На холодную дымит белым дымом.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем дмитрий оленин, 20 май 2016.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дизель вообще почти во всех режимах, кроме разгона работает при избытке воздуха, даже ЕГР подменяет не весь избыток :hello:
    Петрович, или у вас не Луне не так ? :D
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это говорит о том что у тебя поздный впрыск
  3. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    А что, при нормальных углах впрыска и завышенной массе воздуха, разве плотность топл. заряда не снижается?
    Так вот по скорости и температуре сгорания, это и получается то же - что поздний впрыск.
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Петрович, завязывай уже...
  5. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Так, избыток воздуха может быть любым, и низким и высоким.
    Почувствуй разницу в формулировке. :)
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорош толочь воду в ступе
    Белый выхлоп некоректный по времени впрыск топлива
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    Петрович, ты Джонатану не веришь?
    Может книжек перечитал?
  8. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Да, но в итоге по моменту сгорания - это бедная смесь.
  9. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Не исключено, что я в профессии работаю дольше - чем ты живёшь на свете.
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    да хоть два раза.
    Бедная - это когда топлива мало по отношению к воздуху, а тебе говорят про ситуацию, когда пропорция правильная, но впрыск происходит позже, чем нужно и топливо не сгорает полностью. Из-за этого получаем белый едкий дым.
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :lol: :ded::moderator: ТС посмотрел на битву титатов и сдрыснул чтоб камбалой не стать:lol::lol::lol:
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Разьяснение для публики, Петрович старший брат дяди Вовы...вЭлком ....:lol:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    капец, сколько я в своей жизни встречал таких "опытных" дедушек, которые всю жизнь занимаются чемто и имели огромный опыт, но на деле , по сути, пустышка, копни глубже, ничего.... Но зато сколько фарса.
    Петрович похоже, к дизелям имеет очень слабое отношение, но опытом надо потрясти перед нами щеглами :))))
    Только кроме пука в лужу не получается пока.
    Сергей-Харьков нравится это.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    дядя Вова поставил диагноз
    так что на него тянуть не надо.
  16. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Дак он теперь со своей буренкой вдвое больше насосов сделает!!!(простоквашино):icon_alc:
  17. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #37 Petrovish, 25 май 2016
    Типа - комментарий из песочницы...
    Только в чем именно выражается - следствие обеднения топливного заряда, да-да именно заряда, а не смеси? Когда узнаешь, то перестанешь жадно впитывать мурзилки...
  18. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #38 Petrovish, 25 май 2016
    Открою табе секрет, который бережно скрывают от замшелого обывателя: Любая "правильная" смесь дозируется с цикловой погрешностью как минимум в 25-30 %, уже исходя из этого, ни один гражданский мотор в реальных показателях эффективности цикла, не обеспечивает своей литровой мощности.
  19. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #39 Petrovish, 25 май 2016
    Хорошо, но теперь представим, что угол впрыска и смесь фазированы адекватно норме, но дизель по компрессии слетел, разве при этом сгорание будет полным? Таким образом, сразу возвращаемся к вопросу - про топливный заряд, который формируется только на основе оптимальной компрессии двигателя.
  20. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Не больше, чем - реаниматор, ведь ни один практикующий моторист в этих продвинутых знаниях (опыте) не заинтересован, поскольку не нацелен на увековечивание моторов.
