На холостых из печки еле тёплый воздух
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем killingnova, 21 янв 2013.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Фигню написал.
    На холодном моторе и до 90 град нижний радиаторный шланг, который идет на корпус термостата должен быть холодный или немного теплый.
    При достижении температуры по указателю на приборке 90 град должен быстро нагрется-соответственно термостат открылся.
    ОписАлся просто.:shuffle:
  2. killingnova
    killingnova Участник форума
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Термостат новый BEHR. Не доходит до 90 температура, а патрубок чуть тёплый. Но печка дует тёплым всегда. До этого было, что на холостых дуло либо холдным либо чуть тёмплым, но тогда стрелка температуры подымалась быстро и стояла как вкопаная на 90 град. А теперь наоборот всё. Что за проблема может быть...
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Термостат правильно установили? Пеед установкой не кипятили?
    Кольцо на термосе правильно поставили?
  4. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Бывает...:laugh:
  5. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.764
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    так греет печка?нет?
  6. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Печка греет (посредственно), но теперь очень интересно почему двигатель не прогревается до рабочей температуры, до 90 за 2 дня езды и работы на холостых ни разу не доходило. Термостат рабочий и стоит правильно, т.к. до того как устранил подсос воздуха с патрубка обратки печки термостат открывался практически при 90 градусах, патрубок становился горячим. А теперь вообще не открывается. патрубок холодный, т.е. не прогревается двигатель.
  7. 71229786
    10 май 2006
    5.764
    может термос косячный попался?
  8. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    До ремонта мотора и замены термостата тоже самое было.
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.764
    мммм:shock:
    так и чего нужно добиться?
    если жалобы на печку что плохо греет,на холостых теплый при перегазовке горячий то это 99% радиатор печки под замену.
    на счет долгого прогрева мотора,может датчик п врет? клима есть? можно на климе посмотреть температуру антифриза.
  10. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Климы нет. Может и датчики... Попробую ваг комом проверить реальную температуру.
  11. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Тут 2 варианта...Или все же термостат косячный,или показометр врет.Чудес не бывает...
  12. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Разобрался. Прогревается как надо и дует горячим.
    Пришлось снимать радиатор и решил заодно поменять антифриз. Залил новый антифриз, прогрел, поставил машину под горку, слегка ослабил патрубок обратки с печки, вышел воздух, закртил обратно, дождался открытия термостата, долил антифриз до уровня, слегка закрутил пробку расширительного бачка и так поездил минут 10-15. Долил антифриз и плотно закрутил пробку. Не знаю какое из проделанных мной действий привело к положительному результату, но теперь жарко. Всем спасибо за помощь.
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Радиатор чего?
  14. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Охлаждения, основной. Вывалился болт крепления натяжителя поликлинового ремня, резьбу убило. Пришлось снимать радиатор, чтобы подлезть перерезать резьбу на М14 и вкрутить шпильку.
  15. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Вот уже 2-ой день постоянное завоздушивание печки, опрессовал систему охлаждения, есть течь с патрубка печка-блок, в месте присоединения к блоку. Устраню это. Как проверить целостность прокладки ГБЦ? Масло чистое, антифриз тоже, свечи жёлто-серые, отложений на них нет.
