадет до той скорости чтобы ехать на холостом ходу, тогда передача включается, так вот сейчас таже фигня, притормаживаю перед ямами,скорость чуть больше 20 км/ч, пытаюсь включить 2 передачу и притормаживаю, и как только скорость упадет до нужного значения, при котором едешь на хх, передача сразу включается. посторался объяснить поподробнее
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это сцепление или игольчатый подшипник.
  14. AUDI_man
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    Со сцеплением все понятно, а вот что за подшипник, как выглядит на схеме, а лучше номер оригинала может кто подскажет? :umnik:
  15. Михалич
    Михалич Новичок
    3 дек 2008
    91
    Ну так что есть кто менял подшипник и передачи стали включаться?
  16. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    +1, самому очень интересно!
  17. Михалич
    Михалич Новичок
    3 дек 2008
    91
    ап...
  18. Михалич
    Михалич Новичок
    3 дек 2008
    91
    Народ, кто менял масло в кпп с передним приводом, скока туда входит? И есть ли смысл лить оригинал?
  19. nnd35
    nnd35 Новичок
    6 окт 2005
    33
    AUDI 80 1.8 88г. AUDI 80 1.8 91г.
    На днях у друга обнаружилась такаяже проблема 1 и 2 передачи на холодную туго врубались, машина 100 в 45 кузове дв.2.3. Прочитал эту тему думали коробку придеться скидывать менять сцепу и подшипник в колене:shock:. Решили проверить заодно цилиндры сцепления сняли главный разобрали пружина в нем на 5 частей развалилась, заменили цилиндр и все передачи включаються на холодную отлично. Так что обошлись без особых головных болей:drunk2:
  20. Михалич
    Михалич Новичок
    3 дек 2008
    91
    а вообще были подозрения на цилиндр? почему в него полезли?
    Кто-нибудь сам менял масло? чем открутить сливную и смотровую пробки, чето не могу найти такого ключа, как он хоть называется?
