На холостых не греет печка
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ultima, 15 дек 2009.
  1. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Про воздух то понятно...
    Вопрос то в другом, т.е. под нагрузкой валит горячий, как только встал (холостые) дует прохладный...
    Тут либо радиатор печки забит, либо помпа, либо х.з.
    У меня прошлой зимой такое было (в -30), сейчас ГРМ новый, термостат и помпа тоже, посмотрим как дальше будет...(в -30)
    Сейчас жара...
  2. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    по утрам на холодную при запуске срабатывала дополнительная система очистки выхлопных газов кажись. на многих машинах замечал такое. т.е. запуск и тут же какой то шум что то включается и через пару мин. выключается. так вот в последнее время по утрам эта система не включается просто двигатель и не высокие обороты хотя раньше примерно 1500 оборотов и срабатывала это штука сор не знаю конкретно что это. речь идет о холодном запуске. скажите кто знает плиз
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    система при низкой температуре воздуха не включается
  4. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    это насос вторички врубается
  5. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    мда поставил бензонасос китайский такой шум от него и заводится иногда со второй попытки.. нужен оригинал
  6. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    А он тут причем? :shock:
  7. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    У меня пол года и 20 тыс. отбегал, потом сдох
    Часто последствие сраных герметиков для устранения течи. А вообще видно будет, помпа, термостат пол дела...
  8. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    были подозрения, что при холодном запуске раньше с оригинальным топливным насосом машина заводилась с перв попытки и включалась та система. А при запуске со второй попытки эта система не включается уже.. Сейчас вроде норм..
  9. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Ну вообщем на последнем Роуде тоже с печкой такая-же хрень. решил проблему так: просто выставил тупо + 23 на приборе и всё нормально. На холостых воздух менее тёплый, но по крайней мере не ледяной. В движении горячий.
  10. SVTuner
    SVTuner Новичок
    2 апр 2011
    88
    Allroad-->Q7
    Проблема аналогична, на холостых не греет.
    Прочитал всю тему и взялся пробовать все методы решения проблемы.
    1.Воздух стравливал-не помогло
    2.С горя поставил насос-не помогло(толку ноль слышно как хлюпает воздух и по утрам насос соответственно нифига не помогает)
    3. Разобрал всю панель, выдернул радиатор-не то, снаружи и внутри чистый, но на всякий случай промыл очистителем радиаторов и продул под давлением- помогло до утра, утром снова нихрена не греет.:hot:
    капец....
  11. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Некоторые тут говорили что помогает замена помпы, но ТОЛЬКО на оригинальную, на не оригинале не помогает...
  12. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    я менял помпу и термостат...
  13. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    насчет помпы- тоже так думаю...
    термостат тут не при чем.
    Ведь многие пишут, что проблема проявляется именно на холостых оборотах!
  14. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    меня на оригинал или на подобную, но другого изготовителя?
  15. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    С цитирования самого себя обычно начинается написание мемуаров..))) Мне помогло действие выше.
  16. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    ты воплощение невнимательности! ))
    сам же писал, что воздух даже при выставленных +23 дул прохладнее, чем должно быть!
    это не решение проблемы, а попытка спрятаться от неё!:ded:
  17. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Нифига! Это способ решения проблемы!:rock:
  18. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    помпа HEPA
  19. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    когда сняли радиатор печки на моем олроуде слили антифриз, на дне емкости куча песка грязи откуда взялось столько хз думаем присадки.. вот терь думаю сколко же там в системе грязи? Может быть на следующее утро вся гразь снова туда поступила и снова забился радиатор у тебя ?
  20. SVTuner
    SVTuner Новичок
    2 апр 2011
    88
    Allroad-->Q7
    Помпа и термостат в порядке, мерил пирометром температуры патрубков на папином роуде, всё одинаково и температуры и момент открытия термостата и даже время прогрева(но при условии что в печке нет воздуха)
    Каким-то мифическим образом за ночь воздух из расширительного убегает в печку, а после капитальной прогазовки возвращается обратно :shock:
    Утечек тосола нет, систему уже 2 раза опрессовывал.
    Сегодня с горя поменял крышку расширительного, а вдруг...?
