На холодную не заводится не на газу не на бензине
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lazutin01, 4 фев 2022.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Как замерял? Оба контакта относительно массы и показания обоих не должны сильно отличаться.
  2. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Serg37, ты смотрю много чего по теме сказал.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Я же написал..Хотя бы нагар на свечах посмотри . И напиши сюда.
    Что бы хоть какие то данные были.
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Пиши как ведёт себя авто после прогрева. Как работает на газу .
    Работает ли вообще если прогреется.
    Или надо нам догадаться обо всём этом самим?.
    Хоть что то подскажи.
  5. Lazutin01
    Lazutin01 Новичок
    4 фев 2022
    6
    После прогрева работает идеально, чуть чуть будто есть протраивание, свечи новые чистые, провода новые, бегунок новый, крышка трамплера новая
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    выжимаешь педаль газа в пол а обороты 700-600
    Вот этот прогрев долго длится?
    И дай сюда фото нагара свечей.
    То что новые свечи чистые я даже не сомневаюсь.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Или уже налило. Во время стоянки. ))
    И пока оно не вылетит в трубу и не продуются горшки - двигло и будет еле фурычить. )))
    А судя по
    - там может не только топливо налить. :uhoh:
    Вопрос резонный, но решается он простым замером напряжения на снятой с ДТОЖ фишке.
    А как? Там у тебя две системы питания под капотом. Чего там накочевряжено - тебе лучше знать.
    Разберись сначала, какая из них дурит.
    Отключи бензонасос, покатайся - и попробуй на газе завестись на холодную.
    Не поможет - сделай наоборот. Хоть знать уже будешь, в какую систему лезть.
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    На газу? на холодную?
  10. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    #30 Игорь_елец, 6 фев 2022
    Кратковременно можно. Бывало что забывал по приезду домой переключиться на бензин и на следующий день заводил на газу и после этого на бенз переходил. Даже в -20 бывало. Холодный запуск на газу губителен для 4го поколения. Датчик давления газа умирает из за попадания жидкой фазы. А неисправность интересная. Если предположить что неисправен дтож или проводка от него до ЭБУ то как это может сказаться на пуске мотора на газу? Пусковая форсунка тоже не имеет отношения к газу. А вот случай у меня был. Примерзал напорный диск т.к мало того что не было патрубка забора теплого так ещё и термостат переключения зима- лето заклинил на лето. В итоге конденсат и примерзание лопаты по утрам. Хрен заведешь
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    По первому вопросу - при езде на газе, разумеется.
    А по второму - у него на градуснике сейчас нуль. Он спокойно заведется на газе.
    Имхо: сдаётся мне, что у него форсунки не держат/льют. Отсюда и кода.
  12. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Можно по приезду домой выкрутить свечи. Если форсы и текут то просохнет в цилиндрах всё к утру. Если запуск будет то это форсы
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Форсы будут течь пока есть давление топлива. В системе.
    Так что не надо ждать целую ночь.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    А с 10 раза запускается .что лить перестаёт?.
    Слабо верится.
    При сильном обогащении. Чем больше попыток запустить двигатель. Тем меньше шансов это сделать.
    гари72 нравится это.
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Топику лень делать то что у него просят..
    А мы тут гадаем..)))
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Если ещё попросить замерить ток ЭГРД.. То по моему он больше здесь не покажется.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Лить может по-разному. Зависит от состояния форсунок.
    Скучно патамушта. Начнется лето - на форуме сидеть некогда будет. )))
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Для отключения работы впрыска .При езде на газу надо отключить систему КЕ .А это надо отключить как раз бензонасос.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Фигею с вашей озабоченности. Топику оно на фиг не нужно, а вы тут задницы рвёте...:rollingeyes: Чё за мазохизм?
  20. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    сказали же, развлекаются так..
