На холодную троит, пытается заглохнуть
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SRGK60, 11 мар 2021.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Наверное не сразу? Чуть поездил, адд накопил, но иногда шевеление пропадает. Контакты на ДК на подогрев, надо наверное улучшить.
  2. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Да, вроде не сразу возникает.
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Часто, попадается смотришь, лямбда работает, ошибок нет. Уехал, приехал ошибка сидит по не работающей лямбде. Из за чего такое бывает х.з. Иногда видно как замирает. Сильно не заморачиваюсь, аварии нет и ладно.
    Попробуй брызнуть для контактов на разъёме ЛЗ.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Походу, либо с ЛЗ не повезло; либо ещё что-то имеется.
    Массовые провода с фишки ЛЗ поверял? В смысле, их контакт с массой. Глянь, не подгорели/окислились ли...
  5. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ладно, будем наблюдать. Не хотелось бы, конечно, новую лямбду покупать, все таки не дешёвое удовольствие
  6. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Опять затроила зараза, заглохнуть, вроде, не пытается. Заводится стала на холодную как то дольше и с неохотой. Ошибка по лямбде стала спорадической, скинул-понаблюдаем. Адд - 3.8 мульт 0.8 %%. Напруга на лямбде 0.480.На горячую по динамике и всему остальному как всегда отлично
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Показатели по лямбде у тебя отличные, почти что 0.00 %. 12% - это уже ошибка , 25 % это предел регулировки по показанию лямбды. У тебя что то происходит на холодную пока лямбда ещё не включилась а работу. Смотри в блоках измерений что до того как происходит троение и во время троения, включается.
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Т.е.претензий к работе систем двигателя у тебя не должно быть.
  9. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    После 100+ км опять в висит ошибка по лямбде, адд - 3.8 мульт 6.5
  10. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    :cry:Вобщем все вернулось на "круги своя" адд-6.3% мульт - 25% и опять появилась ошибка по адаптации смеси
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Может, ап стену её? :dead:
    На ФВТС как-то наткнулся на фразу - мол, машину с АДР отремонтировать невозможно. :lol: :cry:
    ЗЫ. Наверное, придётся ЛЗ пробовать другой.
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    В сообщении 127 этой темы я писал что 12%- это уже ошибка по регулированию смеси ( но не по работе ЛЗ ). 25% - это предел регулировки. Так вот у тебя в зашкал регулировка уходит и к тому же в минус, т.е.богатая смесь идёт, ЭБУ уменьшает количество впрыскиваемого бензина по показаниям лямбды.
    Это может какой нибудь клапан не держит в тот момент когда должен держать. Например злополучный n 80 .настрой диагностику заведи мотор и смотри на 25 % а дальше длинногубцами зажми вакуумный шланг от n 80 к двигателю. Если показания начнут уменьшаться, то меняй n 80
  13. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ну как вариант, естественно я попробую. Спасибо за любые советы. Чем их больше, тем выше шанс найти эту гадость, которая выносит мне мозг
  14. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Блин ну ездил же 5 с хвостом лет и горя вобщем то не знал, так, все менялось своим чередом, в силу возраста, но, чтоб мозг мне вот так выносить... И самое главное, что не знаешь точно куда лезть. Иногда, конечно, бывает психанешь и думаешь, да сколько ж можно, а потом успокоиться посмотришь на неё... Где я ещё такую возьму, в целом машина ещё огонь и двигатель в порядке, но вот какая то гадость завелась и мешает жить. Лямбду, наверное, все таки придётся попробовать другую, но не сразу. Оставлю на десерт)))
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Зачем? Она работает.
  16. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Я тоже, скорее, склонен думать, что она, все таки, работает. Но почему по ней висит ошибка-нет активности?
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Спорадическая и не важно. Главное видно же какая смесь идёт.
  18. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Про клапан адсорбера... Я правильно понял нужно зажимать шланг идущий от ДЗ к клапану? А не от клапана к адсорберу?
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Без разницы. Лишь бы проход через клапан закрыть. Точно не помню, там два шланга подходит?
  20. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Вобщем залез я сегодня опять в вагалку и уже и адд-14.1 и мульт как и был 25%%.Пробовал зажать шланг ничего не зашевелилась. Жрёт как не в себя, по трассе 9 литров на 70 км
