На холодную троит, пытается заглохнуть
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SRGK60, 11 мар 2021.
  1. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    В строну ЭБУ, как я понимаю, а в сторону лямбды сопротивление?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Он там лямбду менял, и неизвестно как её подключил. ))
    Предположение делаю вот из этого -
    Интересно, куда у него серый провод с лямбды подключен. Есть ощущение, что совсем не туда...
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И что ты в сторону ЭБУ замеришь?
    Опору? 0,45 Вольта?
    Ну, померяй. Только тебе о подогреве ЛЗ говорят.
    Лучше глянь, как подключен ЛЗ. Насколько я помню, ты воткнул ВАЗовский - возможно, там напутано с подключением.
    Цвета-то проводов родного и ВАЗовского ЛЗ разные.
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    На твоём авто, ЭБУ ещё подогрев не умел контролировать. Там просто плюс и минус. А проконтролировать сопротивление в стороне лямбды лишним не будет.
  5. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Ты бы скинул, номерок и фото с цветами проводов лямбды, которую поставил. И куда какие провода подключил?
  6. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Лямбда штатная Bosch 0258003542. Завтра постараюсь сфоткать
  7. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ты меня с кем то перепутал
  8. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Вобщем замерил сопротивление нагревателя на лямбде, ставлю на мультике "200" ом - показывает 02.6. Это значит 2.6 Ом? Не маловато ли? Сколько на лямбде с этим номером должно быть сопротивление? Замерил напругу с ЭБУ 14.2.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Может быть. )))
    Тем-то вон дофига, и все многостраничные. )))
    2,6 минус сопротивление измерительных проводов (замкни их накоротко и отними эту цифру от 2,6) - нет, не маловато.
    Ты что-то путаешь. С ЭБУ не может быть такого напряжения.
    Мерялось на разъединённой фишке ЛЗ? Или ЛЗ был подключен?
  10. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Всё замеры делал на отсоединенных фишках. Я замерял напругу на тех проводах, что идут на подогрев лямбды (красно-зелёный и коричневый)
  11. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Да как бы маловато будет. Сопротивление должно быть 8-12 Ом.
    Это точно что-то не то.
  12. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Ну тогда понятно. Только ЭБУ тут при чем?)
  13. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ну я так написал, чтоб понятнее было, как мне казалось.
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #114 MCIRI, 21 май 2021
    И напряжение нормальное, и сопротивление, и лямбда зонд нормальный { нормальных денег стоит). Как то действительно быстро сдох. Попробуй ещё отключи разъём ЛЗ, заведи и посмотри, увидел это ЭБУ, поймал ошибку по неисправности в электрической цепи.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не, у него низкоомный ЛЗ.
    Я так и думал - величина напряжения об этом сказала. ))
    Замерь с подключенным ЛЗ - это будет куда информативнее. Если там есть косяк в проводке или в каком-то соединении - величина просаженного напряжения на это укажет.
    Вдруг там и 9 Вольт не будет - о каком подогреве с таким напряжением можно говорить...
  16. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Все понял товарищи, спасибо. Сделаю отпишусь. Я вот только так и не понял, приперегазовке на холостых должно меняться напряжение лямбды на 9 канале или нет?
  17. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Я думал, что низкоомный подогрев только с импульсным управлением.:shock:
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Я его специально просил на клапане вентиляции проверить напругу, на красно - зелёном параллельным подогреву. Всё там нормально.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    С чего бы? Вон, у меня 133 лямбда - и у нее сопротивление 2 Ома. Где там у меня импульсный подогрев?
    Отдельный контакт в реле бензонасоса, включающий плюс - и всё...
    Пусть замерит. Клапан имеет свой провод, ЛЗ - свой. Каков ток на сопротивлении 2 Ома ты и сам знаешь, плохой контакт в цепи вылезет сразу.
  20. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Вобщем замерил напругу на подключённом ДК 13.7 и на 8 канале лямбда "зашевелилась" адд-"-2.6" мульт 1.6. Ошибка по лямбде все равно выскакивает. Замерил компрессии на горячую по 12 во всех котлах
